оценка прочности по п. 5.4.3 ПНАЭ-Г-7-002-86
Товарищи есть вопрос по п. 5.4.3 ПНАЭ-Г-7-002-86:
"Средние напряжения смятия не должны превышать 1,5 Rp0.2T."
По другим справочникам в сети допускаемые напряжения смятия составляют 1,5 от допускаемых, что меньше допускаемых по
ПНАЭ-Г-7-002-86.
Вопрос:  Не завышены ли допускаемые напряжения смятия по ПНАЭ-Г-7-002-86 в п. 5.4.3? Нет ли там опечатки?
@nemnu , у Вас случайно термины "условный предел текучести" и "допускаемые напряжения" - не слиты воедино?
29 минут назад, nemnu сказал:
У Вас есть задание считать по нормам? Считайте по нормам.
Вас смущает, что там 1,57 вместо 1,5 или что-то еще? А то в Вашем посте 1,5, в тексте норм 1,57. Хотя, зависит от версии. Вопрос задаете, как будто числа разные, пишите одинаковые. непонятно. Поясните еще.
Это давно известная опечатка. Конечно, напряжения завышены. Нужно занижать. А в отчет писать - в нормах опечатка, мне так на форуме сказали. И все будет тип-топ:biggrin:
Изменено пользователем soklakov
Нормы ПНАЭ Г-7-002-86 1989 г.и. Пункт 5.4.3: "Средние напряжения смятия не должны превышать 1,5*Rp0,2T " (1,5*минимальное значение предела текучести при расчетной температуре согласно основных условных обозначений документа)
1) Получается НОРМЫ допускают текучесть материала в месте смятия?
2) Для стали 40: Rp0,2T=340 МПа (у меня расчетная температура 20 град) и выходит, что Средние напряжения смятия не должны превышать 1,5*340=510 МПа
В справочнике Анурьева (например) для стали 40 предел текучести 340 МПа, временное сопротивление 580 МПа, а допускаемые напряжения при смятии 280 МПа
Смущает то, что ПНАЭ Г-7-002 на смятие допускает превышение предела текучести материала (510МПа>340МПа), хотя должны были бы устанавливать пределы "жестче" чем у Анурьева (атом все же).
3) Если бы в ПНАЭ Г-7-002 средние напряжения смятия ограничивались бы не 1,5*Rp0,2T, а 1,5*[sigma] (1,5* допускаемые по  ПНАЭ Г-7-002 при расчетной температуре), то вышла бы такая картина:
[sigma]=min(580/2,6;340/1,5)=min(223,1;226,7)=223,1 МПа. и 1,5*[sigma]=1,5*223,1=334,7 МПа, что приблизительно соответствует значению у Анурьева в 340 МПа.
Так вот вопрос тот же, товарищи, нет ли опечатки в ПНАЭ Г-7-002 в п. 5.4.3?
P.S. В сети я не нашел никакой информации по данному вопросу и разработчикам ПНАЭ Г-7-002 не писал. Скачивал ПНАЭ Г-7-002 из нескольких источников - везде одна и та же формулировка (исправлений п. 5.4.3 не находил)
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
