Ищем специалиста по NC Балт-Систем
Доброго дня всем. Нужен специалист по программированию токарного станка СТМ100. Токарка работает, приводной инструмент не прописан к стойке. Необходимо исправить. Стойка NC200. Заранее благодарю.
Если не туда написал, помидорами не кидайте, я тут новенький)
Добрый вечер. Вы имеете ввиду, что необходимо поправить файлы логики ЧПУ, чтобы приводной инструмент работал?
Мое, мнение, если кого интересует: Стойка NC200-ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ЧПУ.В начале 2000-х идеальный. Какие могут быть вопросы, просто понимаю. Извините,понял вопроса. Так все элементарно.
12 часа назад, NovaSoul сказал:
Да, именно это и нужно сделать.
1 час назад, cnc40 сказал:
Где территориально находитесь?
Исходники логики существуют?
г. Киров Исходники логики - это имеете ввиду, то что сейчас в него залито? Да, они есть, станок токарную функцию выполняет, сделали несколько небольших заказов. А вот приводной инструмент, увы. Хотя на этом станке можно хорошие вещи делать.
Киров, конечно далековато. Тем не менее, помочь возможно. Предлагаю далее общаться по почте: cnc_ms_order@mail.ru.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
    • vad0000
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
