Sign in to follow this
Followers 0
>>>BombaT<<<
Литье полиуретанов
ID: 1   Posted (edited)
Здрасте. Не могу найти литейные свойства и режимы литья (в металлические формы) для полиуретанов марок СКУ-ПФЛ и СКУ-7Л (можно и Дуотан). Помогите кто-нибудь, люди добрые
Edited by >>>BombaT<<<
Share this post
Спасибо за отзывчивость :thumbdown:
Share this post
<{POST_SNAPBACK}>
<noindex>http://plastic.webzone.ru/guide/mt-TPU.htm</noindex>
Там бойцы справочник по пластикам и режимам литья за копейки продают, если сильно нужно - поинтересуйтесь
А вобще подобную информацию предоставляют приличные поставщики сырья
Share this post
Спасибо добрый человек
Share this post
Можем отлить изделия до 4 кг из литьевых полиуретанов.
А насчет режимов, это надо или конкретный вопрос или обучатсься.
Valentine.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
Конкретный вопрос - нужна линейная и объемная усадка для полиуретана марки СКУ-ПФЛ-100 при литье в Ме формы из стали 45 (+ создается вакуум до 10^-6 МПа). 2val - обучение, конечно, необходимо, но я студент и в курсовом проекте этот вопрос занимает 1 лист формата А2 и 2 страницы печатного текста. и не знаю, пригодится ли это в дальнейшем
Share this post
Извините, долго сюда не заходил. Обычно мы берем усадку 1,5-2% для СКУ-ПФЛ-100, наверно лучше 2%. Если нужно очень точно, то применяем похожую, упрощенную форму этих габаритов
( диаметр+высота и.т.д.) С уважением, VALENTINE.
Share this post
Followers 0
    • tm-ares
      Возрастной ценз не позволяет.
    • weekend_loading
      С проводом Ain завтра попробую, так как от станка далеко уже, ну а энкодер вытаскивал, то без результата. Завтра отпишусь еще.
      На школьной физике это называлось решение в общем виде, но откуда бы вы это узнали. Ох и балабол.
    • vad0000
      В этом контроллере только один аналоговый вход. Поэтому, вытащите только провод Ain, и пробуйте включить контроллер. Если опять возникла ошибка, то вытащите энкодер.  Отпишитесь.
    • Bully
      Пока не вырос, надо отправить на соревнования. Вместо всяких Самариных. А то через годика 3 уже не сможет совладать с телом так.
    • Ogr_zlodei
      Спасибо! Оказывается я просто вокруг этого ходил не понимая что нажать!
    • Bully
      вы описали то же самое двойное сталкивание. Только ненадежное. При хорошем изготовлении и при надежном ТПА да, может и работать. При плохом знак останется на месте и будет рвать отливку
    • ALEKS
      Если не сложно , залей файл с обработкой. Так будет понятнее. А зачем компенсация для подбора углов? Компенсация для чистовой обработки.
    • weekend_loading
      Это здесь нужно менять? Если да, то какие?
    • pavel-kpll
      Был уже подобный вопрос. можно, но придется перелопачивать (не хилый такой объем) структуру поста. как и добавление LOGICAL, чтобы можно было включать и отключать эту возможность. операторы и по сей день используют такую возможность, создавая подобные программы в ручную, потому что коротко-и производительно, понятно его содержание, ну и редактировать (вносить изменения в размерах) легче чем уп с кучей кодов на простейшую операцию типа обработки кармана. Так-что, нема... если тут есть подобные смельчаки на редак такого поста, тогда будет праздник для многих обывателей ветки SolidCAM-а
