ILICH
Смещение зенковки
Pinned posts
Идёт смещение зенковки относительно отверстия, смещение наиболее заметно к краям листа (по длине). Материал #2, Ст3.
Поделиться сообщением
Всё ещё смещается?:smile:
причем тут штампы и литье?
В 29.09.2018 в 05:44, 4arlik сказал:
Зенковка выполняется методом формовки на КВП.
Раздел называется "штамповка, формовка, гибка".
В 28.09.2018 в 18:48, DenTeh сказал:
Да, смещается.
Есть подозрения, что это не смещение инструмента, а именно результат формовки.
Т.е. для получения отверстия ø 3 с зенковкой ø 7, пробиваем отв. ø 5 и давим формовочным инс-том.
И в процессе формовки раздавливаемый металл неравномерно распределяется относительно оси отверстия.
Как такое победить?
3 часа назад, ILICH сказал:
зенковка, она же зенкер - это режущий инструмент или результат действия режущего инструмента.
то что вы делаете - это получение опорной или базовой поверхности перпендикулярной оси отверстия.
... методом формовки на КВП.
точность определений нужна технологу, чтоб он не придуривался и не пытался поджечь море.
Зенковка - это просто быстро и незатейливо.
А вот
получение опорной или базовой поверхности перпендикулярной оси отверстия методом формовки на КВП - это долго и не факт получится без ошибок.
8 часов назад, ILICH сказал:
Какое то соотношение ни разу не стандартное. Как вы к нему пришли, исходя из чего? Шаг отверстий какой, толщина материала, размеры формообразующей части инструмента (угол в том числе)?
Очень невнятный вопрос. Если уводит ось за счет деформации тонкой стенки, то необходимо заневолить заготовку с
боков.
вполне внятный. нельзя такое делать у края листа. надо сначала сделать зенковку, а потом обрубить край.
Полная фигня от автора...
Изменено пользователем DenTeh
В 19.12.2018 в 06:20, Slavdos сказал:
Что мешало вначале формануть, потом контур обрубить? Не сарказм, просто интересно, косяк при подготовке раскроя, либо не учитывали деформацию? Я много пишу раскроев, у меня бывает вначале форманёт, потом предварительное шлёпнет. Но это уже от зажимов зависит и размера станций инструментов. Пару раз в год, да не услежу, пропущу глазомером.
проблема на шаржениусе. пока не отремонтировали бьем отдельно на С5. здесь посчитали что не критично утянет, без обрубки контура сделали.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
