Добрый день, уважаемые форумчане!!! Вопрос касается координатно-пробивного пресса с сервогидравлическим приводом finn power x5.
Он уже не молодой-10 лет и требует ремонта. Подскажите пожалуйста где можно найти публикации по этому вопросу. Но первоочередная проблема в качестве пробивки контурного пуансона (6х80), который стоит в идексной станции Di. После пробивки контур детали в "ступеньках", в отверстиях тоже. Кто сталкивался с такой ситуацией или знает ее решение пожалусто откликнитесь. подскажите от чего это и как устранить. зарание благодарен.
Надо Di станцию откалибровать юстировочным инструментом. Если не поможет в программе ровнять индекс(выставлять  ноль градусов )
юстировка показала что все нормально. изменения в програме для каждой детели или есть возможность изменить все программы сразу? т.е. праграмма изменяющая базовое положение станции в прессе
в самой УП станка есть в настройках параметр который смещает точку отсчёта градуса поворота индекса.
К СОЖЕЛЕНИЮ НАШ ПРОГРАМИСТ НЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ И ОТКОРЕКТИРОВАТЬ ИНДЕКС НЕ УДАЛОСЬ.
ЕСЛИ МОЖНО РАСПИШИТЕ ХОД ПРОДВИЖЕНИЯ ПО МЕНЮ И ЧТО МЕНЯТЬ В ПРОГРАММЕ. ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН.
Если погнало елочку, корректировка нуля в Fanuc нужно провести (параметр 1815)
В 25.08.2018 в 10:06, brat83 сказал:
А можно по конкретнее путь описать по которому находится этот параметр?
мы пытались сами разобраться в УП вот что получилось.
Что бы исправить "елочку"пограмно нужно повернуть станцию на угол равный "елочки".
Действия:
открыть защиту от записи WRITE=1,
ЗАЙТИ В СТРОКУ 1815, NO SRM, APZ 0 на 1,
перезагрузка станка.
просьба, если кто знает правильно ли эти действия подтвердить.
если нет указать ошибку.
боязно проверять в натуре.
Перед тем как менять APZ  оси С на 0 , нужно нажать аварийную кнопку за индексный ремень ( в ручную) провернуть свою погрешность ( если елочка за часовой стрелкой, ремень тянуть проти и наоборот...), только потом ставить О и выключить станок.
Следующим включаете вносите 1 и сново выключаете.  Делайте тестовую пробивку прямой ...
Добрый день! Сегодня у меня праздник!!! исправили "елочку". Большое спасибо за помощь. угол устанавливали ремнем, а потом для точной установки на стоики. Последовательность действий как Вы писали. Еще раз большое спасибо.
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
