Маленькая загадка на ночь
grOOmi
4 часа назад, Bully сказал:
шутки шутками, но вполне допускаю испытания какого-нибудь лазера/мазера со спутника.
Рельсотрона с корабля ТОФ
Всего то километров 600
37 минут назад, Di-mann сказал:
Рельсотрона
ну если рейлган вспомнили, то можно и БФГ вставить в версии :biggrin:
1 час назад, Bully сказал:
Тогда снесло бы сопку с другого берега.
95% это продукция вот этих ребят: https://en.wikipedia.org/wiki/Amalgamated_Dynamics
Они делали монстров для фильма "Нечто".
1 час назад, BSV1 сказал:
Вот как так можно?!
Практические занятия изо дня в день из года в год... Это я как художник художнику...
Талант он конечно был, но в самом начале, а далее упорный труд по набиванию руки.
Хотя чтобы так увидеть талант конечно нужен.
на кролика конечно похоже, но только пока не начинает гладить перед "носом", которого нет. :smile:
15 часов назад, BSV1 сказал:
Кто это?
Аж как-то страшно становится за эту 5d5ce2a8dc0be_3.png.386ce5492f7ddfd7c065affd7197c51c.png которая 5d5ce2be3b8c5_4.png.cf1ac9106ef494a4c35d2fdb74af5ef3.png. Это же каким диким надо быть, чтобы не отличить галку от кролика. Попытаюсь оправдать их, либо у этой части пользователей очень большие проблемы со зрением, либо в момент просмотра они  были под очень серьезным шафе.
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
А ворона от галки? :smile:
23 минуты назад, BSV1 сказал:
А ворона от галки
а вот тут нужно обладать очень серьезными знаниями орнитологии, ибо семейство Врановых довольно велико, и чтобы разобраться кто из них кто, нужно не одну поллитру принять :drinks_drunk:
Боюсь, что эта птичка вообще не из этого семейства.
Изменено пользователем vasillevich68
21 минуту назад, vasillevich68 сказал:
@Di-mann сказал, что нужно минимум четыре. Главное, из автобуса не выходить. :biggrin:
40 минут назад, BSV1 сказал:
Нет. вы путаете с белкой, но на белку та зверюга точно не похожа.
4 минуты назад, Di-mann сказал:
Значит, не менее шести. :smile:
14 минуты назад, Di-mann сказал:
Вы поосторожней с выражениями. Думаю, как выглядит та белка о которой идет речь, может судить только тот, к кому она приходила :biggrin:
Внук в 3 классе. На дом задали задачку. Ни родители, ни бабушка (у всех высшее образование) сразу даже не поняли задание. Додумались, конечно. Но для 9-летнего ребёнка перебор, на мой взгляд.
Задачка, 3 класс.
Hide
Изменено пользователем tm-ares
  • SHARit закрыто и разблокировано это тему
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
