Добрый день, уважаемые форумчане!!! Вопрос касается координатно-пробивного пресса с сервогидравлическим приводом finn power x5.
Он уже не молодой-10 лет и требует ремонта. Подскажите пожалуйста где можно найти публикации по этому вопросу. Но первоочередная проблема в качестве пробивки контурного пуансона (6х80), который стоит в идексной станции Di. После пробивки контур детали в "ступеньках", в отверстиях тоже. Кто сталкивался с такой ситуацией или знает ее решение пожалусто откликнитесь. подскажите от чего это и как устранить. зарание благодарен.
Надо Di станцию откалибровать юстировочным инструментом. Если не поможет в программе ровнять индекс(выставлять  ноль градусов )
юстировка показала что все нормально. изменения в програме для каждой детели или есть возможность изменить все программы сразу? т.е. праграмма изменяющая базовое положение станции в прессе
в самой УП станка есть в настройках параметр который смещает точку отсчёта градуса поворота индекса.
К СОЖЕЛЕНИЮ НАШ ПРОГРАМИСТ НЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ И ОТКОРЕКТИРОВАТЬ ИНДЕКС НЕ УДАЛОСЬ.
ЕСЛИ МОЖНО РАСПИШИТЕ ХОД ПРОДВИЖЕНИЯ ПО МЕНЮ И ЧТО МЕНЯТЬ В ПРОГРАММЕ. ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН.
Если погнало елочку, корректировка нуля в Fanuc нужно провести (параметр 1815)
В 25.08.2018 в 10:06, brat83 сказал:
А можно по конкретнее путь описать по которому находится этот параметр?
мы пытались сами разобраться в УП вот что получилось.
Что бы исправить "елочку"пограмно нужно повернуть станцию на угол равный "елочки".
Действия:
открыть защиту от записи WRITE=1,
ЗАЙТИ В СТРОКУ 1815, NO SRM, APZ 0 на 1,
перезагрузка станка.
просьба, если кто знает правильно ли эти действия подтвердить.
если нет указать ошибку.
боязно проверять в натуре.
Перед тем как менять APZ  оси С на 0 , нужно нажать аварийную кнопку за индексный ремень ( в ручную) провернуть свою погрешность ( если елочка за часовой стрелкой, ремень тянуть проти и наоборот...), только потом ставить О и выключить станок.
Следующим включаете вносите 1 и сново выключаете.  Делайте тестовую пробивку прямой ...
Добрый день! Сегодня у меня праздник!!! исправили "елочку". Большое спасибо за помощь. угол устанавливали ремнем, а потом для точной установки на стоики. Последовательность действий как Вы писали. Еще раз большое спасибо.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
