Bully
оптимальная конфигурация под NX (сборки, ЧПУ)
4 posts in this topic
Pinned posts
ID: 1   Posted (edited)
Тут вырисовывается надобность покупки нового рабочего места. Мог бы конечно и сам прикинуть примерно, но хотелось бы услышать советы тех, кто работает примерно так, как я. Может есть нюансы. В общем, работа в основном в NX. Разработка пресс-форм/штампов (сборки с wave-связями) и последующая обработка ЧПУ формообразующих частей. Для непрофильных спецов разъясню, что пресс-формы представляют из себя сборки, где деталей может и не так много (в пределах 100, а частенько и 25-30), но поверхностей бывает предостаточно.
Предварительно вижу так:
i7 с хорошей тактовой частотой, 16Гб (а может и 32) оперативы, SSD 256Гб, терабайтник HDD, видео наверное простая игровая NVIDIA из последних/предпоследних моделей. Что скажете? Бюджет думается в пределах 100к +/- с учетом монитора 27"
Edited by Bully
Share this post
Так, что-то молчат все. На всякий тогда разделю вопрос. Советы нужны отдельно от тех, кто создает сборки со связями, и от тех, кто делает обработку ЧПУ :smile:
Share this post
SSD 512 ставь сразу, потом будет меньше сожалений.  Остальное вкусовщина.
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
спасибо @grOOmi . Хотя бы за факт ответа :smile: Отдал примерную конфу, выслали счет, но пока не оплачено. Так что если есть что сказать, почитаю с благодарностью...
PS Цены не радуют. Этот курс доллара конечно дает о себе знать. Да ещё говорят, что цены эти мировые не от производителей, а "приближенных". Прямо как в свое время было с Жигулями/Ладами у нас :black_eye:
Edited by Bully
Share this post
    • Tad
      Мое мнение такое - вместо того, чтобы советоваться тут по каждому выисканному в инете варианту, лучше проконсультируйтесь очно со специалистами. Благо, они у вас под рукой.
    • ShifuCheng
      Для примера, можете рассказать, как прочитать данные допуски (см. красные стрелки)
    • ShifuCheng
      похоже на то, про, что я спрашиваю, но пока еще всеже не понятно.
    • Mauzer13
    • none
      Если я правильно понимаю, то речь идет о буковке м в кружочке для баз. По-моему так: размер, определяющий положение базы, тоже имеет допуск, и этот допуск мы тоже можем использовать для устранения несобираемости (исправимый брак). Также его учитывают при создании контрольных шаблонов для отк. Еще одна степень свободы. Поправьте, если не так.
      Соврал маленько. Сначала показалось что все работает, четко. Ан нет выявился ряд косяков. Пост кривоват.
    • ShifuCheng
      Рассказываю (спрашивали в другой ветке у меня, разобрался ли я)  Если кратко, то да с помошью позиционного допуска можно задать перпендикулярность отверстия к заданной плоскости, для одиночного отверстия это будет полным аналогом, если использовать допуск перпендикулярности, как раз тот случай, когда одно и тоже можно разными способами сделать. Но вот если отверстий уже 2 и больше то как раз перпендикулярность удобнее/правильнее задавать именно с помошью позиционного допуска, так как в этом случае у нас появляется возможность задавать взаимосвязанную перпендикулярность.   Собственно тоде самое вы мне и написали выше.   Касатально того, что такое Composite (композитный) позиционный допуск,(не знаю и почему это так заумно рассказывают, что понять через пару дней только можно), то общий смысл такой: есть у нас например 4 отвертия для крепления PCB в корпусе и зазор между платой (PCB) и стенками корпуса у нас 10мм -  это означает, что мы можем задать допуск на позицию отвертия 20mm (значит можем смещать позицию центра отверстия от идеального центра на 10 мм в любую сторону (получается окружность 20мм). Но наши 4 отверстия на самой PCB относительно друг друга мы уже не можем так сильно относительно друг друга смещать, так вот эта вторая строчка в композитном позиционном допуске задает допуск на взаимное смещение нащих отверстий относительно друг друга.   2 отдельных Single позиционных допуска на одно отвертие . группу отверстий это уже другое, это 2 никак не связанных допуска, смысл вот какой, наприер у нас таже ситуация, что и выше я описал, но уже только с 2х параллельных сторон от платы у нас 10мм зазор, а с других 2х сторон зазор уже всего 5мм, так вот тут нам на помошь и прийдут 2 независмых позиционных допуска, второй допус задаст более жесткие ограничения на смещение центра отвертий относительно стенок, до которых у нас 5мм.   Кстати в последней редакции ASME от 2018года, отменили использование допуска на симметричность и концентричность, с формулировкой "малоинформативные" используйте позиционные допуски, это к слову что фигня как это вы перпендикулярность позиционным допуском для отвертия задаете...   Что такое MMC / LMC я разобрался, но совершенно не могу понять, как читать допуск, если например MMC задан не просто на сам допуск, а еще и для одной или двух базовых плоскосте для этого допуска.
    • Claus
      А какую функцию брал? Я из списка, улитку Паскаля или как то так, на спирали пробовал. Точку по ней можно двигать, но не связанную с прямой.
      Всегда можно найти выход
      Тогда и вопросов нет. Флеймите дальше, други.
