Вывод УП через переменные
Povar1
Здравствуйте коллеги возник вопрос кто-нибудь адаптировал пост процессор для вывода УП  2,5Д геометрии через переменные в зацикленном виде  тоесть
пример
#1=10
#2=0
N1
if #2>#1 goto N2
#2=#2+2
G1 Z#2
X100
Y50
X0
Y0
goto N1
N2
и т.д.
9 минут назад, Povar1 сказал:
Лично для меня это уже устаревшая методика работы с кодом и я не понимаю зачем ее использовать в современных САМ если их базовые посты и так выводят оптимальный понятный код и  когда в стойке достаточно памяти для запуска  УП, ну на худой конец запускать с флешки  , чем заморачиваться с постом чтоб он выводил подобны макрос !
21 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Данная методика требуется из за специфики производства так как оно единичное ориентированное на выпуск не деталей по чертежам а на изготовление каких либо изделий тесть партия 4 - 6 детали это уже партия также со мной на производстве работают операторы которые не пишут УП но налаживают и устанавливают соотвецтвенно бегать и налаживать каждую деталь из партии в 1 штуку смысл иметь операторов поэтому я не господь бог и всего предусмотреть не могу поэтому чтоб не бегать каждый раз к компу если вдруг какие то проблемы с жесткостью установа либо изменить подачу или глубину съема оператор мог на простых контурах отредактировать сам со стойки.
Организуйте свое рабочее место не посредственно возле станков и тогда бегать не нужно будет и при этом все на виду и под рукой! Обоснуйте это начальству что таким образом вы не будите тратить время на беготню туда сюда так как вы сами сказали что не
22 минуты назад, Povar1 сказал:
Как то так :
Еще можно ноут с собой таскать=))
Задача между прочим интересная и весьма нужная. Даже взять такой пример, что есть типовые детали и меняются лишь размеры.
То какой смысл переписывать программу, перестраивать деталь? меняй параметры и все)
через переменные в SC можно выводить:
- значения подачи в шапке - рабочей/врезания/перебега/сверления и т.п.,
- нумерацию инструмента,
- добавочные значения к коррекции на длину и радиус инструмента,
- при 2,5д обработке задать геометрию на контур 1 раз, а шаги по Z  через переменные (включить посте Loop),
- собственный цикл привязанный к геометрии(точкам), с параметрами, н-р на расточку фаски или обкатку бобышки в виде сферы и т. п.,
- сдвиг/поворот СК/стола/шпинделя,
- массивы трансформации.
В 11.08.2018 в 22:42, NickEL1000 сказал:
если не сложно то в двух словах как реализовать ?
12 часа назад, Povar1 сказал:
в *.vmid включаем под-процедуры и петли (loop)5b72dd99d09b1_.png.63c150d574ba134fb545ee9e16b1e68c.png
в *.gpp в процедурах @loop и @end_loop описываем логику счетчика повторений, в том числе и через переменные, (пример из DMC100_4x_Sin840D.gpp)
@loop
    bPrintloop = true
   local integer var_num
  var_num = loop_level + 20
   {nb, '#', var_num, ' = 0'}
   {nb, 'WHILE [#', var_num, ' LT ', loop_count, '] DO ', loop_level}
    call @home_number
endp
@end_loop
  {nb '#', var_num, ' = #', var_num, ' + 1'}
  {nb 'END ', loop_level}
endp
Изменено пользователем NickEL1000
В 14.08.2018 в 18:55, NickEL1000 сказал:
Еще раз извините за назойливость как включается отсылку на LOOP. Внести в доп параметры или как и где должно чего появиться? Потому что по трассировке поста никак вызов @loop добиться не могу.
Можно для таких простых задач использовать заготовку кода и в теле цикла указать нужные контуры
Например:
G49 G40 G80
T1 M6
G54 G90 G0 X0 Y0 S1000 M3
G43 H1 G0 Z100.
#9=50. (SAFE Z)
#10=30. (TOP)
#11=1. (STEP)
#12=10. (BOTTOM)
G0 Z#9
DO 1
#10=#10-#11
IF [#10 LT #12] THEN #10=#12
G0 Z#10
(---рабочие перемещения---)
G1 X100.
Y100.
X0.
Y0.
G0 Z#9
IF [#10 EQ #12] GOTO 111
G0 X0.Y0.
END 1
N111
M9
M5
G0 G91 G28 Z0
G0 G91 G28 Y0
M30
Программа отрабатывает контур с высоты 30 до высоты 10 с шагом 1. Есть защита от перебега по Z.
Разумеется, координаты по X Y Z нужно подбирать с подводами, отводами и прочими безопасными перемещениями.
Если понадобится, могу написать похожую прогу для сверления по заданному радиусу с произвольным количеством отверстий (актуально для фланцев)
В 12.09.2018 в 00:19, MetallWork сказал:
Это может написать большинство участников форума вопрос был в другом.
