Выставить по уровням паллетник и магазин Hermle c30up
Стояла задача переместить станок Hermle c30up - для этого были разобраны и отсоединены сменщик паллет PW800 и магазин инструментов ZM43.
После перемещения все собрали и выставили по уровням, но (далее из письма от руководства завода):
1. Смещик паллет не выставлен по уровню, установка паллеты в станок сопровождается ударом паллеты об опоры, находящиеся в рабочей зоне станка
2. Дополнительный инструментальный магазин не выставлен по уровню и точности, захват инструмента происходит нечетко и под углом.
Все вышеописанное видно на глаз, руководство завода настаивает на отсутствии какой-либо документации и нужным параметрам выставления паллетника и магазина именно относительно станка.
Необходимо оперативно выставить паллетник и магазин, чтобы не было никаких перекосов в работе станка, поэтому в поисках инженера-наладчика, желателен опыт работы именно с Хермле
Если у вас есть опыт установки, пусконаладки или ремонта станков Хермле или вы знаете такого человека, напишите/позвоните мне
Wo1fy@ya.ru
8-961-43-47-111
Андрей
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
