Маленькая загадка на ночь
grOOmi
4 часа назад, Bully сказал:
шутки шутками, но вполне допускаю испытания какого-нибудь лазера/мазера со спутника.
Рельсотрона с корабля ТОФ
Всего то километров 600
37 минут назад, Di-mann сказал:
Рельсотрона
ну если рейлган вспомнили, то можно и БФГ вставить в версии :biggrin:
1 час назад, Bully сказал:
Тогда снесло бы сопку с другого берега.
95% это продукция вот этих ребят: https://en.wikipedia.org/wiki/Amalgamated_Dynamics
Они делали монстров для фильма "Нечто".
1 час назад, BSV1 сказал:
Вот как так можно?!
Практические занятия изо дня в день из года в год... Это я как художник художнику...
Талант он конечно был, но в самом начале, а далее упорный труд по набиванию руки.
Хотя чтобы так увидеть талант конечно нужен.
  • 2 месяца спустя...
на кролика конечно похоже, но только пока не начинает гладить перед "носом", которого нет. :smile:
15 часов назад, BSV1 сказал:
Кто это?
Аж как-то страшно становится за эту 5d5ce2a8dc0be_3.png.386ce5492f7ddfd7c065affd7197c51c.png которая 5d5ce2be3b8c5_4.png.cf1ac9106ef494a4c35d2fdb74af5ef3.png. Это же каким диким надо быть, чтобы не отличить галку от кролика. Попытаюсь оправдать их, либо у этой части пользователей очень большие проблемы со зрением, либо в момент просмотра они  были под очень серьезным шафе.
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
А ворона от галки? :smile:
23 минуты назад, BSV1 сказал:
А ворона от галки
а вот тут нужно обладать очень серьезными знаниями орнитологии, ибо семейство Врановых довольно велико, и чтобы разобраться кто из них кто, нужно не одну поллитру принять :drinks_drunk:
Боюсь, что эта птичка вообще не из этого семейства.
Изменено пользователем vasillevich68
21 минуту назад, vasillevich68 сказал:
@Di-mann сказал, что нужно минимум четыре. Главное, из автобуса не выходить. :biggrin:
40 минут назад, BSV1 сказал:
Нет. вы путаете с белкой, но на белку та зверюга точно не похожа.
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Значит, не менее шести. :smile:
14 минуты назад, Di-mann сказал:
Вы поосторожней с выражениями. Думаю, как выглядит та белка о которой идет речь, может судить только тот, к кому она приходила :biggrin:
Внук в 3 классе. На дом задали задачку. Ни родители, ни бабушка (у всех высшее образование) сразу даже не поняли задание. Додумались, конечно. Но для 9-летнего ребёнка перебор, на мой взгляд.
Задачка, 3 класс.
Hide
Изменено пользователем tm-ares
  • SHARit закрыто и разблокировано это тему
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
