Harmonic Response - задание различных условий
Добрый день.
Хотел бы прояснить для себя некоторые настройки и задание различных условий в модуле Harmonic Response, с целью анализа гармонических вибраций.
Часто гармоническую нагрузку задают в величинах ускорения на данной частоте. Хотел бы прояснить, что это значит.
Правильно ли я понимаю, что это т.н. кинематическое возбуждение, т.е. предполагается заранее, что тело под действием внешних сил совершает установившееся гармоническое колебание с такой амплитудой ускорения?
Есть ещё второй вариант, что под нагрузкой с данным ускорением предполагается воздействие гармонической силы, амплитуда которой равна массе данного тела умножить на это ускорение. Но тогда в случае резонанса при воздействии такой силы может получится отклик тела с намного бОльшим ускорением. Наверное, вторая трактовка неправильная?
Изменено пользователем Pumpov
1 минуту назад, Pumpov сказал:
предполагается заранее, что телопод действием внешних сил совершает установившееся гармоническое колебание с такой амплитудой ускорения?
нет. с такой амплитудой колеблется основание конструкции (места закрепления). для не слишком гибкой конструкции можно развернуть задачу: закрепить основание и грузить ускорением всю остальную модель.
3 минуты назад, Pumpov сказал:
иногда это спектр, а не гармоническое воздействие.
это построение АЧХ
2 минуты назад, soklakov сказал:
7 минут назад, Pumpov сказал:
На примере колеблющегося бруска хочу прояснить. Допустим, делаем Fixed Support его нижней грани и задаем Acceleration в направлении длинной стороны по оси X. Acceleration программа позволяет задать сразу для всего объемного тела только, а не для нижней поверхности. Физически это соответствует тому, что основание колеблется с ускорением, а брусок как твердое желе испытывает деформации сдвига? Ansys выдает именно деформации,  а не координаты движущегося тела?DefX.png.5b4523a03f84724cedfc2be7aea7b8e0.png
да.
2 минуты назад, Pumpov сказал:
деформации - неудобное слово. вы про strain или deformation?
результатом решения будут амплитуды перемещений относительно закрепленного основания. а также деформации и напряжения.
насчет координат - не очень понял, что Вы имеете в виду.
10 минут назад, Pumpov сказал:
думаю имеется ввиду displacement.
а в ansys harmonic response=frequency response? гуглил-выдает harmonic.
тогда неплохое видео-как раз сегодня смотрел. (только он берет modal вместо direct, так быстрее, но мне не понятно было почему он говорит, что отсутствие демпфирования-берем modal)
может будет полезно, мне понравилось. пошаговое от собственных частот, через статику к frequency response.
http://feaforall.com/frequency-response-analysis-fea/
Изменено пользователем Mrt23
17 минут назад, soklakov сказал:
22 минуты назад, Pumpov сказал:
Координаты, я имел в виду, это координаты колеблющегося основания плюс деформации относительно самого основания (лабораторная СК), ну это, ни к чему, конечно.
Я правильно понимаю, что Directional Deformation по данной оси, что я привел, это амплитуды деформаций точек тела, при колебаниях, относительно закрепленного состояния (абсолютно твердого тела)?
А Strain, это деформации в относительных единицах?
9 минут назад, soklakov сказал:
перемещений
Может вам на англ.яз. перейти для ясности?
2 часа назад, soklakov сказал:
2 часа назад, Pumpov сказал:
перемещений
Спасибо. Я понял, так сказать, периодических деформаций. )  Да, "перемещений", конечно, звучит корректнее.
И ещё, позвольте уточнить такой момент. В Analysis Settings можно выбрать Solution Method - "Full". Правильно ли я понимаю, что это соответствует наиболее точному способу решения, без ограничения числа рассматриваемых мод? И он позволяет не проводить предварительный модальный анализ.
Из недостатков в документации написано только, что он более ресурсоемкий, и не совсем понятная фраза " It does not allow clustered results, but rather requires the results to be evenly spaced within the specified frequency range ".
1 час назад, Pumpov сказал:
да
забейте. это про кластеризацию результатов. она доступна только при наличии предварительного модальника и вообще методе суперпозиции.
@Pumpov в последних версиях вы можете ввести произвольную таблицу для частот расчета. так что кластеризация не актуальна.
