Remote Displacement
Добрый день.
Снова вернулся к задаче, когда какое-либо тело (пусть - прямоугольная пластинка) движется с ускорением (линейным или угловым) и нужно определить микроскопическое изменение профиля некоторой грани.
В 23.08.2018 в 15:18, soklakov сказал:
Попробуйте прочитать
Это то, что Вы ищете?
В начале хотел уточнить, целесообразно ли использовать Explicit Dynamics для отслеживания профиля грани?
13 минуты назад, Pumpov сказал:
вряд ли.
14 минуты назад, Pumpov сказал:
ускорение постоянное? тогда задача статическая.
Понятно.
А если пластина вращается вокруг одной из осей, проходящих через середину грани (как контур генератора), то разве профиль не будет "гулять" даже при постоянном угловом ускорении?
И нужно ещё рассмотреть колебания при таком вращении.
11 минуту назад, Pumpov сказал:
если есть дисбаланс, будет обязательно. а дисбаланс есть всегда, вопрос величины.
только это какой-то очень отвлеченный вопрос... "разве не будет гулять?"... нечего на такие вопросы отвечать)
3 минуты назад, soklakov сказал:
Соглашусь ;)
На самом деле главный вопрос - как вычислить Displacement в местной системе координат, движущейся с "абсолютно" твердым телом.
На ум приходит вариант: прописать временную зависимость координат узлов как для абсолютно твердого тела (по известной заранее кинематической формуле) и далее отнимать эти координаты из текущих координат, что насчитает ANSYS с учетом конечной жесткости тела.
Вот что-то близкое, кажется:
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/17.0/en-us/help/ans_adv/Hlp_G_ADVROTFR.html
Добрый день снова.
Ещё рассуждение на тему, когда вращается прямоугольная пластинка с угловым ускорением. Если по теории упругости определить эквивалентный "инерционный момент сил", тогда получится перейти к статической задаче при определении искаженного в микромасштабах профиля поверхности грани...
То есть пластина раскручивается? Тогда у нее будут постоянно расти центробежные силы. Надо будет выбрать один момент времени. Я в своем Фемапе видел в качестве нагрузок угловое ускорение, скорее всего в ансисе такое тоже есть - может тогда не надо ничего пересчитывать а задать все на прямую - ось вращения, эпсилон и угловую скорость.
Тут еще вопрос а угловое ускорение большое? Сильно ли оно повлияет на конструкцию?
Вот эти нагрузки, но для классики.
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/ans_bas/Hlp_G_BAS2_6.html#aXiSsq27cldm
1 час назад, karachun сказал:
Возможно, они влекут эффект значительно меньшего порядка.
Да, большое может быть. Но влияние на конструкцию выражается только в упругих деформациях пластины, считаем.
Есть мысль смоделировать для начала вращение палочки (прямоугольной балки). Такая задача, с некоторой вероятностью, могла быть решена в некотором курсе общей физики или теории упругости...
2 часа назад, karachun сказал:
есть и угловое ускорение. а эпсилон это кто?
47 минут назад, soklakov сказал:
DOMEGA, нашёл, спасибо. В Static Structural посчиталось. Но это, конечно, далеко от реальности. Величины деформаций на порядки больше (если статически задать амплитудное значение углового ускорения) реального случая, когда пластинка колеблется. Что логично)
Попробовал в Harmonic Response задать угловое ускорение по одной оси:  DOMEGA,,eps_y,, .
Это задание амплитудного значения?
Когда выбрал диапазон частот, получилось, что на меньших частотах профиль грани пластинки искривляется больше...
Амплитуда угла обратно пропорциональна квадрату частоты, известно. И прогиб на грани тоже.
@soklakov под эпсилон я и имел в виду угловое ускорение.
38 минут назад, Pumpov сказал:
Какая пластинка, какое ускорение, какая блохааа?
Чего ты это раньше не сказал?
Короче опиши физику своей задачи, что там крутиться и с какой частотой. Начали про Фому, а закончили про Федота. Находим решения к неправильно поставленной задаче.
Сразу спрошу - а колебания действительно получаются синусоидальными? В смысле чем эти крутильные колебания обеспечиваются, на каком-то стенде?
11 минуту назад, karachun сказал:
@Pumpov такой, ага)
25 минут назад, Pumpov сказал:
угу
10 минут назад, karachun сказал:
Есть прямоугольная пластинка небольшой толщины. Она может вращаться вокруг оси, которая проходит через середины противоположных сторон лицевой грани (одно из 2-х возможных взаимно перпендикулярных направлений).
Вращение может быть разного характера, я пока не знаю, как в реальности будет точно.
Но для начала собираюсь рассмотреть характерные модельные случаи:
1) Вращение с постоянным угловым ускорением в одном "направлении".
2) Гармонические колебания при вращении вокруг заданной оси.
Какой при этом будет профиль лицевой грани (на микронных масштабах) - mapping поверхности?
К технике пока нет привязки, просто кинематически задаю вращение пластины.
Я думаю, в конце мы придем к роторной динамике в transient.
Не придем и это хорошо.
Собственно это уже обсудили, но я просуммирую:
1) Статика;
2) Harmonic Response.
3 часа назад, Pumpov сказал:
как насчет показать АЧХ?
19 часов назад, soklakov сказал:
Вот АЧХ и Полные Деформации:
5c07c9a82787a_.png.39da9ba4ca83f5dc839cfd97c40d19fc.pngTotal_Def.png.1a731f9b063625552fbec7cac0fb1f84.png
АЧХ для грани, которая обращена к нам и в плоскости которой ось вращения; Spatial Resolution - Use Maximum.
Наблюдается строгая зависимость амплитуды по закону ~ f^(-2).
А не подскажите, как задать угловое ускорение относительно произвольной оси, для новой созданной, не глобальной CS.
DOMEGA ведь, написано, задает ускорение только в глобальной CS.
2 часа назад, Pumpov сказал:
если гора не идет к Магомету, то можно повернуть геометрию относительно  глобальной системы координат.
АЧХ для грани
лучше для точки на краю. такая же?
5 часов назад, Pumpov сказал:
help/ans_cmd/Hlp_C_CMDOMEGA.html
Но не в лоб.
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
    • __GAR__
      Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
