Алексей44
DURMA AD-R 25100
Pinned posts
Станок durma ad-r 25100. Появилась проблема, не знаем куда копать. При нажатии на педаль в рабочем режиме верхняя балка стоит на месте. При переключении в ручной режим все работает в штатном режиме. Если отпустить пуансон в точку смены скоростей, когда начинает работать под давлением, и переключить в автоматический режим - ход балки продолжается. При возвращении в верхнюю мёртвую точку работать перестаёт, балка стоит на месте. В чем может быть причина?
Share this post
Проверьте работу концевика верхней мертвой точки.
Share this post
Если бы причина была в концевике, не сделал бы колибровку
Share this post
8 часов назад, Алексей44 сказал:
Какое ЧПУ на оборудовании?
Какое ПЛК?
Если есть электрические схемы, выкладывайте
Share this post
20 часов назад, Алексей44 сказал:
Это запрет на быстрое опускание.
11 час назад, xedex сказал:
Какое ПЛК?
Share this post
Есть завешение этой истории? Мне думается, проблема может крыться в лазерной защите рук
Share this post
В 21.08.2018 в 10:25, vad0000 сказал:
7 часов назад, Сергей Малиновский сказал:
Защита может быть не только лазерной, а например СВЕТОВОЙ ЗАНАВЕС.
Share this post
      а да.. если второй закон ньютона записать, то слева будет изменение угл. скорости, а  справа - изм-е момента, а не его конечное значение. А конечное значение - эта самая потребная мощность.. ну тогда всё логично!)
    • SHARit
      Адреса электронной почты Оксфорда:     А на этой странице все значимые работники.
    • Crewwe
      К сожалению я в этом плане новичок,ещё и самоучка, а материала для обучения очень мало в сети( подскажите пожалуйста немного проще, как это все рисуется Такую кривую в самом PM можно построить?
    • karachun
      Я не знаю, это же черный ящик. Мне достаточно знать как задать сами регионы чтобы все работало. Начинается... Вопрос был в том что моя модель импортированная в Вашу программу не имеет этих регионов и соответственно не считается в статике. Я Вам показал что в исходном файле есть указание регионов по которым лопатки приклеиваются к диску. И настран вполне комфортно чувствует себя с таким типом контакта. Вы сами можете убедиться в этом если установите у себя решатель и запустите мой файл. Решатель сам создает связи между узлами и сам выбирает параметры этой связи так что Вы не найдете конкретных связей узел-узел. Вступать с Вами в дискуссию о преимуществах тех или иных типов уравнений связи я не собираюсь так как сейчас мне это не интересно. Так что вся информация для удачного импорта модели из NX Nastran в ИСПА у Вас есть а дальше только нужно воссоздать эту связь но но с использованием алгоритмов ИСПА. Это уже Ваша задача а не моя.
    • LexxLuter
      @tulibay Не помогает, я пересоздал шаблоны, настроил шаблоны заново, сделал как Вы предложили, итог один таблица спецификации регенит шрифты ариал наров, основные надписи, что не в таблице все по ГОСТу.
    • maratn
      Как в NX10 вывести операцию резьбофрезерования циклом станка?
      Включаешь хамство как Соклаков. ) Объясняю вам еще раз. Склеить можно один узел с другим узлом - записать линейное уравнение связи. Или склеить один узел и элемент (группу узлов), тоже записать линейное уравнение связи. Если в элементе больше трех узлов, то это нелинейное уравнение. Вы поясните про какую связь регионов вы говорите. Если знаете как Настран связывает регионы то объясните. А если не знаете, то не морочьте голову.
    • Di-mann
      Какой процент юзеров компас вообще пользуются хотя бы параметризацией?
    • Di-mann
      А самому поюзать? Не? Доверяете чужому мнению?
