Появился 25ый инструмент
Vengeance
В 14.08.2018 в 20:03, Anat2015 сказал:
если глючит датчик счета позиций,
Хреновый у вас ладдер,насколько я помню в цепочке счёта должно быть ещё контакты на триггере, вращения барабана.
Я лично потерял несколько лет в спорах с тайваньскими производителями магазинов насчет абсолютного кодирования, результата нет - как будто навстречу радио подключили, спорь не спорь, мы делаем как знаем, ты дурак, мы №1, быть не может, все вы ж-рукие и т.д. и т. п.
У некоторых магазинов есть дырка дле второго контрольного датчика, но ладдер должен его поддерживать ....
А в конце концов, можно разобрать магазин, сделать отверстие в центральном валу и на нем присобачить диск и датчики для абсолютного счета. НО, ЭТО УЖЕ ДРУГОЙ ЛАДДЕР
Изменено пользователем bfi
13 часа назад, Vengeance сказал:
Нужен способ, как устранить эту возможность на 99.999%) Что мешало производителю установить 2-3 датчика или этот единственный спрятать подальше от пыли и грязи. Может стоит разобрать магазин и почистить все хорошенько? Железка на гарантии, как лучше поступить? Поставщик по телефону не верит, что произошло смещение всех позиций в процессе работы, а у нас 3 свидетеля. Закрыть глаза и ждать когда на холостом 100% уебет в оснастку/стол по  Z?
Вам нужно
1. доказать поставщику что проблема существует
2. придумать методику как принять работоспособность станка после устранения неисправности.
Можно сделать так. Загрузить в магазин 24 инструмента, на каждый инструмент скотчем наклеить бирку с его номером так, что бы она была видна когда инструмент вставлен в шпиндель. Взять автомобильный регистратор и закрепить его так, что бы он видел номера устанавливаемые в шпиндель, и если получится, что бы видел и номер на экране.
Запустить бесконечный цикл смены инструмента подряд один за другим. Периодически подходить к станку и сверять номер на экране с номером в шпинделе. Как только обнаружите несоответствие, снимайте видеорегистратор и просмотрите запись, найдите момент когда станок вместо следующего порядкого номера проскочил через один.
Это и будет доказательством поставщику, это и будет критерием приемки рабочего станка.
Скажу сразу, причиной может быть не только датчик счета ячеек, но и некорректно написанный ладдер, который может пропустить сигнал от датчика, если тот очень короткий, или пришел с дребезгом, или пришел в неудобное для программы время. Вполне возможно что погоняв станок сутки, Вы не обнаружите несоответствие, тогда кроме периодической смены включите в бесконечный цикл что бы шпиндель на пару секунд дал обороты, что бы ось шпинделя смещалась вниз миллиметров на 100 после каждой смены.
Самое сложное это создать искусственно этот сбой. Когда создадите, определите примерно с какой периодичностью это происходит. Например раз в сутки. Это надо для того что бы принять от ремонтников уже исправленный станок, что бы он поработал на той программе смены инструмента примерно три бывших периода (лучше больше), но уже без сбоя.
Вот, как-то так.
Только что, Viktor2004 сказал:
С китаем это бесполезно..... проверено
Только что, andrey2147 сказал:
Я знаю. Но автор вроде у диллера покупал станок,
Тайвань не реагирует даже на явные откровенные косяки. Ну тогда как вариант нанимать левую сервисную службу, показать им неисправность и пусть устраняют за деньги.
Только что, bfi сказал:
То - же самое...
Лично директору Алекстеха говорю проблемы,а он мне т е слова но в другом формате.
Был ещё прикол: не работало кое-чего в ЧПУ пишу в китай,описываю проблему прикладываю файл параметров,эти чудики мне отвечают: проверте параметр №......, дык я же специально их все прислал,сами то не могут посмотреть.......
Это будет стоить не одну сотню тысяч.
Я и работал у диллера
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Стоимость одного сервисника в сутки колеблется примерно 30-50 т.р. Бездействие станка будет стоить дороже.
Когда пишется логика или  модернизация- другие расчёты,не по суткам.
8 минут назад, andrey2147 сказал:
То - же самое...
С японцами та же тема. Я их в переписке уже просто троллить начинаю
  •     1.      Есть ли авария на инвертере руки АСИ, нужно проверить сразу после того, как произошел сбой. Может, оно появляется не каждый раз, поэтому проверяйте каждый раз при появлении ошибки. Фото в приложении
    Они нас за дураков держат?
