Shor
Аппроксимация кривых в отрезки.
Pinned posts
Всем доброго времени суток.
Кто скажет, а можно в Симе увеличить аппроксимацию кривой?
Суть вот в чем: необходимо сделать эскиз логотипа компании для лазерной резки.
Станок читает [.dxf]
Но, до перевода, нужно сделать в эскизнике посредством ПРЯМЫХ отрезков.
Вчера я ДЕНЬ убил на то, что б разбить на отрезки по 0,1 !!!!
Частично станок понял, но многое - нет!
Приняли решение переделать. Переразбить на отрезки по 0,5.
Я не нашёл в настройках, КАК можно сделать аппроксимацию линий с задаваемой величиной.
Может, кто сталкивался и мне подскажет? (если есть такая возможность вообще!!!!)
Может, какое альтернативное решение...
Поделиться сообщением
Станки лазерной и плазменной понимают прямые и закругления, кстати проволочные так же не воспринимают сплайны на которых нельзя поставить размеры, либо линейный, либо радиуса.
Путь перевода трудоемкий. Можно попробовать построить точки на этих сплайнах командой Points on curve, с необходимой периодичностью, а затем по этим точках, либо радиуса, либо прямые.
Попробуй так: команда - Approx to arcs/lines. Далее в настройках укажи радиус как можно больше 1000 -2000, и тогда он превращает на прямые отрезки.
В 8/23/2018 в 15:45, Shor сказал:
Question.dxf
20 часов назад, Rыbak сказал:
Нет. Не принял лазер.
Но, спасибо, что откликнулся...
23 часа назад, Blurp сказал:
Зачёт. Но некоторые( я , в том числе), другими не владеют.
15 минут назад, ALEKS сказал:
другими не владеют
Тогда остается продолжать поедание кактуса. :smile:
5 минут назад, Blurp сказал:
Тоже вариант.
1 час назад, Blurp сказал:
Сабры, что-ли?
1 час назад, Shor сказал:
Сабры, что-ли?
Я тоже о них подумал. Вкусная вещь.
24 минуты назад, ALEKS сказал:
Но, колючие-е-е-е)))
Провел "экскримент", - увеличил радиус до 1000000, (можно и до первой космической) получается хорошо. А лазер, если не понимает, по почкам.
Изменено пользователем Rыbak
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
  • Реклама
