ruslan78780
Ищу исполнителей проектов через Solidworks Web PDM
Pinned posts
Господа. Нужны Solidworksовцы- мебельщики. Работаем через Солидворск серверный web PDM client.
Работа будет происходить следующим образом. Я делаю предварительную модель. Утверждаю ее у клиента.
Создаю сборку.Сам создаю в ней подсборки и узлы.  Вы все это  параметризуете через Свойства. Там уже будут индексы L;W;t. Потом ждем пока "девочки менеджеры " Назначат через Таббулдер свойства детали и узла и продолжаем разделы
- Главный чертеж, Разнесенный вид- я утверждаю у своего клиента.Потом продолжаем развивать разделы - Каждый вид узла и подсборки,деталировка и присадка. Если надо будет модель фурнитуры - делаем модель фурнитуры.
Через веб сервер на одном проект будут работать по 5-10 человек. Исполнение проект в виде даже 3 часов мне не нужно . Проект за 1-2 часа - меня устраивает. Потому что раздел чертежи будут одновременно выполнять от 4 человек.
Ставка за 1 час. 80-110 р.Начинаем от 80 р. естественно. -Время затраченное вами в работе ,будет считаться самой системой Solidworks PDM. Если появляются  сомнения по выполненному объему. Разбираетесь через моего менеджера. Если совсем уж случилось такое что чертеж панели с 10 отверстиями  вы выпускали  6 месяцев работаю 24 часа в день и без выходных и считаете что так  и надо было, то разбираюсь с этим всем уже я лично.
Работа удаленно. Но зато в нем всегда будет работа. Вам   выдастатся учетка. Вы будете делать то , что будет обозначено вам как Задача PDM. Сделали, выполнили. Сдали проект - получили деньги. Но сначала установите себе PDM клиента.Он находится в дистрибутиве SW.  Кстати ставьте себе из дистрибудтива от версии SW 2018 SP3. Ничего там "ломать" не надо. "Client PDM  ставится бесплатно.
Во основном преимущественно отдам предпочтения начинающим специалистам . Но если вы владеете солидом Профессионально, а не на уровне Деталь, Сборки, чертежи, Свойства. То будем разговаривать отдельно.Там ставка от 300 р. в час. Для этого я не буду вас Тестировать или еще что , а покажите мне свой уровень. Такое как  написанные примеры скриптов или профессиональные примеры из Других приложений Sw.
Изменено пользователем ruslan78780
Поделиться сообщением
Здравствуйте.
Готов сотрудничать.
Опыт SW большой, (кроме API)
Примеры тут https://drive.google.com/open?id=0B5J92WHsdiOSTF9DVzZpNm5QdHM
есть там и мебель. есть опыт серьезной параметризации, правда не в солиде а в инвенторе.
C уважением, Сергей
sbabinskiy@gmail.com
skype: sbabinsky
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Frezer_krot
      странная у вас симуляция,при такой программе инструмент будет стоять в одной точке.но никак не описывать контур детали.я уже выше об этом писал и скрин кидал.да и ваша картинка это наглядно показывает. не могу вам объяснить на словах.Нужно на пальцах объяснять. ваш метод я непосредственно на станке пробовал и получается , то о чем я и говорил. Инструмент преследует точку в которую пришел. Ось шпинделя преследует точку 2, Кончик инструмента преследует точку 1. Можете наглядно на листочке попробовать : Нарисуйте круг (это будет круглый стол) ось вращения в центре круглого стола.в стороне от центра стола нарисуйте еще круг (это будет призма), на контур призмы поставьте ручку(карандаш) и вращайте листочек по оси стола сохраняя положение карандаша (ручки) в начальной точке и под тем же углом.
    • teremok
      an_rushin, к сожалению, не могу этого сделать. Сетку делал в ICEM, да. Сетку делал средствами ICEM-CFD, блочную структурированную, фактически ручками. Есть вставки автоматической тетра-сетки, но с хорошим качеством, и этой сетки минимум. В целом, сетка состоит из нескольких частей, которые соединяются между собой в CFX-Pre интерфейсами. Задача сравнительно большая, на 70 млн. узлов, в том числе и поэтому не могу выложить указанные файлы. Главное, на работе не поймут. Если у вас есть уточняющие вопросы по задаче, отвечу в максимально полном объёме. Я не новичок в CFX, просто проблема новая и очень заковыристая оказалась.   С уважением, Максим.
    • error1412
      А кто нить знает как сделать булево объединение листа так чтоб прилепить элемент только к одной плоскости? Новый точечный рисунок (2).bmp Новый точечный рисунок.bmp
    • m0rDev
      Не давно начались такие проблемы. Создаю новый документ или беру старые при вращении объекта оси и надписи налипают друг на друга. см скрин и портят обзор.    как исправить. делал восстановление программы, но не помогло.
    • DJ Astro
      Ну, попробуйте поизменять DL, посмотрите, что и куда приедет    Мало чего понял из всего этого . К поведению инструмента на гифке у меня претензий нет, всё так и должно быть. Это вид такой, на нем деталь "закреплена", а инструмент со станком "крутится" вокруг детали, зато хорошо видно какая деталь будет после обработки. Вам нужен правый вид, на нём реальные движения станка. Станок в гифке отрабатывает ту же самую программу, которая видна на скриншоте из симулятора Heidenhain и которую я писал ещё несколькими сообщениями выше. Через CAM такую программу для многоосевой обработки в пару-тройку кадров получить оч тяжело.
    • an_rushin
      пожалуйста, выложите файлы *.cfx, *.tin, *.blk.
      правильно понимаю, что сетку делали в ICEMCFD HEX? если нет, то выложите геометрию в любом формате и *.cfx
      а как же атомный ледокольный флот (практически монополия в мире) и строительство АЭС?
    • Инженеротбога
      Algoryx Momentum для SpaceClaim
      Казалось бы, простая задачка. В каком софте можно реализовать укладывание цепи кучкой (или змейкой, или как сложится) после свободного падения её конца на плоскую пластину? Верхний конец цепи зафиксирован. Нужна не анимация процесса, а конечный результат - цепь, лежащая произвольным образом на плите. В Крео мне такое сделать не удалось. Не нашел такого функционала.
