kens
Cybelec Modeva 10s - программирование инструмента и другие вопросы.
63 posts in this topic
Pinned posts
Добрый час. В процессе изучения листогиба Durma ADS 25100 с ЧПУ Modeva 10S понадобилось создание новой матрицы, сделал так:5b77a7c0dd440_WhatsAppImage2018-08-18at07_52.36(2).thumb.jpeg.60a0757fa464d7afbdffe52ee001f8ef.jpeg
В итоге ошибка Безопасность инструмента, вот минимальное расстояние упора до матрицы, хотя в симуляции упоры находятся над матрицей и установлена минимальная полка больше чем Безопасность XS (25мм, толщина 4)5b77a920b5339_WhatsAppImage2018-08-18at07_52_37.thumb.jpeg.c0138156cad9de87021ab55b215c0e6e.jpeg
Где ошибка или как поднять упоры выше матрицы? В руководстве не нашел подробного описания программирования матрицы.
Вторая проблема - это приходится к реальной высоте матрицы прибавлять 20мм. Я так понимаю не указана проставка 5b77ad10c867d_WhatsAppImage2018-08-18at07_52_36.thumb.jpeg.a5819f9ce3da24bf5ad6771c3d64a75c.jpeg в Размерах машины, простое прибавление +20 по L2, не помогает, упоры также съезжают вниз, если высоту матрицы делаешь реальную.5b77ae4be58f0_WhatsAppImage2018-08-18at07_52_364.thumb.jpeg.890b5e1a24a774ff8ffd780d45c343e8.jpeg
Share this post
2 часа назад, kens сказал:
В размеры машины не лезьте.
Почему Вы не указали размеры L5 и L6? L5=L6=80
Share this post
ID: 3   Posted (edited)
А разве просто данных по H не достаточно? До меня также программировали, основание высотой 18 мм, записывали как 38мм.img-2018-08-18-11-06-51.png.790482b139d74a81335c31588b5ff1aa.png
А как система будет знать что есть проставка 20мм., если она не указана?
Edited by kens
Share this post
13 минуты назад, kens сказал:
Да все правильно, вместо 18, надо ставить 38, т.е. L5=L6=38, L8=L9=102
Share this post
Т.е. L5 и L6 b и будут значением проставки. Вот не нашел я подробного описания. А по поводу упоров есть мысли у вас?
Share this post
22 минуты назад, kens сказал:
Она должна быть добавлена в высоту матрицы.
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
Высота H- это все же с проставкой или без? Тогда для чего L5 L6 указывать?
Edited by kens
Share this post
Естественно с проставкой
4 минуты назад, kens сказал:
Вы не указали все размеры. Если  L5 L6 будут равны Н, то L8 L9 можно не указывать.
А так, для Т-образной матрицы Вы должны указать все размеры, кроме  L7.
Share this post
Смотрю в демо-базе тоже не указаны размеры L5-L9 кроме  L7, они в основном для Т-образных используются и для квадратных матриц их указывать все же не обязательно?img-2018-08-18-11-58-19.thumb.png.fc662eb089e3bd252a20854bf41c8f1a.png
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
6 минут назад, kens сказал:
Я думаю, что не обязательно.
Что же касается ваших упоров, скиньте мне фотку программы
Edited by vad0000
Share this post
ID: 12   Posted (edited)
Выше рабатотающая конфигурация, отправлял с телефона, теперь не знаю как отредактировать. Здесь появляется ошибка.
Edited by kens
Share this post
4 часа назад, kens сказал:
Если ЧПУ не находит решения, Вы можете сами ввести FACE и LEG.
Share this post
А где найти эти Face и Leg?
Share this post
Face=площ, Leg=опора.
Они у Вас уже заданы.
Площ=1, опора=0
Share this post
ID: 16   Posted (edited)
Добрый день. Новая проблема подоспела,  чпу недает усилие свыше 2,5 т. Матрицы и ножи по 100 и 50 тон,в настройках толщины 1мм , в параметрах станка максимальное усилие 100т... Где копать?
