NX 12. Сварная конструкция.
Parl1ament
Доброго времени суток.
Отделом убегаем от компаса и переезжаем на NX.
Полдня потратил на поиск инструмента одного, в компасе он называется "металлоконструкция", в SW "сварная конструкция". Нашел пару профелей в библиотеке, но они вставляются как элементы.
Собственно сам вопрос, как называется этот инструмент? и где его искать? Спасибо за ответ.
Микроскопом гвозди не забивают)
всмысле, я не уверен, но мой ответ - никак) или как компонентами выставлять ручками
понаблюдаю за ответами
7 часов назад, Maestrue сказал:
согласен, но когда торчит один гвоздик, почему бы не забить его микроскопом?
Просто нашел вот такую вот тему, и как бы там такой момент обсуждался, насколько я понял.
От сюда и возник данный вопрос.
Как в NX 6 сделать сварную конструкцию?
хелпы по сварке:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.1/nx_help/#uid:xid1128421:index_weldassistant
хелпы по библиотеке данных повторного использования
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/11.0.1/nx_help/#uid:xid1128417:xid1128429:index_reuselib
в примерах этой библиотеки там что-то было. но без доступа к симменовскому порталу придется вручную наполнять базу
Предлагаю посмотреть в сторону механической маршрутизации. Только сразу - ГОСТированных элементов там нет. Библиотеку сечений нужно будет создавать
Если есть лишние деньги - нет ничего невозможного.
Сказала партия "пересаживаемся на NX" (ведь не пиратский же!) - пусть готовятся платить и плакать, плакать и платить.
  • 2 года спустя...
Попытался  резать  точный  стык круглых труб  под разными углами этим  модерном
Не тут- то  было   - режет стык как  ей нравится и в углах удаляет куски которые должны оставаться  в железе .
Прошивает  всё насквозь  в углах .
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
