Станок durma ad-r 25100. Появилась проблема, не знаем куда копать. При нажатии на педаль в рабочем режиме верхняя балка стоит на месте. При переключении в ручной режим все работает в штатном режиме. Если отпустить пуансон в точку смены скоростей, когда начинает работать под давлением, и переключить в автоматический режим - ход балки продолжается. При возвращении в верхнюю мёртвую точку работать перестаёт, балка стоит на месте. В чем может быть причина?
8 часов назад, Алексей44 сказал:
Какое ЧПУ на оборудовании?
Какое ПЛК?
Если есть электрические схемы, выкладывайте
20 часов назад, Алексей44 сказал:
Это запрет на быстрое опускание.
11 час назад, xedex сказал:
Какое ПЛК?
Сергей Малиновский
Есть завешение этой истории? Мне думается, проблема может крыться в лазерной защите рук
В 21.08.2018 в 10:25, vad0000 сказал:
7 часов назад, Сергей Малиновский сказал:
Защита может быть не только лазерной, а например СВЕТОВОЙ ЗАНАВЕС.
