kens
Cybelec Modeva 10s - программирование инструмента и другие вопросы.
63 сообщения в этой теме
Pinned posts
Добрый час. В процессе изучения листогиба Durma ADS 25100 с ЧПУ Modeva 10S понадобилось создание новой матрицы, сделал так:5b77a7c0dd440_WhatsAppImage2018-08-18at07_52.36(2).thumb.jpeg.60a0757fa464d7afbdffe52ee001f8ef.jpeg
В итоге ошибка Безопасность инструмента, вот минимальное расстояние упора до матрицы, хотя в симуляции упоры находятся над матрицей и установлена минимальная полка больше чем Безопасность XS (25мм, толщина 4)5b77a920b5339_WhatsAppImage2018-08-18at07_52_37.thumb.jpeg.c0138156cad9de87021ab55b215c0e6e.jpeg
Где ошибка или как поднять упоры выше матрицы? В руководстве не нашел подробного описания программирования матрицы.
Вторая проблема - это приходится к реальной высоте матрицы прибавлять 20мм. Я так понимаю не указана проставка 5b77ad10c867d_WhatsAppImage2018-08-18at07_52_36.thumb.jpeg.a5819f9ce3da24bf5ad6771c3d64a75c.jpeg в Размерах машины, простое прибавление +20 по L2, не помогает, упоры также съезжают вниз, если высоту матрицы делаешь реальную.5b77ae4be58f0_WhatsAppImage2018-08-18at07_52_364.thumb.jpeg.890b5e1a24a774ff8ffd780d45c343e8.jpeg
Поделиться сообщением
10 минут назад, kens сказал:
в режиме adjust даже 2,5 т не опускается
Здесь нет команды на опускание.
Вы точно установили курсор на Y и на ЧПУ нажата кнопка "РУКА"?
5b921c16cc4d6_WhatsAppImage2018-09-07at09_34_10.thumb.jpeg.4650d416e70e14816ad6e3cacae03f6f.jpeg
через педаль опускал сначала... так опускается даже 10 тон
Изменено пользователем kens
13 минуты назад, kens сказал:
Немного не понял вашу фразу?
5b92227ea8912_WhatsAppImage2018-09-07at10_01.39(2).thumb.jpeg.d7912f5af2426dc90e2f4906121319a6.jpegв этом режиме опускать возможно только через кнопки для рук5b92227db29e7_WhatsAppImage2018-09-07at10_01.39(1).thumb.jpeg.3a6bff044ee78de6305df62200575ad4.jpeg
Хочу уточнить момент, при превышении значения 2,5 т, в автоматическом режиме, после попытки нажатия на педаль, на кнопке старт цикл загорается светодиод
Давайте по порядку.
У Вас 3 режима.
1. Ручной
2. Рука-Рука
3. Рука-Педаль
Вы пробовали в автоматическом режиме опускать балку 2-х ручным управлением?
Да, и в авто и полуавто, также только щелчки и загорается светодиод на цикл старт
1 минуту назад, kens сказал:
Вы так называете квадратную кнопку СТАРТ на ЧПУ?
Вы можете выложить здесь машинные параметры станка?
Да, все верно
Подскажите как это сделать:)
Берите чистую USB-флешку и вставляйте в порт.
Нажимайте на ЧПУ F1 - (04) Transfer.
Source - Internal
Destination - Usb-disk
И выбирайте машинные параметры.
На флешке появится папка DATA и в ней файл LSTMAC.DAT
Скиньте фотку страницы F3 - Цифровой гиб.
Это когда Вы нажимаете на 2-х ручное управление, и начинает загораться кнопка СТАРТ.
5b9238fcc33b5_WhatsAppImage2018-09-07at11_36_40.thumb.jpeg.8cd6770b1625edf051da114600e55caa.jpeg
Измените в параметрах 1 на 2, и пришлите фото заново.
5b923fbd2252a_WhatsAppImage2018-09-07at12_06_00.thumb.jpeg.85abe2ed6f94d5e2cdbbf3a8673b629e.jpeg
Сделайте мне еще фотки для 1 и 2 т.
И 10 т.
5b9244bce35ca_WhatsAppImage2018-09-07at12_20_12.thumb.jpeg.a4dc46cd1f5da4ee438053bb183f804e.jpeg5b9244be6caf1_WhatsAppImage2018-09-07at12_25_38.thumb.jpeg.ccee9c9294d28275fc65e17ed1fc65de.jpeg5b9244bc0fc0a_WhatsAppImage2018-09-07at12_20.12(2).thumb.jpeg.fd47c1a201cc7afb1e4bebf5bbbacab9.jpeg
А теперь мне ясна ваша проблема.
У Вас антипрогиб (crowing) не в позиции.
Должно быть 10 при 10 т, а фактически - 1.
Допуск у Вас - 2.
Т.е. при команде вниз, антипрогиб пытается занять позицию, но у него не получается, поэтому балка и не идет вниз.
