Помогите сделать модель для определения погрешности фрактального эталона
Александр Кушелев
Только что, Di-mann сказал:
Т.е. абразив на стекло не воздействует?
Набор бусин - набор шариков с точечным контактом. Шарики - с охренительнейшей точностью изготовлены. Попадет между в Колье Кушелева грязь, потеребят их туды-сюды...во что превратится Колье Кушелева?:biggrin: Шариков - 200 шт. на метр...
Александр Кушелев
9 минут назад, Di-mann сказал:
Какова твёрдость стекла?
Я уже начинаю бояться за немецкую промышленность....
Кушелев: Похоже, что Вы - теоретик. ;)
А по соотношению твёрдостей?
Необкакайтесь...
а пох соотношение!
сточится стекло - заменю.
Вообще для притирок берется мягкая сталь лучше всего.
Алмазные зерна впиваются в нее, и получается обадленный напильник.
Далее шарики катятся только по алмазным остриям.
Только что, lobzik сказал:
Тогда не стекло нужно брать, а поликарбонат...
1 минуту назад, lobzik сказал:
В курсе про режущий инструмент в процессе работы?
Понял, что евонный топик-стартер мечтает из "существующих в вакууме шестеренок Максвелла" черпать энергии при помощи своих бусинок в неограниченных масштабах. А его бусинки в качестве мерительного инструмента он просто для выцеживания из лохов бабок приписал, для красоты:biggrin:. Результат будет примерно такой же как и с вечным двигателем...никакой то бишь :biggrin:
Изменено пользователем Skinwalker
Александр Кушелев
11 минуту назад, lobzik сказал:
а твордость стекла тут не играет никакой роли. Шарики больше обнашиваются от трения друг с другом через абразив.
Я тоже уже начинаю бояться на российскую промышленность..
Кушелев: Твердость стекла и другие его параметры безусловно влияют на процесс обработки. Между алмазными планшайбами процесс идет быстрее и результат получается более качественным. Но ещё более качественным результат шлифовки может получиться при использовании ... медных пластин, т.к. алмазный абразив застревает на поверхности меди. Но максимальная скорость обработки всё же получается при использовании алмазных планшайб.
11 минуту назад, Skinwalker сказал:
почему именем Иогансона назвали плитки, а не цилиндрики Иогансона, шарики Иогансона или бублики Иогансона?:biggrin: И почему ими пользуются больше века? :biggrin:
Кушелев: Иогансон начал с простого. Поэтому плитки Иогансона носят его имя. А цилиндрики и шарики (и элементы другой формы) носят имя Иогансона-Кушелева. Кстати, существуют и плитки Иогансона-Кушелева, но они сделаны уже не из инвара...
"Нет предела совершенству" :)
Подробнее: http://nanoworld.org.ru/topic/1409/
14 минуты назад, Skinwalker сказал:
Кушелев: Безусловно можно испортить любой измерительный инструмент. Если в грязи окажется абразив более твердый, чем рубин, то инструмент поцарапается и начнет терять точность. Но в обычной грязи корунд, нитрид кремния и алмаз встречаются не часто...
Грибной снегопад. Часть 10. Рубиновый пляж: https://subscribe.ru/archive/science.news.nanoworldnews/201505/16221235.html
А мне, кстати, всегда было интересно, какой именно технологией Иохансон в то время добился таких точностей?
Но что то все лениво было покопаться.
Александр Кушелев
2 минуты назад, lobzik сказал:
Кушелев: Речь идет об итерационной технологии притирки.
Подробнее: http://nanoworld.org.ru/topic/1346/page/78/
1 час назад, Александр Кушелев сказал:
А с симметричной обработкой знакомы?
Эта чо? Лязгающие шестеренки Максвелла в графическом представлении?:biggrin:
3 часа назад, Skinwalker сказал:
Там вроде четко написано, нанотехнологии)))
К какому месту относится слово фрактальный?
Кроме как относительно легальному методу отъема средств у населения - другово смысла я не вижу.
Александр Кушелев
9 часов назад, Skinwalker сказал:
Вот Вам ещё "графическое представление":
Реалистично? ;)
5 часов назад, mrvcf1 сказал:
Кушелев: Вы путаете наномир с нанотехнологиями. Это всё равно, что перепутать микромир с микронами :)
Best-0-150mm-0-02-Dial-Caliper-Metal-Ver
Помню, как мой знакомый завлаб предлагал измерить размер молекулы моды штангенциркулем. В крайнем случае микрометром. ;)
26 минут назад, TVM сказал:
К фрактальной структуре эталона и к фрактальным шкалам. Вот пример фрактальной шкалы:
Подробнее: http://nanoworld.org.ru/topic/1440/page/8/
28 минут назад, Александр Кушелев сказал:
Четко Вы с Чубайсом рынок поделили.:smile:
34 минуты назад, Александр Кушелев сказал:
Цифрами ее обоснуйте и желательно
своими словами без ссылок.
Только что, bard сказал:
Нафига шарик с насечкой в конической передаче?
Чтоб заедало под нагрузкой, наверное
4 минуты назад, ANT0N1DZE сказал:
Про саботаж я не подумал.
  • SHARit закрыл это тему
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