  • 3 года спустя...
Здравствуйте коллеги. Как и у Povar1 возникла необходимость реализовать зацикливание траектории контура в ПП из-за критической недостаточности памяти станка.
Делаю все как в советах, но циклить не хочет. Мозгов не хватает.
Прошу помощи, кому удалось решить проблему. SW2021, SC2020. Станок фрезер Fanuc31.
0707.506144.477.prz LER.GPP LER.vmid
  • 2 года спустя...
19.01.2022 в 10:50, Андрей2165 сказал:
0707.506144.477.prz 423 \u041a\u0431 · 5 скачиваний LER.GPP 9 \u041a\u0431 · 14 скачиваний LER.vmid 20 \u041a\u0431 · 9 скачиваний
Приветствую. Ну что получилось у тебя это сделать ?
@loop
    bPrintloop = true
    call @home_number
endp
@end_loop
endp
Приветствую. На fanuk можно это реализовать ?
08.03.2024 в 13:10, anton196 сказал:
Добрый день я это в конце концов реализовал если интересно напишите в личку.
    • Nalad4eG
      Как этот "свист" сказывается на тех характеристиках? Если не существенно, то мой вас совет не трогайте будет только хуже.
      Поздравляю. Но замена подшипников на таком шпинделе тот ещё квест. Нужно название шпинделя, там наклейка на борту и по нему искать чертеж. Подшипники скорее всего керамические. Сначала найти чертеж, а потом разбирать. А если нет опыта то лучше отдать тем кто умеет. Балансировку обязательно и стразу пакет тарельчатых пружин со всеми уплотнениями перетрясти.
      Зачем это нажимать? Лучше нажать проецировать кривую. Как выяснилось :) такая функция есть. @mannul даже файл выложил - бери и смотри/повторяй.
    • Stanislav
      Относительно POP and PUP в фале постпроцессора вот такое нашел для POP прослеживается возростающая закономерность, а вот для  PUP не ясно почему прыгает значение. # POP and PUP functions for initialization. H parameters are used to  # # get the correct POP and PUP values. If the thickness of the sheet   # # is between the minimum and maximum thickness, the postprocessor     # # will use POP and PUP parameters to write them in the PS file.       # # Example: H000 0.0 1.0 30000 25000                                   # #        # #     Minimum      Maximum       POP        PUP                       # #    Thickness    Thickness     Value      Value                      # #---------------------------------------------------------------------# H001    0.0          0.5        14000      9000 H002    0.51         1.0        14500      9000 H003    1.01         1.5        15000      9000 H004    1.51         2.0        15500      9000 H005    2.01         2.5        16000      8500 H006    2.51         3.0        16500      8000 H007    3.01         3.5        17000      8000 H008    3.51         4.0        17500      8000 H009    4.01         4.5        18000      9000 H010    4.51         5.0        18500      8000 H011    5.01         5.5        19000      9000 H012    5.51         6.0        19500      8000
    • Krusnik
      Да там же ничего сложного.   Делаете вашу спираль.   Потом делаете эскиз. В эскизе нажимаете Преобразование объектов и тыкаете на созданную спираль.   Нажимаете поверхность вытянуть и выбираете только что созданный эскиз. В опциях вытягивание ставите "До поверхности". И вытягиваете спиральку до вашего купола.   И последний шаг - вырез по траектории. Думаю с этим вы без моих советов справитесь.   Лишнее скрываете и вуаля.
    • IgP
      Это, конечно, да, не хорошо ... Но и конструктор не бог чтобы всё знать ... Для этого есть и д.б. этап "технологическая проработка", со всеми вытекающими.
    • arsenev
      Спасибо за ответ. Нет, в видео он говорит, что это такая стратегия. Пробовал использовать шаблон и обрабатывать его со смещением, получается не то (именно, когда нужно обработать цилиндрическое отверстие). Лучше отводится стружка и не мешает резанию. (см. видео, где-то с 18 минуты).
    • scrimline
      Если ещё нужна информация, fanuc oi-tf станок akira-seiki, М14 на опускание руки, для привязки и М15 для поднятия
    • Богоманшин Игорь
      Эта проблема от незнания некоторыми конструкторами технологических особенностей порошковой окраски. Максимум на чертеже научатся указывать РАЛ и толщину слоя. А необходимо предусмотреть места подвеса, можно туда шпильки или гайки запрессовать в нужных местах.
    • MagicNight
      Добрый день! Обратил внимание, что стал шуметь (свистеть) шпиндель станка, причём на всех режимах. Я так понимаю, что полетели подшипники. Хотим найти их, но не знаем как они называются, может у кого-то было подобное? Ну и отремонтировать своими силами. Станок швейцарский Mikron UCP-710 пятиосевой.