        2.      Как там с входящим трехфазным напряжением, к станку R-S, R-T, S-T, особенно в сравнении при возниктовении этой ошибки и при нормальном завершении смены инструмента. Проверяйте напряжение в течение ок 2 часов, утром, днем, вечером.
    Отсутствует фаза "С". Зато две других фазы очень хорошие
        3.      Соберите историю аварийных сообщений, фануковских и пользовательских, вставьте карточку и сохраняйте log file. И пришлите нам.
    За отдельную плату
        4.      Почему на фото панель в режиме техобслуживания PANEL-045. Они часто там двери электрошкафа открывают, почему?
    Потому что Гладиолус.
    Это я включил
Можно просто при вращении смоделировать зумм датчика, но это уже к инженерам.
Вот Мазаки,особенно по механике всегда изучают и дорабатывают ,лично видел в новых партиях станков
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Ну, ладдер то не у меня, но китайцы, что островные, что материковые способны на всё. Вот автор ладдер не выложил, а мы тут все что-то обсуждаем.
Обещаю завтра скачаю ладдер, может вы что то интересное найдете. Мы решили разобрать магазин и почистить, как партию деталей закончим, так что до понедельника есть время, а пока что option stop
Ребята, кто шарит в ладдерах, посмотрите сколько сигналов обрабатывается при смене инструмента и как эта логика реализована на этой машине)
Изменено пользователем Vengeance
    • Gorich
      это усилие зажима пружин. А как при вращении там болтается конус чем померить?
      при помощи тестера  например такого это самый простой по простому попытайтесь выдрать оправку ломиком!
    • TVM
      Для общего развития интересовался. И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь.
    • Gorich
    • Нанософт разработка
      Одним из эффективных способов осуществления строительного надзора является использование результатов лазерного сканирования с построением 3D-моделей, что дает наиболее полную информацию о строительных объектах с привязкой к пространственным, инфраструктурным и центральным инженерным коммуникациям. Институт «Сибгипробум», активно работающий над совершенствованием мониторинга и созданием цифровых двойников, использует комбинацию технологий «Платформа nanoCAD + ReClouds» как бесшовную инженерную среду для проектирования и для работы с облаками точек. Комплексную поддержку при внедрении программных решений предоставила компания «Бюро САПР» – премьер- и фокус-партнер компании «Нанософт» по направлениям «Конструкции», «Инженерия» и «Землеустройство».   О компании АО «Сибгипробум» – институт, на протяжении 65 лет специализирующийся в области проектирования предприятий лесной и целлюлозно-бумажной промышленности, объектов глубокой химико-механической переработки древесины, а также разрабатывающий проекты экологических и энергетических объектов. В проектной деятельности институт активно использует технологии лазерного сканирования и информационного моделирования. Исходная ситуация ·        Отсутствие возможности оперативного повсеместного контроля строительства на промплощадке. ·        Отсутствие актуальной трехмерной модели объекта, которую в дальнейшем можно было бы сопоставить с облаком точек. ·        Сжатые сроки, которые не позволяли создать трехмерную модель. Задачи цифрового мониторинга ·        Поиск изменений между отчетными периодами. ·        Подсчет объемов монтажа. ·        Поиск пространственно-временных коллизий. Сравнение облака точек в двух отчетных периодах на графике строительства – S-кривой. Красным подсвечено то, что изменено (это было сделано на другой платформе)   Оптимальное технологическое решение можно выбрать в зависимости от степени сложности точечной задачи в рамках цифрового мониторинга. Продемонстрируем это на конкретных примерах. Прикладная задача 1: проверка проектного положения монтируемого оборудования и конструкций. Выбранная технология: Платформа nanoCAD для совмещения 2D-чертежей с облаком точек. Алгоритм работы технологии: загрузка исходного облака точек формата LAS в nanoCAD импортом NPC → создание удобной ПСК для сравнения облака точек в нужном ракурсе → копирование чертежа и совмещение по «точкам доверия» (например, по колоннам здания) → создание сечения → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: разрез на определенной отметке показал отклонение по колоннам здания, из-за чего стена построена «криво». Благодаря этим данным авторский надзор перепроверил расчетные значения и скорректировал решения. В результате эту стену пришлось укреплять дополнительными металлоконструкциями. Плюсы и минусы технологии Плюсы: Минусы: ·        не требуется трехмерная модель; ·        простая технология, которую может освоить каждый; ·        низкие требования к аппаратному обеспечению; ·        низкая стоимость контроля проектных решений без выезда на площадку. ·        трудозатратно, если требуется проверить несколько разных разделов в одной точке; ·        проверка происходит в рамках одного сечения; ·        каждый раз в новом месте проверки требуется совмещение чертежа и облака точек.     