Move Copmonent In Asm
Болтовня вырезана.
To: ssv22
Пожалуйста, уважаемый толком изъясните суть проблемы. Тогда и не будете натыкаться шпильки участников форума...
Добрый модератор ART
Поясняю:
мне нужно в проге на VB сдвинуть компонент на заданное расстояние или повернуть.
Что тут криминального я задал :sad:
Да просто тут куча вариантов, которые ты пропускаешь: сопряжены у тебя компоненты, зафиксированы или свободны. Являются ли они компонентами массива, подсборки или оригиналы. Хочешь ли ты их двигать редактированием определения сопряжения или рукой (мышью). Имеют ли они контексты в этой же сборке или нет. И т. д.
:g: Хотя, конечно, меньше знаешь - лучше спишь...
<{POST_SNAPBACK}>
свободны, свободны
Я не могу просто код связать (в смысле вызовы функций)
мне бы фрагмент кода
Ну просто, есть сборка, в которой две детали и все.
Как мне (программно) сдвинуть какую-либо деталь на заданное расстояние по определенной оси?
Расфиксировать я умею.
Понятно. Самое простое: Сборки -> Переместить компонент. В ниспадающей строке выбрать тип перемещения (Вдоль обьекта или Дельта XYZ). Второе, пожалуй лучше, у него цифры есть.
<{POST_SNAPBACK}>
Ты Абсолютно не понял!
Мне нужно в коде VB
Ну вот, с пятого раза докопались, что дублируем существующую команду. Ну-ну. А также успехов в этом нужном начинании...
<{POST_SNAPBACK}>
Боооольшое спасибо! А больше ничего не можем как издеваться?????????????
To: URI-I-I
Не нужно наезжать на человека.
Он вполне понятно задал свой вопрос...
НЕ могу программно двигать или вращать компоненты в сборке!
Поэтому, ерничать и подкалывать не нужно.
Вы, же, не знаете зачем ему это нужно...
To: URI-I-I
<{POST_SNAPBACK}>
Кажась ответа я и не дождусь?
А некоторым пора в КВН ехать а не здесь хамить!
<{POST_SNAPBACK}>
Ответа действительно вроде, как и нет!
По средствам API функций вращать деталь без проблем.
А вот сделать это в сборке??? Я тут попробовал координату детали менять, так солид говорит, что деталь зафиксирована, хотя по дереву свободна как сопля.
Было бы интересней, если бы вы описали суть проблемы. Подумали бы вместе.
Или на SWR, там на такие вопросы больше вероятности ответ получить.
здрям
давным-давно был IComponent::SetXform, но разработчики солида хотели добавить новый объект для этих целей.
неужели запись макроса не дает результат?
Lyvra, alexlpr
Коллеги, не заморачивайтесь вы ерундой! Лучше прочитайте внимательней постановку задачи: имеется какая-то сборка с двумя свободными деталями. И одну из них, свободных, нужно двигать по какой-то там оси. Можете придумать практическое применение подобного? Бред какой-то...
To: URI-I-I
странными аргументами бросаетесь, герре Злой Охотник.
я нахожу вопрос создателя темы осмысленным, а вашу реакцию на него - неадекватной.
Предлагаю всем участникам дискуссии вернуться к техническим вопросам.
To: URI-I-I
<{POST_SNAPBACK}>
Я, по-моему, сам разобрался:
с помощью вызова вот этого
retval = MathUtility.CreateTransform ( ArrayData )
задается матрица трансформации (см справку API)
а потом вызывается
retval = Component2.SetTransformAndSolve2 ( xformIn )
Сейчас буду пробовать...
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