Edited by kens
Share this post
Скиньте фото, где не дает.
Share this post
Ошибок нет никаких, просто при привышении 2,5 тон, слышится реле щелкает при нажатии педали и не опускается
Share this post
7 минут назад, kens сказал:
2,5 тон
тон или кН?
Share this post
в тонах, настройки в них
Share this post
12 минуты назад, kens сказал:
Какое хоть реле?
Share this post
ошибаюсь, может и соленоид клапана. на верху станка
Share this post
Быстрое опускание идет без давления, и усилие пресса на него не может влиять.
Share this post
ID: 24   Posted (edited)
5b90ea167582b_WhatsAppImage2018-09-06at11_48_15.thumb.jpeg.c08c4bcfd6c6c31356fde23177cf079d.jpeg
Да, я понимаю что балка под собственным весом падает. При превышении 2,5 тон, скажу как блондинка в атосервисе, "что то там щелкает наверху"
, но балка не опускается, движения нет совсем
Edited by kens
Share this post
31 PRESSURE HS1
Data type
% of maximum analog output signal
Default value
None, must be programmed
Typical value
5
Value range
0 to 99
Function
Defines the system pressure limit in fast approach down
Page
Pressure and crowning
The first synchronized press brakes used a differential hydraulic system. On these systems, the fast approach speed slows down when the system pressure is increased.
With the standard counter pressure hydraulic systems commonly used now, the fast approach speed does not depend on the system pressure.
Some special hydraulic system variants use the system pressure to increase the fast approach speed.
In case no system pressure is required during fast approach down, it is recommended to set this parameter to a low, non-zero value: A small excitation of the proportional pressure valve improves the reaction time when changing to a higher pressure limit.
Note This parameter is programmed as a percentage of the maximum analog output signal. Older controls have a current output. In this case, the maximum analog output is 1 A. All current controls have a voltage output with an output range of 0 to 10 V.
Note This parameter defines a percentage of the maximum output signal. Note that this is not equivalent to a percentage of the maximum bending force.
Share this post
проблем с опускание нет у него до 2,5 т.
Share this post
"Поиграйте" с 31 параметром.
Share this post
Увы не помогает, ставил максимальные значения.
Share this post
Тогда зайдите в машинных параметрах на страницу OUTPUT. При изменение усилия, на аналоговом выходе должно поменяться значение на клапан давления. Проверьте.
Share this post
Да, значения меняются, если при 3% в output было 7 при опускании, то при 30% уже 75
Share this post
Тогда посмотрите, с какого значения балка перестает опускаться.
Share this post
Опускается при 0 значении 31 параметра, если я вас правильно понял.
Share this post
У Вас сейчас 31 параметр равен 3%.
Поставьте 2,5 т, и посмотрите значение на аналоговом выходе.
Далее, установите 31 = 1.
И посмотрите, при том же значение усилия не происходит опускание или нет? и заодно посмотрите значение на аналоговом выходе.
Share this post
Значения параметра 31 меняю от нижнего до верхнего, на значение усилия никак не влияет.
Share this post
23 минуты назад, kens сказал:
Вы меня не поняли
1. У вас стоит 31=3, ставим усилие 2,5 т, идем в OUTPUT и смотрим значение на аналоговом выходе
2. Ставим 31=1, усилие оставляем 2,5 и  смотрим значение на аналоговом выходе - оно должно уменьшиться.
3. Оставляем 31=1, но увеличиваем усилие, например - 3 т. Смотрим значение на аналоговом выходе. Происходит ли опускание или нет?
Share this post
Да, я так и делал, снижал значение параметра, после цифры 2,6 т опускание не происходит и в оутпут соотвественно ничего не появляется.
Share this post
Сфоткайте мне страницы input при опускание и при не опускание (педаль должна быть нажата)
Share this post
5b9210db9a18d_WhatsAppImage2018-09-07at08_44.59(2).thumb.jpeg.c75b2b3cf9621c9c9a85d94e1d6e88c1.jpeg5b9210dc5ea67_WhatsAppImage2018-09-07at08_44.59(3).thumb.jpeg.726f4e359fdd2202c63d5be45fa64bc9.jpeg
1 опускается, 2 нет. Команды на опускание есть
Share this post
Хорошо, пойдем дальше.
