Cybelec Modeva 10s - программирование инструмента и другие вопросы.
12 минуты назад, kens сказал:
слышится реле щелкает при нажатии педали и не опускается
Какое хоть реле?
3 минуты назад, kens сказал:
ошибаюсь, может и соленоид клапана. на верху станка
Быстрое опускание идет без давления, и усилие пресса на него не может влиять.
5b90ea167582b_WhatsAppImage2018-09-06at11_48_15.thumb.jpeg.c08c4bcfd6c6c31356fde23177cf079d.jpeg
Да, я понимаю что балка под собственным весом падает. При превышении 2,5 тон, скажу как блондинка в атосервисе, "что то там щелкает наверху"
, но балка не опускается, движения нет совсем
Изменено пользователем kens
31 PRESSURE HS1
Data type
% of maximum analog output signal
Default value
None, must be programmed
Typical value
5
Value range
0 to 99
Function
Defines the system pressure limit in fast approach down
Page
Pressure and crowning
The first synchronized press brakes used a differential hydraulic system. On these systems, the fast approach speed slows down when the system pressure is increased.
With the standard counter pressure hydraulic systems commonly used now, the fast approach speed does not depend on the system pressure.
Some special hydraulic system variants use the system pressure to increase the fast approach speed.
In case no system pressure is required during fast approach down, it is recommended to set this parameter to a low, non-zero value: A small excitation of the proportional pressure valve improves the reaction time when changing to a higher pressure limit.
Note This parameter is programmed as a percentage of the maximum analog output signal. Older controls have a current output. In this case, the maximum analog output is 1 A. All current controls have a voltage output with an output range of 0 to 10 V.
Note This parameter defines a percentage of the maximum output signal. Note that this is not equivalent to a percentage of the maximum bending force.
проблем с опускание нет у него до 2,5 т.
"Поиграйте" с 31 параметром.
Тогда зайдите в машинных параметрах на страницу OUTPUT. При изменение усилия, на аналоговом выходе должно поменяться значение на клапан давления. Проверьте.
Да, значения меняются, если при 3% в output было 7 при опускании, то при 30% уже 75
Тогда посмотрите, с какого значения балка перестает опускаться.
У Вас сейчас 31 параметр равен 3%.
Поставьте 2,5 т, и посмотрите значение на аналоговом выходе.
Далее, установите 31 = 1.
И посмотрите, при том же значение усилия не происходит опускание или нет? и заодно посмотрите значение на аналоговом выходе.
Значения параметра 31 меняю от нижнего до верхнего, на значение усилия никак не влияет.
23 минуты назад, kens сказал:
Вы меня не поняли
1. У вас стоит 31=3, ставим усилие 2,5 т, идем в OUTPUT и смотрим значение на аналоговом выходе
2. Ставим 31=1, усилие оставляем 2,5 и  смотрим значение на аналоговом выходе - оно должно уменьшиться.
3. Оставляем 31=1, но увеличиваем усилие, например - 3 т. Смотрим значение на аналоговом выходе. Происходит ли опускание или нет?
Да, я так и делал, снижал значение параметра, после цифры 2,6 т опускание не происходит и в оутпут соотвественно ничего не появляется.
Сфоткайте мне страницы input при опускание и при не опускание (педаль должна быть нажата)
Команды на опускание есть
Хорошо, пойдем дальше.
Позиционный ключ в положение регулировка, на ЧПУ - ручной режим.
Курсор установить на Y1 или Y2. Жмем на педаль. Опускается или нет? И фото INPUT.
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
