Povar1
Вывод УП через переменные
Pinned posts
Здравствуйте коллеги возник вопрос кто-нибудь адаптировал пост процессор для вывода УП  2,5Д геометрии через переменные в зацикленном виде  тоесть
пример
#1=10
#2=0
N1
if #2>#1 goto N2
#2=#2+2
G1 Z#2
X100
Y50
X0
Y0
goto N1
N2
и т.д.
Поделиться сообщением
9 минут назад, Povar1 сказал:
Лично для меня это уже устаревшая методика работы с кодом и я не понимаю зачем ее использовать в современных САМ если их базовые посты и так выводят оптимальный понятный код и  когда в стойке достаточно памяти для запуска  УП, ну на худой конец запускать с флешки  , чем заморачиваться с постом чтоб он выводил подобны макрос !
21 минуту назад, Frezer_PU сказал:
Данная методика требуется из за специфики производства так как оно единичное ориентированное на выпуск не деталей по чертежам а на изготовление каких либо изделий тесть партия 4 - 6 детали это уже партия также со мной на производстве работают операторы которые не пишут УП но налаживают и устанавливают соотвецтвенно бегать и налаживать каждую деталь из партии в 1 штуку смысл иметь операторов поэтому я не господь бог и всего предусмотреть не могу поэтому чтоб не бегать каждый раз к компу если вдруг какие то проблемы с жесткостью установа либо изменить подачу или глубину съема оператор мог на простых контурах отредактировать сам со стойки.
Организуйте свое рабочее место не посредственно возле станков и тогда бегать не нужно будет и при этом все на виду и под рукой! Обоснуйте это начальству что таким образом вы не будите тратить время на беготню туда сюда так как вы сами сказали что не
22 минуты назад, Povar1 сказал:
Как то так :
Еще можно ноут с собой таскать=))
Задача между прочим интересная и весьма нужная. Даже взять такой пример, что есть типовые детали и меняются лишь размеры.
То какой смысл переписывать программу, перестраивать деталь? меняй параметры и все)
через переменные в SC можно выводить:
- значения подачи в шапке - рабочей/врезания/перебега/сверления и т.п.,
- нумерацию инструмента,
- добавочные значения к коррекции на длину и радиус инструмента,
- при 2,5д обработке задать геометрию на контур 1 раз, а шаги по Z  через переменные (включить посте Loop),
- собственный цикл привязанный к геометрии(точкам), с параметрами, н-р на расточку фаски или обкатку бобышки в виде сферы и т. п.,
- сдвиг/поворот СК/стола/шпинделя,
- массивы трансформации.
В 11.08.2018 в 22:42, NickEL1000 сказал:
если не сложно то в двух словах как реализовать ?
Использовать переменные в начале УП.
12 часа назад, Povar1 сказал:
в *.vmid включаем под-процедуры и петли (loop)5b72dd99d09b1_.png.63c150d574ba134fb545ee9e16b1e68c.png
в *.gpp в процедурах @loop и @end_loop описываем логику счетчика повторений, в том числе и через переменные, (пример из DMC100_4x_Sin840D.gpp)
@loop
    bPrintloop = true
   local integer var_num
  var_num = loop_level + 20
   {nb, '#', var_num, ' = 0'}
   {nb, 'WHILE [#', var_num, ' LT ', loop_count, '] DO ', loop_level}
    call @home_number
endp
@end_loop
  {nb '#', var_num, ' = #', var_num, ' + 1'}
  {nb 'END ', loop_level}
endp
Изменено пользователем NickEL1000
4 пользователям понравилось это
В 14.08.2018 в 18:55, NickEL1000 сказал:
Еще раз извините за назойливость как включается отсылку на LOOP. Внести в доп параметры или как и где должно чего появиться? Потому что по трассировке поста никак вызов @loop добиться не могу.
Можно для таких простых задач использовать заготовку кода и в теле цикла указать нужные контуры
Например:
G49 G40 G80
T1 M6
G54 G90 G0 X0 Y0 S1000 M3
G43 H1 G0 Z100.
#9=50. (SAFE Z)
#10=30. (TOP)
#11=1. (STEP)
#12=10. (BOTTOM)
G0 Z#9
DO 1
#10=#10-#11
IF [#10 LT #12] THEN #10=#12
G0 Z#10
(---рабочие перемещения---)
G1 X100.
Y100.
X0.
Y0.
G0 Z#9
IF [#10 EQ #12] GOTO 111
G0 X0.Y0.
END 1
N111
M9
M5
G0 G91 G28 Z0
G0 G91 G28 Y0
M30
Программа отрабатывает контур с высоты 30 до высоты 10 с шагом 1. Есть защита от перебега по Z.
Разумеется, координаты по X Y Z нужно подбирать с подводами, отводами и прочими безопасными перемещениями.
