Блокировка движения по оси при ручном перемещении
realasd
Здравствуйте.
Есть у нас токарный станок с ЧПУ PUMA2100 с чпу fanuc.
Возникла необходимость перевезти ео из одного цеха в другой. После переезда обнаружили что кем-то давно был обломан разъём на энкодере оси "Х" и выскочил один из пинов с чёрным проводом. С этим мы вроде справились, но возникла другая проблемка. При ручном перемещении по оси "Х" хоть с кнопок, хоть с маховика, ось движется только в одном направлении. В другом направлении рядом с обозначением оси на экране возникает символ "I" на зелёном фоне. В режиме MDI эта ось движется во всех направлениях. В режиме поиска нуля зелёная кнопка "пуск" мигает (так и должно), но движения так же не происходит.
Подскажите пожалуйста, что это может быть и как исправить?
Ось Х судя по всему первая ось
Откройте ладдер, найдите следующий сигнал
G132.0 - блокировка первой оси при движении в плюс
G134.0 - блокировка первой оси при движении в минус
Вот и смотрите, почему один из этих сигналов активируется в ручном режиме.
Найдите какой контакт включается в цепи формирования этих сигналов при переключении станка в ручной режим.
Так узнаете причину и как ее устранить
Возможно при перевозки станка заломали концевик выхода в ноль по оси Х
При ремонте энкодера ноль оси выставляли заново? В том месте где и должен быть ноль или в случайном?
При ремонте энкодера ноль оси выставляли заново в случайном месте. На тот момент не знали что в "MDI" режиме может двигаться в плюс, поэтому он у нас смещён ниже получился.
посмотрел в ладдере. R0508.3 это что за реле? Через пару часов к станку поеду, там посмотрю что включается а что нет в момент попытки движения.
G130.0 блокирует ось в обеих направлениях. А я выше показал те, что блокируют движение в одну сторону
И смотреть надо ладдер на станке, там показаны текущее положение вещей.
Вероятно у Вас ноль стоит в случайном месте и по сему не дает заехать за границы.
Расширьте временно разрешенный  диапазон в параметрах 1320-1321 (1322-1323)
И еще. G130 для разблокировки должно стоять в 1
G132 G134 наоборот в 0
Хммм... Я, вероятно, что-то делаю не так, но у меня G132.0 G134.0 нет. Есть 130.0 X-axis interlock и 130.1 Z-axis interlock
Поехал к станку, посмотрю на нём
Изменено пользователем realasd
Нашел такие сигналы: G. 0100.0 jog +x-axis G. 0102.0 jog -x-axis.  Отрабатывает в ладдере они одинаково.  Сигнал и там и там в норме,  все контакты одинаково закрываются/открываются, но в минус едет,  а в плюс не хочет.
Фото сигналов со станка приложите
Какая сейчас машинная координата у Х
И что записано в параметрах 1320-1323 для Х
Сигналы G100 и G102 это сигналы от ЧПУ к приводу на перемещение. Но если оси заблокированы, эти сигналы исполняться не будут
1321 -40.00
1322 0.00
1333 0.00
Сейчас позиция Х 374.000
Фото каких именно сигналов нужно?
G0130.0 сигнал задействованн. И на плюс икс и на минус. Никаких изменений при нажатии на кнопку не происходит.
А не подскажете распайку пинов на энкодере a860-220-t301? Круглый разъем на 10 пинов. Там верхние 3 были пустыми. Я воткнул пин в то же место что и на природе зет,  но мало ли.
Вряд ли с энкодером дело. Надо понять почему ось на блокировку ставится
Координату Х указали механическую или какую другую?
Вот смотрите сигналы, может какие еще влияют на блокировку.
Для оси Х эти сигналы надо брать с битом 0
Ну вот нет у него в ладдере таких сигналов (g132.0,g134.0) the address is not found,  пишет.
На плате входов выводов провода +mt1,-mt1 есть. На разъемах xb2 и xb3 соответственно
Откройте в STATUS сигналы G100 и пробуйте двигать ось Х влево-вправо. После попытки листайте сигналы вниз.  что бы просмотреть все сигналы до G140 Найдите закономерность. Какие включаются при изменении направления оси.
Координату Х значение машинную показали или какую другую?
Сейчас поищу где этот статус находится.
И ещё вопрос. На фото что за плата?  Сигналы MT, идут с неё. Там провода на входе,  тоже подписаны х+, х-,  z+, z- и +xa. И все это дело уходит куда-то в неведомые дали одним кабелем. Есть смысл искать?
икс машинный.  с абсолютным совпадает сейчас
Я не видел фото с платой.
SYSTEM->PMC MAINTENCE->STATUS
Включаются g100.0, g102.0 при движении по +х и -х соответственно. Больше ничего.  По зет g100.1,g102.1
Блин. Смущает меня эта плата. Почему на ней светодиод горит? теоретически он проводу -ха соответствует.
Оказалось что была заклинена кнопка на датчике касания. Которая снизу,  без шляпки.
Спасибо за помощь.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
