grOOmi
Маленькая загадка на ночь
90 posts in this topic
Pinned posts
Что в чОрном ящике?
Позволяет найти точку опоры для того, что нельзя потрогать!
1 person likes this
Share this post
ID: 82   Posted (edited)
Не та школа ...
4 часа назад, tm-ares сказал:
Внук в 3 классе. На дом задали задачку. Ни родители, ни бабушка (у всех высшее образование) сразу даже не поняли задание. Додумались, конечно. Но для 9-летнего ребёнка перебор, на мой взгляд.
Задачка, 3 класс.
Банальный ответ : Плюс (А), минус(В) бесконечность . Горизонтальная  восьмёрка . Это понятие в третьем классе знал .
Батюшка журналы "Квант" начал выписывать . Интересно . как "учителки " прореагируют ?
Edited by Мастеровой
Share this post
ID: 83   Posted (edited)
6 часов назад, Мастеровой сказал:
А как же 4 и 2? :smile: Неужели бесконечность банальней?
А по первой части вообще просто, если уметь логически мыслить. Количество мальчиков общее неважно. При этом, сколько бы ни было девочек, выполнивших задание из них меньше общего количества ровно на количество выполнивших мальчиков. Отсюда вывод - количество выполнивших задание в классе всегда будет равно количеству девочек.
Edited by Bully
Share this post
Да... Ещё вариант. А = -0,5; В = -1
Share this post
ID: 85   Posted (edited)
И все-таки интересно , как "учителки " прореагируют ? На все варианты ответа кроме  А=4 , В=2.
Супербанального в десятичной ...
Меня они  на городские "Олимпиады" по математике и прочему гоняли .
Бывало , что  и из класса выгоняли . Чтобы процессу обучения не мешал .
1 person likes this
Share this post
6 часов назад, Bully сказал:
всегда будет равно
равно-неравно... Ты чертеж давай или схему...
Share this post
7 часов назад, Bully сказал:
@Bully  - схематический чертеж или чертёжную схему...  сделай...
Share this post
В 10.09.2019 в 21:39, tm-ares сказал:
Задачка, 3 класс.
а что в 3-м классе преподают черчение? Черчение вроде ваапче отменили, везде, нет его более, и не будет. Пережиток говорят. Сейчас всё в 3Dэ...
Вот рисование - это другое дело, это даже миллиардеры советуют. Говорят - надо больше духовно и творчески развиваться...
Поэтому схему надо не чертить а рисовать, а инженеров переквалифицировать в художников...
Пусть рисуют, Пикасссы.......
1 person likes this
Share this post
ID: 89   Posted (edited)
18 часов назад, Чингачгук сказал:
С огромнейшим уважением вспоминаю своего учителя по черчению .(Класса с 6-го , вроде -бы).
Он -же был ещё и учителем по "труду". Дисциплину "труд" надо в школы  возвернуть ,а в ВУЗы -
ввести .
1 person likes this
Share this post
ID: 90   Posted (edited)
Что такое "Утиный косяк"?
Edited by BSV1
Share this post
8 часов назад, BSV1 сказал:
Косячок с анашой , забитый Дональдом Даком ...
Share this post
    • karachun
      https://google.gik-team.com/?q=fea+large+deflections Уже лучше, только в Настране у меня вышло 350 мм (0,35 м). Есть математическая Модель гиперэластика, модель Муни-Ривлина это одна из моделей. Для модели достаточно ввести несколько коэффициентов, если они известны, модель этими коэффициентами описывает сложную зависимость напряжения от деформации. Есть данные результатов - это кривые Напряжения-Деформации. Чтобы решатель мог их использовать надо подобрать такие коэффициенты в Модели гиперэластика чтобы построеная по ним кривая лучше всего повторяла экспериментальные данные, это и называется Curve Fitting. После такого натягивания модельных коэффициентов на результаты испытаний полученные коэффициенты можно использовать вместо кривых напряжений-деформации. Вроде-бы возможно использовать кривые по результатам экспериментов даже не получая коэффициенты для модели - кривые они и в Африке - кривые. Но я эту опцию не пробовал. В общем - если есть коэффициенты то надо сразу использовать их, если есть только результаты экспериментов то надо превратить их в к-ты через Curve Fitting.Если нет ни того - ни другого можно выкрутится и в этом случае через твердость по Шору но точность будет плюс-минус лапоть. На самом деле точность и так не будет очень высокой так как данные берутся из доступных источников и они вряд-ли будут совпадать с тем материалом, который используют в реальности.
