Объединение Solid и Surface в общий Part
Может кому-нибудь и пригодится то, что я напишу ниже.
На днях попробовал в новой версии WB 19.1 объединить Solid и Surface в общий Part и посчитать элементарную модель. На удивление все получилось (в предыдущих версиях Solid и Surface необходимо было размещать в отдельные Part, а потом если надо связывать между собой через Joint или Bonded Contact). В описании всех новшеств в WB 19.1 я не нашел упоминание о данной возможности (может конечно и пропустил), поэтому немного расскажу о некоторых нюансах.
После объединения Solid и Surface в общий Part, переходим в Mechanical. В настройках сетки для всех (!) элементов (Plate и Solid) выставляем одинаковый порядок элементов (Element Order) – или линейные (Linear) или парабалические (Quadratic). Закрепляем, нагружаем и запускаем на расчет.
Для сравнения приведу результаты расчета четырех одинаковый моделей, но имеющих разные способы соединения Solid и Surface: 1) через общий Part; 2) через Fixet Joint; 3) через Bonded Contact с настройками по умолчанию; 4) через Bonded Contact с выставленной Formulation в положение MPC.
В принципе все работает и можно пользоваться. Однако внимательно, т.к. общие узлы Solid и Surface, при объединении в общий Part, все также передают только перемещения Tx, Ty и Tz (вращение не передают Rx, Ry, Rz). Поэтому, модель, как например показана ниже, не посчитается, т.к. ее необходимо дополнительно зафиксировать от поворотов.
Кроме того в старых моделях, данный трюк не получается провернуть, Solid и Surface все также должны быть расположены в отдельных Part-ах. Как настроить, что бы в старых моделях можно было их объединять в один общий Part я пока не нашел (быть может это и не возможно). Но если кто подскажет – буду признателен. Пока этот трюк работает только при создании нового проекта.
Изменено пользователем androskv
В 22.08.2018 в 19:31, androskv сказал:
Спасибо!!!
Очень хорошо, что тема появилась. Давно хотел спросить.
Для расчета тонкостенных литых деталей в Абакусе применяется способ объединения solid и surface. При этом получается редкая сетка solid-элементов (до 1 элемента по толщине), а точность расчета достигается на shell-элементах (shell-элементы очень-очень тонкие).
Кто-то применяет такой способ в WB? В каких версиях? Насколько успешно? Какие проблемы?
Сам использовал объединение line (beam) и surface (shell). В памяти осталось, что в разных версиях WB, это работало по-разному.
52 минуты назад, imt сказал:
а можно подробнее, пожалуйста? shell to solid coupling?
или я не правильно понял? можно картинку хотя бы. просто очень интересно.
спасибо.
shell to solid coupling - не уверен, что это так называется.
К сожалению, нет доступа к рабочему компьютеру, поэтому картинки самые простые, больше на словах.
shell-beam - оболочка подкрепленная балками - объяснять не надо. Хорошо моделируются штампованные детали, листовые катаные профили с подкрепляющими подштамповками и т.п. В WB surface и line объединяются в один part, при разбивке получается shell с "вросшими" beam-элементами. КЭ-модель имеет небольшую размерность и хорошую точность.
Аналогично solid-surface.
Представим себе тонкостенную литую деталь, какой-нибудь картер с бобышками, ребрами, скруглениями и т.п. :
Если в WB разбивать в лоб, получается что-то неприподъемное (если получается).
В хелпе Абакуса, есть указания, как моделировать такие вещи.
На solid натягиваются очень тонкие мембранные shell-элементы, которые хорошо ловят напряжения на достаточно грубой (прореженной на тонких стенках) solid-сетке.
В результате достаточно быстро получается приемлемая по размерности расчетная модель.
Как сделать это в WB - ума не приложу...
14 часа назад, imt сказал:
так и сделать:
можно, конечно, создать оборачивающий шелл на уровне геометрии, и, как было указано в топике, в последних версиях они вполне уживаются. но, наверное, проще командами. esurf и что-то в этом роде.