Если понадобится, могу написать похожую прогу для сверления по заданному радиусу с произвольным количеством отверстий (актуально для фланцев)
Для G1 еще подачу F забыл указать)
В 12.09.2018 в 00:19, MetallWork сказал:
Это может написать большинство участников форума вопрос был в другом.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
    • qwertik
      2 патрона д8. проданы. Есть еще в наличии. Покупаем. До конца января по 6500 р. С февраля по 7000 р.
    • Sergey1984
      А можно ли сделать так чтоб в конце программы дверь открывалась автоматом точнее разблокировалась?как это в хайдене например
    • ORTUS196
      Люди пишут. Есть интересные предложения. Есть из чего выбрать.
    • TBC
      На инженерном форуме я написал, что интерес к проекту AICUT, т.е. созданию кибер-технолога, способного выполнять работу технолога человека по подготовке технологии обработки детали и управляющей программы, проявил разработчик САПР, проживающий в Израиле и работающий в дочерней фирме Ролс Ройс, так он отрекомендовался. И даже выразил желание стать инвестором, при условии, что я запатентую. свое открытие.
      Как он сказал, он сам работает над системой, которая по входным параметрам будет выбирать инструмент. Но
      на НПО «ЭНЕРГИЯ» им. академика С.П. Королева эта задача была решена еще в 1987г. в системе «ЭКСПЕРТ-Т» и куда, как в более продвинутом варианте. Там по входным параметрам КТЭ (конструкторско-технологического элемента), автоматом генерировался состав технологических переходов, инструмент режущий и вспомогательный, режимы резания и информация для УП. Почему же этот проект не получил поддержки, задали мне вопрос. Я не знаю, был мой ответ, говорилось много и везде, где можно, писалось во все инстанции, но результата ноль! Зато теперь отчаянно ищут прорывную технологию, иначе мол, потеря суверенитета и ракеты не спасут. Вообше то, что я делаю, вызывает интерес на западе, во всяком случае в профессиональной среде. Это я уже понял по читателям этого блога. В разное время проявляли к проекту интерес и разработчики PEPS, Tebis, Edgecam, про российских я уж и не говорю. Но вот на что я обратил внимание. Этот мой новый собеседник вышел на меня через соц.сеть
      и его фото сделано так, что не возможно как то идентифицировать личность, в шляпе, очках и почти со спины, немного лишь торчит кончик носа. Информации в аккаунте никакой нет. На странице какая то абракадабра.
      Все это как бы навевает определенные мысли. Вот что я подумал. Патентовать меня он просил не потому что
      как то подстраховать свои инвестиции, а скорее, чтобы ознакомиться с содержимым патента. Вынужден разочаровать. Даже если я опубликую всю философию, которой я руководствуюсь при создании кибер-технолога, что я и намерен сделать, после того, как будет создан коммерческий вариант, ни у кого и ни чего не получится.
      Никакие деньги, никакие коллективы здесь не помогут. Нужна критическая масса знаний, сосредоточенная в одной голове. Я ее копил десятилетиями. 37 лет я так полагаю, прошло с тех пор, как я принял решение, что буду разрабатывать Промышленный ИИ. С тех пор моя жизнь была подчинена только этой цели и все это время я копил нужные знания для ее реализации и добыл новые, как выделять КТЭ.
      Запад может не волноваться. Время, когда эти знания могли бы послужить экономике РФ, безнадежно упущено.
      Никакого содействия мне оказано со стороны государства в этих разработках не было. И теперь токарный веб-сервис, над которым я сейчас работаю, нацелен на мелких собственников СЧПУ на западе, а перспективный
      фрезерный будет создаваться на одной из западных САПР и скорее всего ей и распространяться.
    • vad0000
      Вы можете проверить линейные энкодеры в режиме Диагностики.
    • zorro-1975
        Tокарно-фрезерный станок  с  координатой "Y" ,  как идеально выставить державку или инструмент в ней  по "Y" относительно оси шпинделя?
    • vad0000
      Если все делать по инструкции, которую я выложил в 15-м сообщение, то никаких танцев не потребуется.
    • Tad
      В нарушении синхронизации осей игрек.   нет
    • Nalad4eG
      Первое собеседование это 70% успеха даже без теста ( ну если вы конечно не пытаетесь обмануть  ). Насколько человек уверенно говорит.... ну и что он говорит)) Лучшего что я видел конструктора,  я выкупил сразу за 5 минут, причем он был сразу после универа) Ноль опыта!) Если человек заинтересован это видно сразу, опыт это дело наживное) .... Ну да, всех не явных феноменов сложно выкупить.... общение, умение общаться и выражать свои мысли важно в сложных профессиях, а это видно сразу!
