Обозначение изменений размера в чертеже
hvr63
1 час назад, hvr63 сказал:
как нанести обозначение изменения размера на чертеже - "И1 в кружочке"?
А разве это применяется не только лишь при обращении бумажной КД?
Можно создать "Эскизное обозначение" из 1 и кружочка, сохранить в шаблон чертежа и вставлять на чертёж.
9 часов назад, sloter сказал:
Хотелось как попроще.
9 часов назад, hvr63 сказал:
Попроще это если штатными средствами. Таких штатных средств нет, ибо это уже не создание, а оборот (учетное внесение изменений) КД. Что ИМХО делается либо в бумажном виде, либо если в электронном, то это функция PDM или системы электронного архива. Хотя могу ошибаться - очень давно не занимался чем то подобным. А перечеркивание и написание рядом изменённого значения (как это делается в таких случаях) вы как делаете?
Изменено пользователем sloter
55 минут назад, sloter сказал:
Мне первый раз понадобилось такое: поставить новый размер и обозначить, что это изменение. В конкретном случае я обошелся просто перевыпуском нового чертежа , но задумался над тем как более формально это сделать.
  • 1 год спустя...
Здрасте...
Задался тем же вопросом, в результате нашёл способ. Извращенный конечно, но на безрыбье...
Ставлю "Номер позиции", в его свойствах "Изменить форму - Круг", там же можно вбить "И1" или что нужно.
Далее нужно выноску максимально придвинуть к кругу и настроить "Отображение стрелки - нет".
Размер круга настраивается в "Управление\Редактор стилей\Номер позиции\Текстовый стиль".
Получается:
PS Всё-таки не зря я больше SW люблю - в нём это легче решается. :)
Изменено пользователем GEF
