Токарный контур
Vengeance
Ребята, какая стратегия реализует мою задачу максимально эффективно? Нужно ободрать наружний D, выбрать вконце фаску и обвести этот контур с припуском под чистовую :Р
PS Черновой цикл справляется, но игнорирует заготовку, хотя я указал примитив цилиндр
Изменено пользователем Vengeance
18 часов назад, Vengeance сказал:
В старых черновых токарных операциях заготовка учитывалась и траектория строилась с учетом размеров заготовки. В новых токарных операциях сделано по другому. Нужно интерактивно, курсором мыши зацепить"отскок" или "подскок" к обрабатываемому профилю и  оттянуть его до края заготовки. Получаемая траектория строится тут же, тем самым можно оптимально отрегулировать обработку. 555.thumb.png.14d0013ba806496a4ddffd22eedd7b62.png
В 07.08.2018 в 16:46, SNick сказал:
Да, я именно так и сделал, но благодарю за ответ)
Если работать циклом то, да, заготовка не учитывается, потому что в этом случае заготовка всегда цилиндр и визуальное задание обработки очень удобное. Если же нужно обработать с учетом формы заготовки, тогда нужно использовать не Черновой цикл, а Черновая обработка, в этом случае если включить режим Учет заготовки, как показано ниже на рисунке, то обработка будет вестись с учетом заготовки, но в управляющей программе текст будет в развернутом виде, а не в виде стандатного цикла.
      @Alexey0336  Да, всё работает: https://cloud.mail.ru/public/NGNq/Ft8UAJtf3
      Так оно и есть, китайский клон Сименс-808.
      Что Вы подразумеваете под словом "Конфликтовать"? Мпроп и мой макрос делают одно и тоже действие, создают и заносят свойства в файл солида. Если свойства с одинаковым именем (например Обозначение и Наименование), то Да, свойство перезапишется тем макросом, которой отработал последним. Щас проверю, отпишусь. Изначально Наименование и Обозначение берутся из имени файла, но его всегда можно перезаписать... Если что, это всегда можно переписать под Ваши требования.
      Если у вас SW не выше 18й версии, могу проверить у себя.
      Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5   вот коротко в Вики     Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.   Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
    • karlf
      Сегодня не было времени, завтра посмотрю и пришлю фото как выглядит
      АСКОН выпустил новый релиз среды общих данных Pilot. В нем получили развитие инструменты строительного контроля и авторского надзора, появилась возможность вручную координировать модель объекта капитального строительства. Стройконтроль Вести стройконтроль на площадке, а также авторский надзор за деятельностью арендаторов и собственников поможет привязка панорамных фото объекта к чертежам и документам. Для съемки панорамных фото используется мобильное приложение Pilot-Photo360, доступное для Android. С помощью приложения специалисты строительных организаций, компаний-застройщиков, девелоперов смогут: Находясь на объекте строительства или эксплуатации, фотографировать объект на специализированную панорамную камеру и сразу прикреплять снимки к точкам на чертежах и документах в Pilot-BIM или Pilot-ICE Enterprise. Группировать панорамные снимки по альбомам. Просматривать фото помещения с разных ракурсов, при этом видеть направление взгляда относительно [...] View the full article
    • wega7777
      Судя по формату ошибки похоже на Систему ЧПУ от HCNC — аналог Siemens и Fanuc. ЧПУ HNC808DiT, но могу ошибаться.
    • Alexey0336
      Похоже на то, что мне нужно) Пара вопросов: 1. Будет ли макрос конфликтовать с Mprop? 2. Если я каждой сборке/детали заранее пропишу в обозначение: $PRP:"Порядковый номер" ХХ.YY.ZZZ, подхватит ли формула свойство "порядковый номер" после всех действий?
      Зависит от версии солида. Начиная с SW 2023 есть такая команда: В более поздних версиях существует макрос, который это делает. Если надо - поищу...
