Спецификация SolidWorks значок диаметра
Sergey_777
Здравствуйте. уважаемые форумчане! Сам я в SolidWorks только начал работать, но тут на днях я сделал спецификацию на 12 листов и почти на каждой странице нужно поставить значок диаметра, но нигде не могу его найти, начальник предложил либо ставить букву "ф" либо оставлять место и ручкой уже дописывать, но хотелось бы сразу ставить в электронной версии значок диаметра и не париться. Кто-нибудь знает где его можно взять? Заранее благодарен)
Зажимай левый Alt и набирай на клавишах NumLock-a цифры 0 2 4 8 и получай такой символ ø .
Но строго на английском языке. :)
1 час назад, Plumber сказал:
Или 0 2 1 6 (Ø)
Конечно, но тогда высота круга диаметра и нуля почти одинаковы, получается не совсем соблюдение CamelCase.
Изменено пользователем Ljo
Всем большое спасибо за помощь:) в понедельник выйду на работу и все способы опробую!)
Изменено пользователем Sergey_777
В 02.08.2018 в 21:24, Ljo сказал:
В 02.08.2018 в 21:40, Plumber сказал:
Или 0 2 1 6 (Ø)
попробовал сделать, не получилось. в ворде все ок, а в спецификации вставляет букву Ш, а когда пытаюсь какой-нибудь другой символ написать, ставится знак вопроса. Не знаете как решить проблему?
2 часа назад, Sergey_777 сказал:
В 02.08.2018 в 16:23, DuS сказал:
<mod-diam>
11 час назад, Sergey_777 сказал:
Вначале ВНИМАТЕЛЬНО читать посты с советом. А потом перейти на английскую раскладку клавиатуры и попробовать ещё раз.
12 часа назад, Sergey_777 сказал:
вот этот метод работает, только что проверил.
<mod-diam> этот не работает
@Sergey_777
Какие шрифты используете?
Спецификация именно в солиде, в смысле в чертеже или это swr спецификация экселевская (как предполагает стандартная поставка)?
16 часов назад, Sergey_777 сказал:
во-первых
В 8/2/2018 в 19:24, Ljo сказал:
а во-вторых это еще зависит от используемого шрифта - символы ø и Ø (248 и 216 (Latin Small/Capital Letter O With Stroke)) обычно присутствуют в юникодных шрифтах из стандартной системной поставки и то не во всех.
В случае использования других шрифтов, особенно ГОСТ и старых русских, не поддерживающих юникод, под этими номерами находятся русские символы "Ш"
Некоторые ГОСТовские "шрифтописатели" вставляли значёк диаметра вместо большой литеры Ш под номером 216
17 часов назад, Sergey_777 сказал:
Пуск > Стандартные > Служебные > Таблица символов
И там ищете нужный вам символ, в вашем случае диаметр.
29 минут назад, Krusnik сказал:
И там ищете нужный вам символ ...
Для такого метода нужно сначала установить шрифт в систему, а символ диаметра в обычных шрифтах отсутствует
@Krusnik Вы видимо плохо воспринимаете прочитанную информацию :doh:
То что этот символ похож на желаемое, совершенно не означает того, что он таковым и является
Clip470.png.26e004e6480313a62d287b3f3267ccb4.pngClip472.png.f6e877293879b5f63ed8a5ce45f9cf31.pngClip471.png.af5b584fd529ac03b0184e8c1572df56.pngClip473.png.65e6736d22326906b4b7953a9262d7ba.png
Изменено пользователем Plumber
В 07.08.2018 в 11:17, DuS сказал:
В родной СП Солида?? У меня работает.. Только заглавными написано.. Маленькими не проверял..
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
    • __GAR__
      Здравствуйте. Город Курск. В данный момент возьмем детали на фрезеровку массой до 80 кг, и тела вращения без ограничений.