Только что, soklakov сказал:
да
Спасибо!
В 24.08.2018 в 15:57, soklakov сказал:
В 24.08.2018 в 14:44, Pumpov сказал:
да
А что касается модуля Random Vibrations, там модальный анализ обязателен, и можно только выбрать Number Of Modes To Use?
Хотел бы продолжить тему Harmonic Response с элементарного вопроса.
Если нужно вывести АЧХ - Frequency Response->Deformation, то в разделе Scope можно выбрать в опции Spatial Resolution три варианта: Use Minimum, Use Maximum, Use Average.
В help написано " The Use Minimum and Use Maximum settings of the Spatial Resolution option are based on the amplitude and thus are reported from the location with either the largest or smallest amplitude. The Use Average setting calculates the average by calculating the real and imaginary components separately.".
Правильно ли я понимаю, что Maximum - это наибольший размах вынужденного колебания, а Average - действующее значение амплитуды (как в sqrt(2) раз меньше для синуса)?
Для консервативного расчета надо использовать Use Maximum? Что тогда Minimum - не совсем понятно.
16 часов назад, Pumpov сказал:
в разделе Scope у Вас указана геометрия, которая в общем случае представлена не одним узлом, а некоторой их совокупностью. для конкретной частоты у этих узлов разные амплитуды. на АЧХ будет выводится либо максимальная из них, либо минимальная, либо средняя. при этом, очевидно, для разных частот местом максимума или минимума могут оказываться разные точки. во избежание недоразумений первое время лучше строить АЧХ для отдельного узла.
ну а если Вы поняли вышенаписанное, то используйте как хотите, лишь бы цели Вашей достигать.
Спасибо!
Выбрать узел для АЧХ можно, например в Named Selection, с помощью Scoping Method - Worksheet, если я не ошибаюсь.
Но вот когда строишь АЧХ (Frequency Response - > Deformation), там в Scope для Geometry не получается выбрать точку из Named Selection.
Спасибо!
Попробую ответить на собственный вопрос:
Для одной точки в дереве Solution можно выводить только Deformation - > Directional и выбирать из Set номер частоты гармонического воздействия? Хотя было бы удобно всю АЧХ сразу видеть.
И ещё, что неясно, почему в Frequency Response - > Deformation нельзя в качестве Geometry выбрать объемное тело Body, а максимум Face? (
@Pumpov последние Ваши посты  в духе мультфильма с Вашей аватарки. мало что понятно и вызывает ощущение интоксикации автора.
28 минут назад, Pumpov сказал:
для этого есть - Frequency Response - > Deformation. А Deformation - > Directional - это полевой результат. его логично строить для конкретной частоты.
попробуйте просто с мышки. без именованной выборки.
56 минут назад, soklakov сказал:
Вот этот полевой результат Deformation - > Directional и есть одна из точек АЧХ для данного узла, для данной частоты из набора Set.
Поэтому и хотелось во Frequency Response - > Deformation выбрать узел, как Вы говорили, и посмотреть для него весь АЧХ.
59 минут назад, soklakov сказал:
При всех интуитивно подходящих Cursor Mode - Vertex или Coordinate - не получается задать какой-либо узел в Geometry. Узел выделяется, но применить это выделение ANSYS не дает. Версия 14.0.
Версия 14.0.
я не могу проверить сейчас проверить, работает ли в 19. возможно уже да, но какая разница. раз узел не работает - возьмите точку(вершину, vertex). отличаете точку от узла?
нет точки? создайте. быстрее всего с помощью виртуальной топологии hard vertex at +
17 часов назад, soklakov сказал:
Хорошая подсказка, сработало.
Последняя вещь, связанная с выделением, повторю вопрос: во Frequency Response - > Deformation нельзя в качестве Geometry выбрать объемное тело Body, а только Face, Edge или Vertex. Неясны причины.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
      i это интерлок и это вовсе не значит что ось не может двигаться просто оа как правило после индексации становится на тормоз и отключается но это не мешает вам индексировать например оси a и с одновременно введение 5 оси в рободрилл может быть сопряжено с которыми трудостями например ось подключается через сервисное приложение с паролем и пока вы не выполните процедуру ось ни в чпу  ни в ладдере не активируется. полноценная она  а называется так потому что оси поворотного стола как правило поворачивают плоскость обработки и фиксируются .