Поиск отклонений в конструкциях путем совмещения 2D-чертежей с облаком точек в Платформе nanoCAD   Прикладная задача 2: анализ деформации оборудования – цилиндрической печи. Выбранная технология: ReClouds для сравнения облака точек печи с ее 3D-моделью. Алгоритм: загрузка исходного облака точек (в формате LAS) и цилиндра, выполненного в виде 3D-солида, равного диаметру печи → совмещение 3D-моделей → использование команды ReClouds Сравнение → побор опытным путем радиуса отклонения (вылет точки от нормативного положения) → создание градиентного графика отклонений → поиск отклонений. Полученный прикладной результат: выявлены отклонения трубы от нормативного положения: вмятина и провисание. Наглядный способ проинформировать проектировщиков и строителей, на какие участки следует обратить внимание, чтобы принять решения о ремонте, частичной или полной замене. Эффективность использования ReClouds ·        Автоматизация обработки данных 3D-сканирования. ·        Работа в знакомой инженерной среде с интуитивно понятным интерфейсом. ·        Высокая скорость работы. ·        Минимум финансовых и аппаратных ресурсов. ·        Интеграция со специализированными решениями. ·        Гибридность используемых технологий: Платформа nanoCAD и ReClouds позволяют одновременно работать с 3D-моделью, 2D-чертежом и облаком.                                         Анализ деформации цилиндрической печи с помощью ReClouds. Справа красным и зеленым цветом подсвечена сама труба   Отклонения трубы от эталонного 3D-солида: слева видна вмятина, справа – провисание трубы Мнение пользователя Павел Владимирович Коротких, главный специалист – руководитель группы отдела по цифровизации инженерных процессов и данных, АО «Сибгипробум»   «Когда геополитическая ситуация обострилась и были введены санкции, перед нашим институтом, как и перед предприятиями многих других отраслей, встала задача импортозамещения.   Много где возникали сложности, но было очень отрадно знать, что базовое инженерное ПО нам есть чем заменить. Этим ПО стала Платформа nanoCAD, которая оказалась намного большим, чем просто скопированный зарубежный продукт.   Из стандартного функционала хотелось бы отметить, во-первых, Диспетчер чертежа, который позволяет удобно осуществлять менеджмент чертежей; а, во-вторых, базовые операции при работе с облаками точек: импорт/экспорт, настройки визуализации, подрезку, сечения и т.д.   Использование ReClouds – вертикального приложения к Платформе nanoCAD – дало нам расширенные возможности взаимодействовать с облаками точек, при этом оставаясь в единой инженерной среде.   Обнадеживает активное развитие продуктов со стороны разработчика и неуклонно растущее комьюнити пользователей».   О компании «Нанософт» «Нанософт» – российский разработчик инженерного ПО: технологий автоматизированного проектирования (CAD/САПР), информационного моделирования (BIM/ТИМ) и сопровождения объектов промышленного и гражданского строительства (ПГС) на всех этапах жизненного цикла, а также сквозной цифровизации всех процессов в производстве. Миссия компании – формирование условий для массового оснащения российского рынка лицензионными, качественными и доступными отечественными программными продуктами. «Нанософт» помогает своим заказчикам достичь импортонезависимости в области инженерного ПО и нацелена на развитие собственных технологий в фокусе реальных потребностей. Это позволяет гарантированно защитить критически важную ИТ-инфраструктуру, что особенно актуально сейчас, когда западные вендоры уходят с рынка, замораживают поставки ПО и техническую поддержку. Все программные продукты компании включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Официальный сайт: nanocad.ru.
    • Raven
      Спасибо всем кто, ответил Проблема была в том что в БД свойство было строковое не массив, хотя в бизнес-моделере свойство с таким же именем было массивом типизированых ссылок.
    • Raven
      Привет. Подскажите почему может не отображаться пункт меню Вид - Применяемость
    • Gorich
      Я вот не совсем понял где и что смотреть...а руководство по эксплуатации от станка ну так сказать такое себе...там какие то совсем основы... нашел там типо какой то общий сброс...это не сможет помочь?)