Позиционный ключ в положение регулировка, на ЧПУ - ручной режим.
Курсор установить на Y1 или Y2. Жмем на педаль. Опускается или нет? И фото INPUT.
Share this post
5b92171a0c647_WhatsAppImage2018-09-07at09_13_01.thumb.jpeg.ce8e33341f900a3f57c0768078da4fd6.jpeg
в режиме adjust даже 2,5 т не опускается
Share this post
    • zebaltay
      Все началось после того как станок остановили когда барабан с инструментом вращаться, и не дошел до места. Пришлось прокручивать барабан в ручную, (сзади барабана шестиренку). Номер инструмента задаю верный, а проверки у станка нет. Пробовал переназначить ячейки, но каждый раз одно и тоже. Эта ошибка.
      ... в лес не едем ...
    • SAPRonOff
      у коллеги пробовали на СВ2019 - было норм(там степ в протоколе АР242), пересохранил в АР203. Механизм мальтийский_СБ 1.stp
      Либо задали инструмент номера которого нет в магазине, либо в станке есть проверка наличия инструмента и он видит что в вызываемой ячейке фактически инструмента нет
    • soklakov
      вы собираетесь чего-то моделировать. у этого чего-то можно поставить эксперимент. ваше моделирование в эксперимент может попасть, а может не попасть. если ваше моделирование без учета квантовых эффектов позволяет попасть в эксперимент в 100% случаев, то квантовые эффекты учитывать не нужно. если же позволяет лишь в 98% случаев, то, в общем-то, нужно. но необязательно для 98% случаев, очевидно. призывать сущность в задачу без надобности объяснить необъясненное - пустая трата времени. вот когда без квантовых эффектов не попадете в эксперимент и у вас будет стройная гипотеза, как именно квантовые эффекты могут исправить систематическую ошибку в 2% случаев, тогда будете писать/искать/юзать ПО, которое учитывает квантовые эффекты.
    • IgorT
      Почему-то открывается пустой файл. Что в Компасе, что в SW. С какими не понятки? Про листовой уже было. Но тут я не совсем молодец. С листовым работаю совсем не много.  Но мне интересно, К18 может преобразовать геометрию в Лист? А то в К15 нужно изначально строить в листовом, а это не всегда удобно. SW же позволяет превратить геометрию модели в листовую, если это возможно в принципе.   Ну а ещё то каких команд К не хватает в SW. Я прям весь заинтригован
    • MasterLomaster
      Я знаю, что существует всего 2 этих варианта: или долго и сам или быстро и за деньги. Я пойду ещё погуглю. Нет у меня мат подготовки такой. Я вообще поступил не на то направление..... Но прогать я могу. Не знаю зачем это нужно. Наверное, чтобы откинуть идею с кватовой фигнёй..... ойду наверное почитаю умные книги. Хотя бы недельку.
    • soklakov
      вопрос правильный. но пойдем от обратного. с чего вы взяли, что это нужно? если не придумаете зачем, известная бритва режет вашу идею на корню.
      Есть 2 варианта решения вашей задачи: - или есть мат.подготовка и мозги для программинга формул; - или есть хотелки и деньги, и софт напишут умные дяди за дорого. Промежуточныф вариант: стырить. Это чревато репутацией учёного. Двери могут закрыться навсегда. Или возможно такой приблуды в проприетарном софте не реализовано (никто среди обычных инженеров не заморачивается квантами и длиной волн; я знаю т.к. сейчас решаю похожую задачу; потому Соклаков может не знать о том что пишет). Выбирайте.
    • Tiopli
      Попробуйте копировать такие сборки через SW Explorer, думаю, проблем не будет...   Я делал что-то похожее (без Explorer), но детали сохранял вне сборок, тоже было все нормально.
