Программное отключение ловителя деталей
Добрый день.
Я прошу прощения, если мой вопрос уже был.
Имеется токарный станок с ЧПУ Sinumerik 810d. Сдохли датчики положения ловителя деталей. Пока куплю датчики, нужно отключить ловитель. Подскажите, как это можно сделать.
Спасибо
Датчики отсоединить, провода на них соединить так, как будто уловитель "в исходном". Из программы команду на запуск уловителя удалить.
P.S.Как это угораздило выйти из строя сразу двум датчикам? Такое в природе крайне редко встречается...
3 минуты назад, Anat2015 сказал:
Да, вобщем-то так и сделал...
Как сдохли одновременно - всё просто. Сначала сдох один. Я ловитель оставил в рабочем положении. Так работали 2 недели, пока не приехал ремонтник (он у нас не на окладе). А сейчас он стал копаться и сдох второй...
Ну,ну, импортные датчики так просто не помирают один за другим. Может ловитель по ним слегка ударяет?
В 18.08.2018 в 11:52, Anat2015 сказал:
Даже не знаю. Вроде не ударяли.
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
    • luzinvn
