Спецификация SolidWorks значок диаметра
Sergey_777
Здравствуйте. уважаемые форумчане! Сам я в SolidWorks только начал работать, но тут на днях я сделал спецификацию на 12 листов и почти на каждой странице нужно поставить значок диаметра, но нигде не могу его найти, начальник предложил либо ставить букву "ф" либо оставлять место и ручкой уже дописывать, но хотелось бы сразу ставить в электронной версии значок диаметра и не париться. Кто-нибудь знает где его можно взять? Заранее благодарен)
Зажимай левый Alt и набирай на клавишах NumLock-a цифры 0 2 4 8 и получай такой символ ø .
Но строго на английском языке. :)
1 час назад, Plumber сказал:
Или 0 2 1 6 (Ø)
Конечно, но тогда высота круга диаметра и нуля почти одинаковы, получается не совсем соблюдение CamelCase.
Изменено пользователем Ljo
Всем большое спасибо за помощь:) в понедельник выйду на работу и все способы опробую!)
Изменено пользователем Sergey_777
В 02.08.2018 в 21:24, Ljo сказал:
В 02.08.2018 в 21:40, Plumber сказал:
Или 0 2 1 6 (Ø)
попробовал сделать, не получилось. в ворде все ок, а в спецификации вставляет букву Ш, а когда пытаюсь какой-нибудь другой символ написать, ставится знак вопроса. Не знаете как решить проблему?
2 часа назад, Sergey_777 сказал:
В 02.08.2018 в 16:23, DuS сказал:
<mod-diam>
11 час назад, Sergey_777 сказал:
Вначале ВНИМАТЕЛЬНО читать посты с советом. А потом перейти на английскую раскладку клавиатуры и попробовать ещё раз.
12 часа назад, Sergey_777 сказал:
вот этот метод работает, только что проверил.
<mod-diam> этот не работает
@Sergey_777
Какие шрифты используете?
Спецификация именно в солиде, в смысле в чертеже или это swr спецификация экселевская (как предполагает стандартная поставка)?
16 часов назад, Sergey_777 сказал:
во-первых
В 8/2/2018 в 19:24, Ljo сказал:
а во-вторых это еще зависит от используемого шрифта - символы ø и Ø (248 и 216 (Latin Small/Capital Letter O With Stroke)) обычно присутствуют в юникодных шрифтах из стандартной системной поставки и то не во всех.
В случае использования других шрифтов, особенно ГОСТ и старых русских, не поддерживающих юникод, под этими номерами находятся русские символы "Ш"
Некоторые ГОСТовские "шрифтописатели" вставляли значёк диаметра вместо большой литеры Ш под номером 216
17 часов назад, Sergey_777 сказал:
Пуск > Стандартные > Служебные > Таблица символов
И там ищете нужный вам символ, в вашем случае диаметр.
29 минут назад, Krusnik сказал:
И там ищете нужный вам символ ...
Для такого метода нужно сначала установить шрифт в систему, а символ диаметра в обычных шрифтах отсутствует
@Krusnik Вы видимо плохо воспринимаете прочитанную информацию :doh:
То что этот символ похож на желаемое, совершенно не означает того, что он таковым и является
Clip470.png.26e004e6480313a62d287b3f3267ccb4.pngClip472.png.f6e877293879b5f63ed8a5ce45f9cf31.pngClip471.png.af5b584fd529ac03b0184e8c1572df56.pngClip473.png.65e6736d22326906b4b7953a9262d7ba.png
Изменено пользователем Plumber
В 07.08.2018 в 11:17, DuS сказал:
В родной СП Солида?? У меня работает.. Только заглавными написано.. Маленькими не проверял..
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
