Спроектировать литейную форму
Я конечно в SW совершенно не силен , но в прессформах немного понимаю. И мне очень интересно как можно спроектировать пресс форму для такой детали с обратным конусом ?
<{POST_SNAPBACK}>
См. сабж:
"Спроектировать ЛИТЕЙНУЮ форму". Для подобных криводинейных, обратных и т.п. деталей разнимать форму можно в разных плоскостях.
В указаннопм файле я , правда, допустил БААЛЬШУЮ Ашипку: профиль кидал сразу в поверхность, нужно было идти через "Модифицировать".
Но все равно, создать форму не удалось. Даже с фронтальной плоскости, т.е. в лдюбом случае разъемную.
У вас такая интересная форма не разнимется просто так. Здесь нужны подвижные шибера- для оформления наружных поверхностей, и разборный, состоящий из нескольких частей внутренний пуансон.После этого можно посчитать цикл изготовления детали. Он будет очень большой поэтому и деталь будет дорогая.
<{POST_SNAPBACK}>
Пуансон, если я вас правильно понял, не нужен - процесс отлива специфичен - это керамика: деталь формируется в гипсовой форме, стенки появляются за счет впитывания гипсовым материалом формы воды из материала детали на протяжении определенного времени (чем дольше - тем толще стенка).
Проблема в том, как задать плоскость разъема. Я добился промежуточного результата, провернув профиль не на 360, а на 180 град. тогда смог задать во фронтальной плоскости разъем, оформил форму. Переместил нужную часть, зеркально скопировал. Но все равно, задавать разъем для криволинейных форм не научился. Мож подскажете?
