Koriolan
Переменные габаритные размеры для исполнений и обозначение угла в меню переменных
3 posts in this topic
Pinned posts
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как в Компасе реализован процесс внесения переменных габаритных размеров для исполнений в таблицу отчета (таблицу исполнений) на чертеже, при условии, что различные переменные сопряжений не участвуют в этом процессе? К примеру, ниже на картинке показаны желаемые габарит. размеры, которые впоследствии должны перейти в таблицу исполнений на чертеже.
Мой вариант решения: дополнительные построения в сборке (эскизы, элементы оформления в виде размеров и т.д.). Возможно кто подскажет варианты попроще, ибо с каждым новым исполнением необходимо все это заново привязывать и корректировать.
Маленький вопросик параллельно: как обозначить угол альфа (греч.) в переменные данные (чтобы впоследствии эта "альфа" автомат. отображалась на чертеже в таблице исполнений)?
Share this post
Я, по возможности, задаю формулой от действительных переменных
Либо просто в таблицу (в модели) можно вписать переменную и прописать значение переменной вручную для каждого исполнения1.jpg.e103895ce332b742cffd119cf34ddb24.jpg.
Переменные заданные формулой подсвечены жёлтым.
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
Di-mann, спасибо за ответ. Скорей всего вариант ручного ввода у меня и будет реализован (ибо вариант описания формулами габарит. размеров иногда получается крайне громоздким и трудным как для чтения пользователем (в случае необходимости корректировки формулы), так и для обработки, в дальнейшем, компьютером больших  сборок (например общего вида), в котором используются множество подобных деталей). Я просто думал, что в Компасе, возможно, имеется библиотека (или команда), автомат. определяющая крайние точки в трех главных плоскостях относительно центра координат. Ну да ладно, у меня "губа развернулась" уж слишком далеко )
ps: на мой маленький вопросик касательно буквенного обозначения переменной в таблице исполнений на чертеже я разобрался сам. Ответом явилась возможность редактирования Заголовка таблицы исполнений (таблицы отчета), в котором переменную, к примеру с обозначением Angle, в заголовке можно менять на любое буквенное обозначение, а также добавлять любые знаки (например для габариных размеров значок "*").
Edited by Koriolan
Share this post
    • piden
      Нет, не исключаешь. Удивительный факт, но ширина интервала будет зависеть от ... значений, введенных в поля "от" и "до" в окне построения функции.
    • Claus
      Мне понравилась функция, но в св нет принципа работы с переменными, поэтому где реально ее применить не знаю, плюс бывает какой-то глюк, у меня планка как будто проскальзывала если слишком быстро мышкой двинуть(ставил 2 планки через центральный блок), как то не серьезно для идеалистического механизма, правда с блоками без планок такого повторить пока не смог.
    • Deprisol
      Есть ли какая нибудь ознакомительная версия ? и где можно узнать стоимость этого плагина и приобрести в дальнейшем ?
    • Yaugen03
      Да, так и делал. Не плохой вариант с плоским индуктором есть на сайте comsola. Думал может есть какие еще видосы по этой теме.
      Не такой уж он летучий и боится водки - а я сразу смекнул об этом. Китайцы же чай пьют в основном. Пиво тоже от вируса защищает. А лучше водка с пивом. И побольше  :)
    • Crankshaft
      @watersoda
      ГОСТ 2.106-96:   Соответственно, марку припоя должен выбирать разработчик КД.
      Но можно давать материалы-заменители, например: Припой ПОС 61 ГОСТ 21931-76.
      Допускается замена припоя на припой другой марки по ГОСТ 21930-76.
    • GS
      ======== Экскаватор 1915 года постройки, работающий в 2016 году в Уэлленд Каунти (графство в канадской провинции Онтарио), недалеко от Ниагарского водопада... https://foto-history.livejournal.com/13258649.html
    • KSVSVK
      При задании функций, определяющих кривую, я могу написать что-то типа: Xt=N*(t-t1)/(t2-t1). Таким образом я фактически исключаю значения параметров t1 и t2. Будет ли в этом случае на что-то влиять заданная ширина интервала?
    • tm-ares
      @sikor , попробуйте ZLEVEL_PROFILE. На простых контурах отрабатывает как вам надо, т.е. вставляет Rинстр на внутренних углах. Но имейте ввиду, фрезу D>12 мм вы поставить не сможете, или припуск оставить тоже. Т.к. корректор д.б. < 6 мм. Если поставите фрезу D<12 мм, то во внутренних углах будет оставаться R=6, т.к. он прописан в УП. А чем вам не нравится первый вариант? Он логичен для предложенного примера, во внутренних углах будет оставаться Rинстр. Кроме того он предоставляет больше возможностей по подбору инструмента.
    • Claus
      1.Приходите вы к начальнику и говорите, "я перехожу на другой САПР, досвидос". 2.А вы что поняли, не расскажите?
