nikkorol
Сталь 20х23н18
7 posts in this topic
Pinned posts
Добрый день!
В процессе эксплуатации деталь из стали аустенитного класса 20х23н18 нагревалась до температуры 800С, а затем довольно резко остывала при обдувке воздухом до температуры окружающей среды. В результате через некоторое время деталь уменьшилась в габаритах с 150мм до 149мм, подчеркиваю не изменила свою форму, а именно равномерно уменьшилась по всем направлениям.
Помогите разобраться с чем это связано и как этого избежать?
1 person likes this
Share this post
как Вы измерили?
оптическим сканированием?
Share this post
Измерял штенгенциркулем диаметральные размеры. Деталь в форме диска с отверстием по центру. Наружные и внутренние диаметры уменьшились после эксплуатации.
Share this post
а толщина?
масса то сохранилась же?
а как эксплуатировалась?
просто очень интересно.
было у меня года 4 назад.
считаю-запас хороший, повезли на испытания-поломало в легкую.
уточняю модель, чего только не делаю-ну ни фига не могу "сломать"!
порезали, отдали в лабораторию... материал не тот, что должен был быть. на завод конструктора звонят -какого хрена???
те:-ну у нас закончилась та сталь, сделали из другой...
Share this post
это называется процесс старения)))
при ваших условиях пошел по ускоренному графику)))
Share this post
2 минуты назад, BU_RAN сказал:
серьезно? а можете рассказать подробнее? так разве может быть? это же, наверняка, может грозить последствиями.
Share this post
странно что ГОСТ геометрию сохранил и свежий попался))) обычно этот процесс на 10 летие растягивается...
найду диаграммы - выложу
Share this post
    • Kir95
      Ошибки плодятся в головах :)
      Товарищ @udlexx хотел намекнуть товарищу @IgorT , что гц работает только вдоль своей оси, никогда не воспринимая никаких поперечных усилий. ...И я соглашусь с ним
    • grOOmi
      Мне кажется проще пост допилить под ROT, чем под этот SPF. Хотя... Блаженны мученики...
    • grOOmi
      Пришлите в личку номер станка, емайл и таблицу данных поворота. Вот тут https://cache.industry.siemens.com/dl/files/068/78452068/att_3155/v1/78452068_cycle996_example_part_indexing_table_doku_v10_en.pdf 4.1.2 Setting the swivel data нужна картинка как на стр.11 Fig. 4-3 Entering vectors into the swivel data set
    • Kir95
      Это у вас просто параметрический. А у меня ЛИНЕЙНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ :)
    • dnss-mzn
    • linkoln5219
      Написал в сервисный центр Mitsubishi. Они прислали мне инструкции. Сделал очистку памяти. Стойка включилась. Все параметры очищены. Есть кассета с опциями. Может кто знает как с помощью нее востановить параметры?
      Д. Левин: Понимаю, что мой скепсис относительно представленных в этой заметке курсов по освоению SOLIDWORKS в гораздо большей и гораздо более резкой форме могут разделять некоторые читатели-профессионалы. Однако предлагаю увидеть основной смысл отчасти рекламной публикации оригинала главным образом в принципиальном подходе её героя к методу обучения и, возможно, в какой-то форме воспользоваться этим примером. В публикуемый перевод статьи Roopinder Tara «Hello Class, Today We’re Making a Jumbo 747» вставлено несколько дополнительных иллюстраций, взятых с сайта героя заметки (ссылка — ниже). Кроме того, произведена некоторая перестановка рисунков оригинала — как я полагаю, для более удобного чтения текста. Если вы когда-то проходили курс по изучению SolidWorks, вам предлагали осваивать проектирование на примере болтов, гаек, кронштейнов, соединителей и прочего. Да, все они – 3D-объекты, имеющие отношение к промышленности, но далекие от сегодняшней реальности. С [...] View the full article
    • SilaMusli
      Ну бывает видимо. Обычно если в сборке больше 10 деталей, ошибки плодятся в геометрической прогрессии в зависимости от количества деталей.
    • Анатолий 1979
      Большое спасибо!
