Fanuc oi series mate-TD и model F
Rezec
Здравствуйте! Помогите разобраться, имеем два станка, один TD, второй model F. На TD делаем сферы разных диаметров . Мной была скопирована программа этих сфер и закинута на  model F, но столкнулся с проблемой, всю голову себе сломал , станок отрабатывает какую то чушь . Вот собственно фото графики . Использую компенсацию на радиус тип инструмента 8, пробовал использовать тип 3 и 4 тоже самое .
Изменено пользователем Rezec
при скруглении отрабатывает нормально, а вот со сферами какой то идиотизм . Инструмент- канавочный резец с круглой пластиной  радиус 2
Дык вроде как компенсация G41-G42 в циклах многопроходной черновой обработки не действует. Она будет учитываться только в чистовой обработке. А у Вас, как видно на фото, черновой и чистовой цикл заданы по одному контуру. При черновой обработке, соответственно, задняя часть сферы будет срезаться на величину ширины и радиуса пластины. Может в этом заковыка?
3 часа назад, Wasp сказал:
Действует, всё зависит от параметра 5106. В общем я разобрался , станок новый , первый раз встречаюсь с таким глюком . Делаю сферу "урод", меряю диаметр на 5мм больше , по бокам на 3 мм , грубо говоря яйцо. В износе минусую на Х 5 мм , получаю идеальную сферу :некруглость 0.01мм. Откидываю в программе 5мм на подвод по Х и на отрез, он игнорирует износ  и делает мне по факту в программе (компенсация отменена). Стою, думаю , что привязался не правильно , да ну мерил же микрометром да и резец уже 3 раза снимал ставил и что все три раза привязывал не правильно))) . Вношу изменения на -5 мм по Х в смещение инструмента , точу , всё нормально. Сношу смещение , убираю тип и радиус инструмента , вырубаю станок . Заново включаю , выгоняю в ноль , привязываюсь и на тебе  то смещение скорректированное на -5мм , точу всё нормально, но при этом замечаю , что координаты по Х во время реза на 5 мм больше  чем находится физически. На фото слева сфера "урод" , справа после коррекции. Да графика отображается некорректно , но только при использовании G03 и G02  с применением компенсации.
    • vad0000
    • vad0000
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
      Сделать основание одним телом, массив другим телом. Тело массива обрезать как надо, потом объединить тела.
    • YuriySt54
      Можно ли при построении массива лишнее отсечь, как к примеру отсечено по длинной стороне. Делал начальный элемент бобышкой по траектории с выбранной функцией "выровнять с торцевыми поверхностями". Можно ли так сделать при построении массива? Или отдельно потом обрезать лишнее только?
    • waze4534
      Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
