Помощь новичку SolidWorks toolbox библиотека
ViacheslavDH
Здравствуйте! Помогите новичку с библиотекой Toolbox. Есть небольшая сборка в SolidWorks 2016  Добавил компоненты( стандартные изделия в виде метизов) с библиотеки. После перезапуска solidworks некоторые вырезы переносятся на метизы. Сначала думал, что это из-за добавления библиотеки стандартных изделий ГОСТ. Снес библиотеку, переустановил солид другой версии (2016 SP 5.0). То же самое. Если открыть, например болт, удалить ненужный вырез, обновить сборку, то с данной группой болтов стает все нормально. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так?
Изменено пользователем ViacheslavDH
@ViacheslavDH , У вас вырез сделан в сборке, поэтому, в св-вах выреза - облать действия элемента, уберите "авто" и выберите, компоненты, на которые вырез распространяется. Крепеж будет целым
Изменено пользователем malvi.dp
Тоже так думал, но когда создавал вырезы и отверстия под крепеж, то выбирал области действия элементов. Сейчас обнаружил, что при редактировании выреза вообще пропало поле выбора действия элемента.
Действительно, в некоторых вырезах в свойствах, в поле действия элемента выбраны метизы, но я их не выбирал. Выбираю нужные мне области, все нормально. Но после сохранения перезапуска сборки они опят переносятся.
48 минут назад, ViacheslavDH сказал:
никогда такого у себя не наблюдал. Попробуйте разнести мехобработку со сборкой (т.е сделать еще одну сборку в которой будут только метизы)
Не используйте тулбокс. Намучаетесь.
Те, кто прошел через этот ад, используют детали крепежа с конфигурациями. Можете сами сделать, или использовать готовые.
Спасибо, спасибо, буду пробовать.
В 08.08.2018 в 13:18, ViacheslavDH сказал:
а распространение операции выреза смотреть не пробовали?
В 08.08.2018 в 14:28, ViacheslavDH сказал:
может где еще не заметили?
В 08.08.2018 в 17:15, Солнцеворот сказал:
Тогда посоветуйте еще и солид не использовать
1 час назад, Alex1986 сказал:
Галочка, которой выбирать поле действия элемента "живет своей жизнью". Она после перестроения сборки, или после перезапуска может поменяться на "авто", или же просто добавиться в список выбранных элементов те метизы.
Я уже даже не редактирую эти вырезы, за каждым разом просто время теряю зря.
Сегодня надо было перетащить сборку на другой пк, где тот же солид стоит ( с одного образа устанавливался), так все метизы произвольно стали на пару раз больше в размерах (тоисть к примеру болт не м8, а м20 стал). Ну, зато хоть вырезов не было))
19 часов назад, Alex1986 сказал:
Солид используйте.
Изменено пользователем Солнцеворот
18 часов назад, ViacheslavDH сказал:
Кажется, это уже обсуждалось на форуме.. СтОит перечитать все темы про тулбокс..
Да, с тулбоксом в солиде проблемы. Я делаю так -захожу в инструменты солида-настройка тулбкос, там нажимаю настройки пользователя - создать крепеж как детали-указать папку куда создавать крепеж для этого проекта. Все. При переносе проекта на другой комп. тоже  проделываете там и только потом запускаете проект. До этого тоже дошел не сразу и с большой тратой времени и нервов.
В 11.08.2018 в 17:31, vector сказал:
А функция "Копировать проект"?
проблемы с его неправильным использованием.
В 10.08.2018 в 21:56, ViacheslavDH сказал:
Попробуйте настройки тулбокса как я описал здесь и забудете про эту проблему
Изменено пользователем Snake 60
7 часов назад, Snake 60 сказал:
Ну, так и я постом выше тоже самое написал. Еще правда , нужно утилитой солида сделать эти детали стандартными. Причем это нужно проделывать только для крепежа по DIN а ГОСТовский сразу определяется как стандартные.
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
