Ошибка постпроцессора - категория не определена
NickEL1000
при процессировании через NC-файлы выдает ошибку "категория не определена"
при этом при процессировании через cut-файл все норм
Я бы открывал постпроцессор, загружал в него cut файл и смотрел бы где происходит ошибка.
Если не в курсе - в постпроцессоре есть свой внутренний отладчик. Можно посмотреть по шагам что происходит и какое место в постпроцессоре отвечает за конкретный кадр и конкретное значение в УП.
В 09.08.2018 в 10:49, Pingvin man сказал:
В 08.08.2018 в 21:50, NickEL1000 сказал:
В 08.08.2018 в 19:50, NickEL1000 сказал:
Если эта ошибка появляется именно с одним постом, то я бы посоветовал его пересохранить в текущей версии постпроцессора и, если не поможет, то поочередно отключать команды поста, сохранять и процессировать. Может и найдете ошибку.
нет не с одним, со всеми, даже с родными, те которые ставятся при установке
2 часа назад, NickEL1000 сказал:
Тогда можно попробовать переустановить милл и постпроцессор, обновить библиотеки visual studio и net framework.
не помешало бы указать версии установленного софта (милл, постпроцессор, винда, обновлена или нет и тд)
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
