Ошибка при включении Trumabend V200
При включении калибровки осей станка вырубился автомат защиты. При запуске станка стала появляться ошибка и программа не грузится. Помогите решить проблему.
у вас где то есть ваучеры наклейки с кодами активации опций
предлагаю довольно простое решение в каталоге /Hard Disk/Delem/ удалите или перенесите себе кудато файл nonVolatile.bin но что бы он не присутствовал в этой папке и перезапустите DELEM/станок. Должно помочь.
а вообще софт старенький, есть целая куча апдейтов довольно кардинальных
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