При малом тоннаже антипрогиб оказывается в позиции, поэтому и происходит опускание. :smile:
:smile: я полагал что параметр автоматически задается.
Как правильно управлять этим параметром?
7 минут назад, kens сказал:
Он и рассчитывается автоматически.
Другое дело, у Вас антипрогиб не встает в позицию, а это уже неисправность станка.
Или надо чинить антипрогиб, или его отключить.
Всё разобрался - вместо Analog 2  было Analog 15b925020ba821_WhatsAppImage2018-09-07at13_15_28.thumb.jpeg.6e4c9188b5e95cc3919688141dc349c5.jpeg
5b92501ee5fc4_WhatsAppImage2018-09-07at13_15_27.thumb.jpeg.a878493f8db05c5d826e5ad6a83309fc.jpeg
Спасибо за уделенное время и помощь!!!:smile:
Но это не совсем правильно. Если стоит Аналог 2, то балка будет опускаться, даже если антипрогиб не в позиции.
Чините антипрогиб. :smile:
Да, действительно, гнет пузом.
26 минут назад, kens сказал:
Чудес не бывает
Надо понять, почему двигатель антипрогиба стоит на месте.
Он может клинить, может "сидеть" на встроенном концевике, может быть механическая поломка и т.д.
Я бы вначале снял крышку с двигателя, и посмотрел, что внутри.
А далее отсоединил сам двигатель от станка, и погонял его в холостую.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • NoxFelix
      Потому что лучше начать с тебя. Или закончить... флудить не по теме.
    • GS
      ======= https://www.vesti.ru/doc.html?id=3085141
    • GS
      Вадим Лукашевич (buran.ru) говорил что-то о катапультируемых креслах можно у него в фейсбуке справиться, если интересно...
    • karachun
      Денег не хватит, ракета стоит как самолет но используется только один раз. И необходимо для использования ракет иметь систему, которая будет сообщать о начале пожара... на территории 1/6 части суши. Может проще проложить сеть железных дорог и в случае пожара вызывать пожарный бронепоезд. В России их более 300 штук и воду они могут брать не только из цистерн но и из ближайших водоемов. Еще ведь распахивают защитные полосы, чтобы огонь не перекидывался на другие участки леса.
    • Елена
      Да со своими бы справиться. У меня очень много родственников в Забайкалье. Несколько лет назад в Улан-Удэ нечем было дышать от дыма. А пожары в тайге - каждый год. Леса горит скорее всего больше, чем вырубают китайцы.
    • karachun
      Зато там где влажность нормальная - пустил пару ракет и дела в шляпе. Будет доставлено воды больше, чем ракетой, самолетом и пожарным поездом вместе взятыми.
      Ну тогда скройте или погасите заготовку и выбирайте себе на здоровье.
    • Елена
      Ну во-первых не одна. Во-вторых - речь об альтернативе самолета. Когда нужно летчика разбудить, закачать самолет водой. А это время. Все установки, как боевые ракеты должны быть в полной готовности, дроны с подвешенными баллонами воды и по кнопке - летят в заданный квадрат - не через сутки, двое после начала пожара, а через минуту после обнаружения системой. Речь идет о лесе. На алгоритмом управления всей системой конечно же нужно подумать Тушить скорее всего начали, когда подъехала пожарная машина. А это скорее всего от полу до часа. И то, если пожарная машина рядом и поэтому площадь пожара велика. Если успеть за первые минуты, то воды понадобится меньше.
    • GS
      Из твиттера "Остапа Ибрагимовича" Маска Перевод : 1) переименование BFR в Starship,
      "Технически, две части: Старшип — корабль/верхняя ступень, и Супер Хэви — ускоритель, необходимый для преодоления земного притяжения (не нужен для других планет или лун)"  ====== ======== 2) Коммерческий экипаж астронавтов - Боб Бенкен и Дуг Хёрли знакомятся с работой внутри Crew Dragon в SpaceX в скафандрах ! ------ ===== 3) Текущее местоположение Стармена (манекена на Тесле) запущенного в космос  . Следующая остановка - ресторан в конце вселенной. --- ========= (c) E.Musk
    • IgorT
      У меня однажды сгорел дом, в котором жила моя семья. Никогда не забуду этого. Я что хочу сказать...Для тушения пожара нужен огромный объем воды. Той водой, которая в пожарных Уралах (около 2 тонн) хватит залить костер, но не горящий дом. Расход воды из пожарного шланга около 30 литров в секунду... Реактивная отдача такая, что его трудно удержать... Но когда направляешь струю на стену огня, то с удивлением видишь, что огонь не гаснет! Залить его нужно много воды! Врт так и тушили, одна машина подъехала к пруду и работала как насос, расчеты остальных двух заливали огонь со всех своих стволов.  Вспоминаю ту ночь, и не понятно, какого же размера должна быть ракета, что бы смогла потушить мой горящий дом? Если грубо прикинуть: его заливали около 20 минут. Получается расход воды 20 минут*60 сек*30 литр=50400 литров. Это какая ракета может доставить столько воды для тушения?