В 30.08.2018 в 09:22, imt сказал:
неа, не слышал
В обычном ансисе без проблем стыкуются по совпадающим степеням свободы. Так грунты подсоединяются к сваям и фундаментным плитам без проблем...
В принципе не проблема сделать базисные функции которые имели бы в разных узлах разные степени свободы, но такое вроде еще не делают в программах. Занедорого могу научить программистов как это делать если у кого есть выходы на них  :)
Изменено пользователем Fedor
15 часов назад, imt сказал:
в справке Ansys, если уж действительно интересно,
, можете посмотреть по ключевым словам "surface coating".
shell to solid coupling -  в моем представлении это как, как shell-модель к solid-модели прицепить, чтобы вращения правильно работали.
Посмотрел на  "surface coating".
Первое, что попалось об ANSYS18.2: "Новый инструмент Surface Coating позволяет легко и непринужденно покрыть Shell элементами выбранную грань Solid тела. Раньше это была та еще проблема."
Получается, что покрыть shell'ами можно только в новой версии 18.2? В чем заключается та еще проблема для старых версий - совсем не работает?
В  АНСИС18 покрывается shell'ами только по совпадающим степеням свободы или применяются солиды с 6-ю степенями свободы?
esurf - This option is valid only with TARGE169, TARGE170, CONTA171, CONTA172, CONTA173, CONTA174, CONTA176, CONTA177, HSFLD241, and HSFLD242 elements
1 час назад, Fedor сказал:
В WB соединение beam-shell стыкуется по всем степеням. А в shell-solid?
Для солидного картера коробки передач тоже надо по всем степеням стыковать.
Surface coating
Картинка из АНСИС 18.2
В свойствах Stiffness Behavior написано Stress Evaluation Only - наверное, по всем степеням свободы стыкуют?
Изменено пользователем imt
20 часов назад, imt сказал:
Так в оболочках и балках есть и производные в качестве степеней свободы, а в объемных нет. Вот и стыкуются только по существующим. Для того чтобы получить недостающие можно на объемные балочные навесить или оболочечные в качестве прослойки. Это если по простому, по крестьянски, а если грамотно, то нужны специальные элементы у которых в нужных узлах есть все нужные степени свободы. А в ненужных нет. То есть нужно семейство из которого программа б выбирала видя что стыкуется с эрмитовыми элементами :)
Если грамотно, то можно по-крестьянски все солидные элементы с 6-ю степенями сделать. Только насколько это необходимо в реальных задачах (тот же картер, например)?
Вся надежда на счастливых обладателей R18.2.
Вдруг они посмотрят как surface coating устроен, и сразу всем расскажут.
6 часов назад, imt сказал:
...можно по-крестьянски все солидные элементы с 6-ю степенями сделать...
43 минуты назад, Fedor сказал:
обычно в программах этого нет насколько знаю
Никогда так не делал, но имел ввиду SOLID73 3-D 8-Node Structural Solid with Rotations.
Я чего-то совсем не понимаю?
Надо смотреть описание элемента и что имеют ввиду под вращениями … Можно элементарно проверить. Сделать фрагмент консольной балки из трехмерных, приделать фрагмент моделирующий балку оболочками. Если не превратится в механизм значит есть производные в качестве степеней свободы...
В 01.09.2018 в 13:32, imt сказал:
примерно настолько, насколько модель Коссера необходимее модели Коши. история подсказывает, что не очень.
а вообще, взяли бы, да проверили бы. для картера-то хотя бы.
39 минут назад, imt сказал:
Проверяю в R15 и R17.
Кто проверит R18?
выкладывайте результаты, проект, что там еще есть. на следующей неделе смогу прогнать в 19.
18 уже неактуальна)
Ok. Правда, быстро не получится (командировка, отпуск и т.п.)
За предложение поучаствовать - большое спасибо!
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
