Деформация
Alexejswt
Подскажите пожалуйста, как вывести деформацию, а не перемещение, элементов!
12 минуты назад, Mrt23 сказал:
strain? в чем сложность? или я вопрос не понял?
E
А данные выводятся в %?
44 минуты назад, Mrt23 сказал:
нет. mm/mm должно быть.
Вы же задаете в мм/мм?
Да , но он выдает логарифмическую деформацию, то есть логарифм натуральный от отношения конечной длинны к первоначальной(расчет нелинейный). А как получить истинные значения деформаций(ну или перемещений элементов относительно не деформируемого положения)?
e=ln (1+dx/l)? - так это и есть же истинные?
Вам нужны инженерные? как при испытании?
я смогу лишь вечером посмотреть.
на работе абакус нет.
оно?
    • streamdown
