Добрый день!
В процессе эксплуатации деталь из стали аустенитного класса 20х23н18 нагревалась до температуры 800С, а затем довольно резко остывала при обдувке воздухом до температуры окружающей среды. В результате через некоторое время деталь уменьшилась в габаритах с 150мм до 149мм, подчеркиваю не изменила свою форму, а именно равномерно уменьшилась по всем направлениям.
Помогите разобраться с чем это связано и как этого избежать?
Измерял штенгенциркулем диаметральные размеры. Деталь в форме диска с отверстием по центру. Наружные и внутренние диаметры уменьшились после эксплуатации.
а толщина?
масса то сохранилась же?
а как эксплуатировалась?
просто очень интересно.
было у меня года 4 назад.
считаю-запас хороший, повезли на испытания-поломало в легкую.
уточняю модель, чего только не делаю-ну ни фига не могу "сломать"!
порезали, отдали в лабораторию... материал не тот, что должен был быть. на завод конструктора звонят -какого хрена???
те:-ну у нас закончилась та сталь, сделали из другой...
это называется процесс старения)))
при ваших условиях пошел по ускоренному графику)))
2 минуты назад, BU_RAN сказал:
серьезно? а можете рассказать подробнее? так разве может быть? это же, наверняка, может грозить последствиями.
странно что ГОСТ геометрию сохранил и свежий попался))) обычно этот процесс на 10 летие растягивается...
найду диаграммы - выложу
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
