Требуется 3Д модель
Требуется создать 3Д модель по мотивам предоставленной картинки (без крыльев). Изображения обратной стороны нет, ее придется придумать.
Нужно создать рельеф на цилиндре ф28ммх90мм, глубина рельефа 3,5мм максимум. Внутренние радиусы скруглений чем больше, тем лучше (предполагается изготовление данного рельефа на 4х осевом станке с ЧПУ, поэтому чем крупнее инструмент, тем быстрее будет изготавливаться и тем дешевле получится деталь), условно можно принять, что радиус инструмента R0,5мм минимум.
Всего предполагается создание 15ти подобных моделей, эта самая сложная.
Если кто-то готов смоделить и изготовить (латунь, по 10 шт каждого вида), с удовольствием рассмотрю вариант сотрудничества.
Изменено пользователем Горыныч
Другой картинки нет, пока нет, но это в любом случае модель по мотивам. Возьмешся?
Понятия не имею что такое Vape
14 минуты назад, Горыныч сказал:
Возьмешся?
Можно попробовать сделать модель. Дорого получится.
Но такой рельеф надо делать не миллиметровой фрезой, а гравером 0,15 примерно. Рельеф очень насыщенный мелкими деталями. Миллиметром елозить по диаметру 28 - это всё равно, что ладошкой - только время тратить.
17 минут назад, Горыныч сказал:
Я тоже.
46 минут назад, Горыныч сказал:
Наверно, накладка на электронную соску :). Точнее не накладка, а внешняя оболочка, судя по размерам :)
Изменено пользователем Skinwalker
3,5 мм глубина на таком рельефе для диаметра 28 будет маловато, как мне думается из пропорций
Привет. Можем взяться. Разработка: 15 моделей 25 тр при наличии остальных картинок. Срок около 2 недель. Изготовить может знакомый на 4-х осевом. Расчёт цены изготовления после разработки.
Портфолио в Instagram: @3dkb.ru
14 минуты назад, Ban618 сказал:
Разработка: 15 моделей 25 тр при наличии...................Расчёт цены изготовления после разработки.
ну-ну... Долго вас костерить будет ваш знакомый изготовитель:biggrin: Обычно же уточнение идет в пределах 20, ну 30%...
PS Если вдруг не поняли - модели надо будет строить тоже самим
Изменено пользователем Bully
53 минуты назад, Ban618 сказал:
Модели подобного уровня покажите, пожалуйста.
1 час назад, ANT0N1DZE сказал:
Больше нету. Нужно вписаться в 3,5мм
2 часа назад, Ветерок сказал:
Боюсь заказчик охренеет от ценника на изготовление гавером 0,15мм. Хотя какие-то детали наверное можно проковырять.
Только что, Горыныч сказал:
Можно не всю толщу металла гравером снимать)
А так@Ветерок прав, в предполагаемой модели много "тонких" мест, которые просто так не расковырять. 0,5 для вдвое большего диаметра было бы нормально. Или можно не такую насыщенную модель сделать
По моему, если память не изменяет надо на 59 резать (та которая хрупкая), все время ее путали с 63, до того пока резать не начинали))). Суть в том, что на вязкой хер добьетесь чистоты реза, будет тянуться заусенец, аномальные шероховатости поверхности в непредсказуемых местах. Самое потом. вязкую не запалируете так как хрупкую. Ну и по путно, фрезы сверхмеленьких диаметров, на вязкой латуни будут страдать, также как и оператор)))
Из моего опыта 1 деталюха может резаться до 4-х дней (при той детализации которую я вижу), + еще время на полировку и покрытие.
Я это все к чему, лучше резать мастер модель или печатать а потом отливать. Так будет дешевле, если вам конечно ах. качество не надо.
Ну я так вообще просто "поспамить".
@Горыныч а чего на своих станочках не хотите делать?)) и чего сами модель не осилите?
Изменено пользователем mrvcf1
52 минуты назад, Горыныч сказал:
Он же хочет экслюзиффф, насколько я понимаю. Штучно и качественно, да ещё и на ЧПУ.
Вручную такое сделать будет дешевле (да и быстрее) я думаю.
А если делать серию, да на продажу, то надо лить.
1 час назад, Ban618 сказал:
Ой, мне эту цену не перебить. Даже близко не приблизиться.
Только что, Ветерок сказал:
57 минут назад, Ban618 сказал:
Это точно. 25 за одну еще можно было бы подумать...
    • Koels
      Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет. Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
