Перевод детали на английски формат и наоборот.
REDGARS
Есть способ сделать, чтоб дерево отображалось на русском ?  Плоскости переименовываются, а как быть с историей и остальным? Есть способ изменить файл, чтоб все основные надписи в дереве отобразились на русском? Перерисовать я могу, но это неэффективно при большом объёме работы.
Вот проблемы-то! Какая разница, какие буковки в дереве? Если они совсем непонятны, тогда можно ориентироваться по иконкам рядом с ними - они одинаковые при любых буквах.
Для меня разница есть, я на английском разговаривать не могу) А если серьезно,то хочу чтоб в сборке было все зеленое- на одном то бишь языке.
6 минут назад, REDGARS сказал:
Тогда делай всё на английском.
И радуйся, что нет китайских моделей.
8 минут назад, REDGARS сказал:
А зачем тебе с Солидом разговаривать? Работай молча.
1 час назад, REDGARS сказал:
Точно так же как и с плоскостями. Почти всё остальное (имеется ввиду всё, что создано пользователем) то же переименовывается. Или вы хотите переименовать стандартные разделы?
Изменено пользователем sloter
17 минут назад, REDGARS сказал:
Именно стандартные, с др проблем нет.
Это какая у вас версия? В 2018 вроде всё, что показано переименовывается.
2 минуты назад, sloter сказал:
18
Я не смог переименовать историю, например.
spin tite insert.sldprt
Спасибо большое, вижу что можно. Не могли вы поподробнее описать как вы поменяли  надписи. У меня что то не получается. У меня солид 2018 СП 1.0
2 минуты назад, REDGARS сказал:
Да как обычно: 1 клик - выделение, второй (через паузу) - переименование.
Спасибо, кто ищет тот всегда найдеть )) ! Я переименовывал через свойства, а Ваш способ видел но не юзал.
4 часа назад, REDGARS сказал:
Зависит от шаблонов, если не устраивают создаваемые документы.
Некоторые элементы дерева зависят от языка локализации и меняются в зависимости от выбранного языка интерфейса.
Так же в своё время была необходимость перевести дерево на английский, в результате родился макрос (словарь макроса можно пополнять и корректировать):
http://kelnyproject.ucoz.ru/load/renamed_features_in_featuremanager/7-1-0-21
Изменено пользователем Kelny
7 часов назад, sloter сказал:
Можно ещё после выделения нажать F2, как и везде в винде..
А сохранить как копию не работает ? Вроде с нуля создается в дереве.
9 часов назад, Kelny сказал:
А ЧЕ ОСТАНОВИЛСЯ? Как насчет замены стандарта ГОСТ в ДИН или еще что.. Заменить латиницу вместо русских букв.. иногда латиница мешает.
В 11.08.2018 в 01:23, ILL сказал:
Да, конечно...  Просто когда быстро отвечаешь, всегда говоришь тот способ, который считаешь для себя самым удобным и которым пользуешься сам.
      А мы-то думали, что пропорциональный гидравлический.....
    • Grig75
    • EnKlL
      Я написал полностью ошибку, серво привод
      https://www.aggsoft.com/cnc-dnc/maho-cnc-432-1000.htm
