Harmonic Response - задание различных условий
1 час назад, Pumpov сказал:
Неясны причины.
не напилили. по крайней мере в 14-й. а может и не просил никто толком.
Есть практический вопрос - часто надо исследовать конструкцию на гармоническую нагрузку в трех взаимно-перпендикулярных направлениях. Иногда эти направления указывают, а иногда - нет.
Если их не указывают, то, по идее, расчетчик должен сам их выбрать, исходя из определенных соображений.
Хорошим ли решением будет сделать так: рассмотреть ближайшие по частоте собственные моды, какие у них "основные направления колебаний", и потом сориентировать для задания виброускорений систему координат так, чтобы одно или два направления для виброускорений примерно соответствовало собственным модам? Тогда ведь конструкция сильнее раскачается, и это будет консервативным подходом?
Единственное что, вывод решения, по крайней мере в версии 14.0, возможен только в исходной глобальной СК.
В 14.09.2018 в 12:28, Pumpov сказал:
я  обычно встречал два случая:
1. во всех направлениях равны
2. вертикально отличается
для второго случая либо указывается, либо понятна вертикаль.
а для первого - не так уж важно как сориентируете. но если очень хочется выбрать - то напрАвления должны быть такие, как будут на испытательном стенде)
то повышение оценки, которое Вы сможете при этом получить, ничто по сравнению с некорректными ГУ (а еще разброс свойств материалов, коэффициенты запаса и что-нибудь от  себя добавьте.)
В 12.09.2018 в 14:35, soklakov сказал:
@Pumpov последние Ваши посты  в духе мультфильма с Вашей аватарки. мало что понятно и вызывает ощущение интоксикации автора.
для этого есть - Frequency Response - > Deformation. А Deformation - > Directional - это полевой результат. его логично строить для конкретной частоты.
попробуйте просто с мышки. без именованной выборки.
Александр, а вот у меня проблема следующего характера, вот потребовалось определить максимальные значения перемещения/напряжения из всего частотного диапазона. Сделал соответствующие настройки.
Как понять на какой частоте результаты?
Только что, novichoksapr сказал:
выбрать место максимума, построить для него АЧХ) ничего сверхъестественного.
Когда строите результат Maximum Over Frequency, Вы как бы создаете "тень" данных, теряя часть информации. Если эта информация нужна, не делайте тень, смотрите исходники - АЧХ по всему объему или его части.
20 минут назад, soklakov сказал:
спасибо
3 часа назад, soklakov сказал:
Можно ведь ещё построить Maximum Over Phase при заданной частоте. А одновременно Over Frequency и Over Phase смысла с одной стороны нет строить, но знать карту максимумов напряжений тоже хотелось бы...
Добрый день.
Вопрос про пункт Damping Controls. Ознакомился с теорией про Rayleigh Damping, Constant Damping Ratio.
Когда имеешь дело с некоторой конструкцией, то как выбрать соответствующие значения - параметры демпфирования? Читал, что они могут быть определены экспериментально, по резонансной кривой.
А можно ли использовать некоторые характерные значения для данного материала, есть ли специальные таблицы для расчетов?
CDR:
металл - 2-3%
бетон, керамика - 6-7%
резины, полимеры - 10-20%
Но лучше
Добрый день.
Рассчитаны собственные частоты колебаний конструкции. Первая мода - крутильные колебания.
При задании гармонической нагрузки по оси Х получились следующие АЧХ и ФЧХ для "Directional Deformation X":
На частоте 12,5 Гц получился скачок фазы на 360 град ( в принципе, это эквивалентно отсутствию скачка? ). Если поменять материал конструкции, получаются другие собственные частоты колебаний, но при тряске скачок фазы снова окажется на отметке 12,5 Гц. Как можно объяснить, что ANSYS выдает такую ФЧХ?
1 час назад, soklakov сказал:
@Pumpov , дайте проект посмотреть
Не получится, к сожалению. Если Вы не против, я мог бы уточнить детали.
Сейчас подумал, возможно такая ФЧХ из-за контактов между стойками и основаниями, что это не одно тело.
да уже можно и не надо)
неа, я собрал одним телом. перескок в середине исследуемого диапазона при решении полным методом. меняем диапазон, меняется положение перескока. на больших диапазонах, содержащих несколько резонасов уже вообще каша не разобраться.
в общем че-то есть, но что это непонятно. так-то ни на что не влияет. но пока в раздумьях.
