Как называется и оформляется документ
Салют инженерному сообществу!
Подскажите, Как называется и оформляется документ в котором проставляются размеры, полученные после изготовления детали.
То есть, есть чертежи, их отправили на изготовление детали, после этого деталь получена и её нужно вновь образмерить, занести эти данные в документ, документ отправить на хранение, до запуска детали или её модернизации.
Надеюсь смог объяснить, чего хочу
52 минуты назад, Semax67 сказал:
Знаю, что данные об изделии после его изготовления могут записываться в этикетку или паспорт этого изделия.
Такому изделию должен быть присвоен и нанесен зав. № (обозначение тоже должно быть). Думаю, можно на технологической бирке.
1 час назад, Semax67 сказал:
http://meganorm.ru/Data2/1/4293775/4293775832.pdf
18 часов назад, BSV1 сказал:
+1
Но карта замеров необязательно должна повторять чертеж. Это даже не очень-то логично. Проще и быстрее табличку по размерам составить "должно быть" / "выполнено". Точно так же данные по шероховатостям и техтребованиям.
Изменено пользователем Bully
