Моделирование движения лодки
Посоветуйте, пожалуйста, в каком софте можно смоделировать движение модели лодки, сделанной в cad.
Нужно для кружка юный техник.
1 час назад, Alex1986 сказал:
Не нужно это для кружка. Для кружка нужен бассейн и реальная модель, не компьютерная.
Чтобы адекватно провести подобные расчеты и осознать полученный результат, нужно иметь уровень знаний, намного превышающий уровень кружка "юный техник".
А так примерный список программ: Maxsurf Stability, SeaGydro, Orca 3D, Star CD, Fluent, Ansys.
10 минут назад, fzbm сказал:
Небольшое видео на эту тему
Голливуд отдыхает.
12 часа назад, Ветерок сказал:
А так примерный список программ: Maxsurf Stability, SeaGydro, Orca 3D, Star CD, Fluent, Ansys, LS-Dyna.
Дорого. Всё лучшее - детям? =)
если хватит анимации - бесплатный blender
+ свободный софт для моделирования и не только https://www.freecadweb.org/
https://www.freecadweb.org/wiki/Tutorials
Изменено пользователем Chardash
23 минуты назад, Ветерок сказал:
Так это просто мультик.
да, анимация
Но результатом дети могут порадовать других детей и не только в своем кружке
WebGL-фреймворк Blend4Web позволяет экспортировать подготовленные в Blender сцены для воспроизведения в стандартных браузерах, без необходимости установки каких-либо расширений[6].
Зная  api можно реализовывать достаточно сложные алгоритмы https://www.blend4web.com/doc/ru/index.html
12 минуты назад, Chardash сказал:
Это не для "юного техника", а для "юного ХУДОжника".
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Кто использует Blender?
Blender содержит широкий набор инструментов, что делает его пригодным для производства почти любого рода медиа-продукции. Люди и студии по всему миру используют его для создания хобби-проектов, рекламных роликов, художественных фильмов, игр и других интерактивных приложений, например, для научных исследований.
В 09.08.2018 в 00:13, a_schelyaev сказал:
Берите FreeShip и пользуйтесь на здоровье.
а понять бы еще как им пользоваться...
Данные о судне он только из блокнота кушает?
30 минут назад, a_schelyaev сказал:
Читайте маны, они рулез.
Мега полезный ответ, спасибо!
В ‎09‎.‎08‎.‎2018 в 00:00, Ветерок сказал:
Нынче дети без компьютера ничего делать не будут. Если бассейн, то надо будет кино снимать на телефончик или фотик. А проще в ближайшем пруду или канаве провести испытания. Или детской ванночке для купания малышей. У меня внучка любит испытания с мыльницей проводить пока еще.   Заодно и про физическое моделирование рассказать, а то нынче народ про теорию подобия и не слышал. Сплошной компьютерный фетишизм сменил прежний экспериментальный фетишизм  :)
Изменено пользователем Fedor
1 hour ago, Ветерок said:
А где волнообразование?
Андрюшенька, тут глиссирование. Знаешь, как оно выглядит?
    • streamdown