вообще, бывает что такой перескок идентифицирует на ФЧХ резонанс, которого можно не заметить на АЧХ в силу характера воздействия. но тут явно не об этом речь.
11 час назад, soklakov сказал:
Да, меня потом тоже осенило, что перескок как раз на середине исследуемого диапазона. )
А при решении посредством Mode Superposition такого действительно не происходит...
11 минуту назад, soklakov сказал:
@Pumpov , а какая версия? а то может не везде.
14.0.
А у Вас, Вы сказали, тоже получился скачок, в более поздней версии?
18 минут назад, Pumpov сказал:
хм. да. 19.2
@Pumpov , короче, дайте демпфирование в систему) зачем на нулях гоняете?
5 часов назад, soklakov сказал:
Ок.
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток!
Уважаемые опытные пользователи ANSYS-а (особенно те кто хорошо знаком с Modal and Harmonic Response), помогите пожалуйста разобраться с постановкой задачи и заданием граничных условий для ее решения !
Задача:
Есть вибросито приводимое в движение двумя вибраторами. Необходимо определить:
Спойлер
2020-03-30_22-09-10_pic2.thumb.jpg.dd230b697cadfb592ff0f7168137fcc5.jpg2020-03-30_22-08-16_pic1.thumb.jpg.71d2c0ddf37ea22a5d08f2311239ddd4.jpg
1. прочность конструкции и убедиться в том что собственная частота не совпадает с рабочей (отношение собственной к рабочей находится в диапазоне 3-5)
2. определить реакции опор и подобрать демпфирующие элементы (опоры)
3. выбрать наиболее оптимальный вариант размещения вибромоторов
При решении данной задачи (собственно как и при задании граничных условий) у меня возникло несколько вопросов, которые ниже я постараюсь систематически задать. Расчитываю на вашу помощь.
Вопросы:
1. Правильно ли в качестве внешней нагрузки задавать ускорение задаваемое вибромоторами на всю систему ? Или возможно существует другой способ задания локального усилия от вибраторов непосредственно !?
2.   Проведя модальный анализ конструкции я определил "наиболее подходящую" собственную частоту (под "наиболее подходящей" я подразумеваю ту частоту, которая будет положительным образом влиять на целевое назначение конструкции).
Например:
- при горизонтальном положении вибромоторов это 135,4Hz
- при вертикальном - 154,24Hz
(при других собственных частотах конструкция деформируется в противоположную от движения материала сторону)
Горизонтальное:
Вертикальное:
Вопрос - правильны ли мои рассуждения? Или я что-то упускаю?
3. Исходя из значений собственных частот которые я нашел выше, я нашел Stiffness Factor K (N/m) который (как я полагаю) обеспечит работу системы в необходимом мне диапазоне собственных частот.
Вопросы:
- Где и как мне задать этот коэфициент, что бы учесть демпфирование системы в расчете?
Я ознакомился с теорией Rayleigh damping и если я правильно все понял, то коэфициент B (бетта) это не то же самое что и упомянутый выше K !?
- Как мне связать рекомендуемые 2% с коэфициентом K при задании условий демпфирования? Инными словами - как мне убедиться в том, что ANSYS считает конструкцию для необходимого мне диапазона собственных частот
2020-03-30_22-52-00_pic6.jpg.cd329159a0973928b65731431ae9e296.jpg 2020-03-30_22-52-00_pic5.jpg.a5b145f6b3fc802a1fd0e1bc70be59ab.jpg
Заранее спасибо за помощь!!!
2 часа назад, Almo сказал:
Да, если эти ускорения известны, можно задать через места где вибромоторы соединяются с лотком.
Но при этом конструкция войдет в резонанс, оно Вам надо? Сито буде вибрировать в любом случае но если оно будет работать в резонансе на одной из первых форм то долго оно не проживет. Вам надо убедиться что нет собственных частот совпадающих с частотой мотора, скорее всего 50 Гц.
Это формула для системы с одной степенью свободы (масса на пружине), здесь все будет сложнее, одну цифру на пальцах не прикинешь. Но так Вы вгоните систему в резонанс.
    • AlexArt
      Предлагаете погрузиться в мир дискретной математики?
    • Madmax70
      есть ли индикация на сервоусилителе оси X если да, посмотрите ошибки по мануалу на сервоусилитель
    • Madmax70
      обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