    • SAPRonOff
      иногда справка сливается в одну калитку знаниям людей, пользующихся системой на уровне выше среднего, ибо в справке не отражены методики работы, а описывает сухие базовые принципы. Иногда это происходит в силу некоторого недопонимая технического писателя описываемой команды, иногда разработчик даже не подозревает сам, на сколько инструмент универсальный. Правда, как показывает местная практика, пользователи бояться универсальности, ввиду прирученности к методикам забугорной системы а-ля СВ.. Уважаемый неверующий, всё ради вас (только нужно понять : конфигурации в СВ  - это ограничение, хотя бы на заранее ограниченный набор векторов параметров модели СВ, недаром в версии 2020 Дассо уже заявило о появлении гибких элементов, которые в ТФ были лет 19 назад в штатных возможностях без всяких прикладных докупаемых модулей):   только в самых тяжелых случаях:), в зависимости от свободного времени и желания.   на СВ2019 не пробовали построить 40х40 таких труб с отверстиями?
    • Sergei
      Должны передаваться специфические данные из 3D детали в основную надпись чертежа, в спецификацию и в ведомость покупных, плюс линии относящиеся к заготовке должны быть сплошные тонкие.   Текст "ИСТИННЫЙ РАДИУС" можно поменять на R.   Нужно чтобы допуска и предельные отклонения автоматически проставлялись согласно ГОСТ Р 53464-2009.   То есть сначала строим деталь, затем вставляем эту деталь в файл отливки, дерево построения теряем и начинаем прибавлять материал на припуски. Удобнее делать конфигурациями в одном файле, потому что в конфигурации "Отливка" проще погасить какие-то отверстия из детали, получаемые мехобработкой, чем убирать их каким  о другим способом. На пресс-формы заказчику они дают 3D модели и сборочный чертёж. причём пресс-форма может и не соответствовать 3D моделям и сборочному чертежу. :-)))) Да, именно так.
    • jumper99
      @karachun вот что получилось у меня как учил piden я задал через перемещение( на 20) а теперь на 400 очень странно что при 400 меньше гнется край чем при 20
    • SAPRonOff
        по сравнению с КРЕО есть нюансы, ну как вариант очень даже не плохая альтернатива для этого случая. А в КРЕО можно не ставя размеры в эскизе образмерить чертеж(проекцию) так, что модель автоматически перестраивалась за размерами, установлены впервые на проекции? =)
    • Ева_Слободянюк
      @Zzz123456789 спасибо большое за такой подробный ответ! попробую реализовать 2 вариант. "В противном случае у Вас в какой-то момент времени процесс будет просто блокироваться - рабочий с деталью придет в станцию, где уже лежит деталь - и все, приплыли" поэтому и прописывала условие, если станция занята, нести деталь на склад, потом по идее, когда станок нужный освободился, он должен брать детали со склада и везти их дальше по маршруту учитывая приоритет, чем меньше операций обработки осталось, тем раньше он забирает именно эту деталь со склада и отвозит дальше(но еще этот момент не продумывала, не знаю еще возможно ли это реализовать).
    • Alex1986
      а поменять версию SolidWorks не хотите? В последних версиях доработки по быстродействию есть.
    • jumper99
      Спасибо! Я таких ссылок не находил!
    • karachun
      Забыл добавить - вот архив проекта, если кому интересно. https://fex.net/s/stf3te1 На этом я пожалуй остановлюсь - здесь моих знаний ансиса явно недостаточно. Задает количество подшагов на которое будет разбито решение, не меньше 100 и не больше 1000. Это же понятно их названия. И в хелпе это должно быть расписано, и в самих видео-туториалах. Когда нельзя пренебрегать влиянием больших деформаций) Ну или по другому - когда результаты с Large Deflection ON и Large Deflection OFF отличаются на столько что это нельзя игнорировать. Для какого-нибудь клапана 4 мм это большая деформация а для Эйфелевой Башни - нет. Для пластины за большую деформацию можно считать ее толщину. Все это много раз было разжевано в интернете, надо просто не лениться искать. https://enterfea.com/geometrically-nonlinear-analysis-introduction/ https://caeai.com/blog/understanding-geometric-nonlinearities
    • jumper99
      Подскажите пожалуйста как выбрать набор параметров для резины в engineer data  1. вариант mooney rivlin 2  и оно считает! (видео  https://www.youtube.com/watch?v=khBxB00IIG0 )   2. Или тут вообще целый ритуал с другими параметрами!! "Это целый ритуал под названием Curve Fitting. https://www.youtube.com/watch?v=3bjCkvobbpY https://www.youtube.com/watch?v=TUDbDt1lbLk https://www.youtube.com/watch?v=khBxB00IIG0" всех этих видео нет общего, как определиться что являться исходными данными для  engineer data
