Ослик
Форма извещения в портретной ориентации
Pinned posts
Возник дурацкий вопрос, который, как обычно, вызвал затяжную дискуссию. В старом ГОСТ 2.503-90 рекомендуемая форма извещения была рассчитана на лист А4 вертикального расположения. Горизонтальное расположение листа тоже допускалось, но как правило все оформляли извещения именно так, как нарисовано в ГОСТе. В нынешнем ГОСТ 2.503-2013, наоборот, рекомендованная форма рассчитана на горизонтальную ориентацию листа. Однако использовать вертикальную ориентацию по-прежнему можно. Опираясь на фразу из ГОСТа "Размеры граф ИИ и их расположение определяет организация", можно даже расположить поля так, как они были расположены в старом ГОСТе.
"Книжная" ориентация листа имеет некоторые преимущества. Во-первых, извещение в бумажном виде, подшитое в папку вместе с другими текстовыми документами, удобнее читать, когда для этого не надо крутить папку туда-сюда. Во-вторых, если одним извещением проводится длинный перечень мелких изменений в разных документах, текст на листах книжной ориентации получается компактнее и читабельнее.
Есть ли такие, кто пользуется этой возможностью, и извещения по ГОСТ 2.503-2013 выпускает в портретной ориентации, с расположением полей, аналогичным старому ГОСТу? Или все пользуются новой рекомендуемой формой и не выпендриваются?
Поделиться сообщением
Вы проводите какой-то опрос? Ну вот был я в одной организации более-менее приличной (хотя совок совком), ну так там для конструкторов альбомные ИИ, а у технологов портретные. Сейчас вот работаю - у конструкторов и технологов портретные. Имхо, как хотите так и делайте. Я бы то и другое узаконил, так как бывает реально удобно или то, или другое. Считаю в разработке и ведении КД нужно исходить из удобства и лаконичности.
Нет, не опрос - обновляем стандарт предприятия. Конструктора, производство и архив едины  в том, что форма извещения должна быть удобной и единообразной, но каждый представляет это себе по-разному:smile:. Скорее всего, узаконим обе формы. Но какую из них сделать основной рекомендованной - мнения разделились.
как конструктор скажу, что удобен портретный формат. Поскольку в извещении обычно текстовое заполнение в большинстве случаев. А вот когда надо графически изобразить "было/стало", то лучше уже читается два изображения рядом, а не один над другим.
11 час назад, Ослик сказал:
Без разницы. Дело привычки.
Хождение разных форм может быть не очень удобным для работы.
Например, если собирать ИИ в папку, то при просмотре/поиске придется ее крутить...
Если бы меня спросили, порекомендовал бы остановиться на одной форме.
Например, которая в ГОСТе последняя.
У нас НК теперь только альбомную принимает..
Если у вас в стандартах предприятия про это ничего не написано - имеет право. Но можно застолбить в СТП другую форму, согласовать это СТП с тем же нормоконтролем и военпредами, и спустить им это СТП уже в качестве руководства к действию. Мы у себя планируем так и сделать.
Это практически не возможно..
и военпредами
Если не ошибаюсь, наше предприятие имело с ними дело задолго до того, как я устроился на него..
17 часов назад, ILL сказал:
ГОСТ это явным образом рекомендует сделать:
Б.1 ИИ выполняют [...] на листах формата А5, А4, A3 [...] с вертикальным или горизонтальным расположением листа. [...] Размеры граф ИИ и их расположение определяет организация, выпустившая его.
То есть самому конструктору проявлять личную инициативу в этом вопросе не полагается. А вот организация, в лице руководителей конструкторского отдела и нормоконтроля под предводительством начальника СМК, имеет все права и обязанности, чтобы договориться между собой и сделать так, как удобнее. Только для этого нужно, чтобы любые две из трёх участвующих сторон понимали, для чего они нужны на предприятии - а с этим у некоторых бывают трудности:5a33a36982ff6_3DSmiles(138):
5 часов назад, Ослик сказал:
Им то, собственно, без разницы.
в лице руководителей отдела нормоконтроля
Вот она и не принимает..
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • Skinwalker
      Маниями величия, паранойями и прочими расстройствами психики не страдаем-с. Ты уже скоро два десятка лет как в своем воображении Повелитель Мира. Зачем ты всю эту хрень из своего мозга сюда выплескиваешь? Тебе скучно в пустой квартирке?
      Как Вам будет удобно. Хоть фотки хоть сканы altera2004@list.ru
    • iluxa123
      https://yadi.sk/i/D-yKBsb5pa0h1w https://yadi.sk/i/jPd7-O6lrcJKyA https://yadi.sk/i/w83wy-1Bl4umxg Спасибо Вам что откликнулись.
    • TBC
      Зато вот это стоит в первых рядах. Это прогноз май 2013г. И выделенное, как раз то, что я делаю в российских условиях, т.е. без поддержки, содействия, а скорее противодействия и у меня получается постоянно двигаться дальше и чего запад не может сделать, как не пытается. Т.е. речь идет не о сокращении скорости и стоимости разработки УП, а о замене специалиста, который этим занимается на софт, который капитально снижает издержки на производстве.
    • Мастеровой
      Сначала был филиал ВЗМИ . Потом он стал филиалом областного политеха . Три факультета : машфак ( по студенческому сленгу "Мясо") , радиофак ("Рыба"). И на нём же ещё и третья специальность про конструирование РЭА ( конструкторы - " Ни рыба , ни мясо"). Потом в эпоху переименований областной институт в университет переименовали , а филиал в институт .
    • Вне зоны доступа
      У Вас какое-то перекошенное представление о мире. Уменьшение времени и стоимости разработки управляющих программ для станков с ЧПУ не стоит даже в первой сотне важнейших проблем современности
    • Мастеровой
      Именно фотки ? Придётся хороший фотик поискать . Проще листов 10 отсканировать  и в личку (или на Е-mail) выслать .
      А пришлите фотки всего этого, если не сложно.
    • TBC
      Это Владимир Владимирович такой сценарий допускает:"Зачем нам мир, если в нем не будет России" и "мы все попадем в рай, а они просто сдохнут". А у меня другой сценарий: хватит понты кидать, кто и кого круче, давайте жить дружно, мы вам УП, для ваших СЧПУ, а вы перестаете на нас бочку катить. И я работаю. просто это не быстро делается. Особенно в наших российских условиях.
    • Мастеровой
      Cтаночная схема с распиновкой  разъёма . Плюс в альбоме на систему описание конвертора  "ССIT/V24 - RS232-C". Но полных схем там нет , так , "галопом по Европам ". Документации на cаму "ЗИПУ", как её тогда обзывали , у меня тоже нет .
