Вибрация при включении гидравлики нап координатно пробивном прессе Finnpower C5
При включении гидравлики, начинает твибрировать гидравлическая группа (двигатели, маслобак, радиатор) при пробивке не прекращается вибрация. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите что могло произойти.
2 часа назад, brat83 сказал:
соединительную муфту  насоса и двигателя разнесло..
Но тогда давления быть не должно
пока грешат на то что двигатель главный сгорел, сегодня снимать будем и смотреть
Нет, автоматы не сработали. Только вибрация при включении и запах палёной обмотки
разлетелась мягкая муфта стоящая между двигателем и насосом(
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
