Ваши собеседования и курьёзные вопросы от работодателей.
Богоманшин Игорь
Немного не по теме, из описания вакансии.
На прошлой неделе приходит мне письмо с НН. Как оказалось, какой-то робот по подбору персонала нашел мое резюме 15-летней давности и пригласил меня собирать станки с ЧПУ.
Креативно.
Решил посмотреть, что за компания и описание вакансии.
в списке требований обнаружил:
" - в совершенстве знать допуски на посадки..."
@Jesse Позавчера не тебе ли заявление подписали?
10 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Тоже такое требование попадалось, но не про роботов.
On 15.10.2018 at 8:52 PM, Jesse said:
На вакансию отправляются сотни резюме из "Мухосрансков", но им нужен только 1..
И эта компания прям готова потратить на ветер несколько лям, чтобы нанять одного специалиста?))
половину отсеят по телефону, половину от половины по скайпу, еще половину от оставшихся после тест-задачи. не так и много остается.
3 часа назад, Di-mann сказал:
да нет вроде)) я в ближайшие пол года ничего не планирую))
2 часа назад, Mrt23 сказал:
а по скайпу нынче типа как предварительное собеседование что ли делают?
после тест-задачи
Какая например?
15 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Робот по подбору персонала ищет робота на завод по сборке роботов :smile:
постоянно.
7 minutes ago, Narwhal said:
Какая например?
из Вашей сферы деятельности. расчет/чертеж/конструкция и т.д.
я расчеты делал.
2 минуты назад, Mrt23 сказал:
постоянно.
хм, ясно.. и что, по скайпу надо тоже красивый в рубашечке сидеть и с умным видом отвечать на житейские вопросы?:biggrin:
5 минут назад, Mrt23 сказал:
я расчеты делал.
по скайпу?:biggrin:
Ещё интересны вакансии с требованием обязательного владения САПР,  к-е перечислены (штук 7... документооборот совсем не налажен?) и с ошибками написаны названия (Солидворк), с кэпсом и/или на транслите. Множество восклицательных знаков и т.п.
Ещё при этом могут быть кэпсом написаны предложения, например: "ОТКАЗЫ НЕ ПОДПИСЫВАЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗВОНИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! МОСКОВСКАЯ ПРОПИСКА ЮАО!!!!!!!!!!!!!!!!!!".
Да, это на ХХ, в Москве, старейшее предприятие и з.п. даже в предложении так себе.
Изменено пользователем Vdmitriev
ну это тебе уж решать=)
попробуй, потом расскажешь.=)
2 minutes ago, Jesse said:
по скайпу?:biggrin:
если по скайпу сможешь решить, думаю, тебя и "подпишут" по скайпу=)
1 минуту назад, Mrt23 сказал:
да и остаться работать по скайпу было бы неплохо))..
а если серьёзно, то тест задачки тебе на компе давали решать (в програмке , кот-ю ты знаешь)? или на бумаге всегда?
4 минуты назад, Vdmitriev сказал:
штук 7
имхо глупо такие объявления давать. ну или между названиями САПРов надо добавить "или"..
5 минут назад, Vdmitriev сказал:
у серьёзной компании всё должно быть серьёзно !)
в зависимости от конторы.
где "ручной", где FEA.
ну это нужно быть оооочень крутым...)
Изменено пользователем Mrt23
2 минуты назад, Jesse сказал:
Странное дело. Компания процветает, заказы есть, текучка не особо сильная. Кандидаты штурмуют здание. Начальство ужасное, зарплаты задерживают.
А требования в данном случае написаны для формального отсева неугодных. АО изменил, естественно.
Только что, Vdmitriev сказал:
требования
кстати насчёт требований.. все говорят, что работодатели специально завышают требования.. а на самом деле при реальной работе не всё то требуется, что указано в разделе объявления "Требования"..
у кого нить по любому такое было?!
эх, напрашивается отдельный топик...:smile:
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Чет вспомнился вопрос с собеседования: между двумя столбами натянут 8 метровый провод, провод провисает на 4 метра, какое расстояние между столбами?
45 минут назад, Kuznechik01 сказал:
либо столбы вплотную друг к другу, либо есть еще какое-то дополнение к задаче.
1 час назад, Kuznechik01 сказал:
вроде бы из книги Рэймонда Смаллиана "Как же называется эта книга?" https://www.labirint.ru/books/114709/
3 часа назад, udlexx сказал:
Кандидат должен знать допустимый провис  в процентах, ну и там ещё перемещение проводов под ветровой нагрузкой и прочая бродяга. Фтопку таких работодателей... Я знаю где посмотреть эти величины, а помнить мозг не резиновый...
    • Александр 36
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
